 Sujet du message : voyant béquille allumé
MessagePublié : 08 juil. 2008, 18:54
Bonjour a tous, voila depuis quelques temps jai un soucis avec mon voyant de bequille qui reste tout le temps allumé. Au début c'est pas dérangeant mais a la longue et surtout de nuit c'est pas top. Je pense que jai un faux contact, jai demonté mon compteur mais pas facile de bidouiller derrière et je sais pas quelle fiche correspond.
si quelqu'un peut m'eclairer...
En sachant que du coup je n'ai plus la sécurité apres avoir enclenché la premiere avec la bequille le moteur ne se coupe pas...
Thibaut ;-)
 Sujet du message : Re: voyant béquille allumé
MessagePublié : 08 juil. 2008, 22:54
95 % de chances que la cause provienne du contacteur lui même.
MessagePublié : 09 juil. 2008, 08:48
Comme Jef, avant de désosser le compteur, tu ferais mieux de regarder le contacteur.....
MessagePublié : 09 juil. 2008, 21:04
Je pense pour ma part, que si le pb venait du contacteur, tu ne pourrais pas démarrer avec une vitesse, ou en enclencher une sans aussitôt câler. Passer un moment, après avoir laver la fut à grande eau, j'avais quand je mettais le contact, les voyants de béquille et de pression d'huile s'allumaient légèrement. Cela partait au bout d'un moment. De plus, ce voyant est resté allumé pendant toutes mes vacances en bourgogne (juste avant que le tableau de bord ne lâche), mais je ne veux pas te faire peur.
Bon courage pour tes recherches et à bientôt
MessagePublié : 09 juil. 2008, 22:34
jespere que c'est pas le compteur HS en tout cas :? quelqu'un a une idée où se trouve le contacteur???
Thibaut ;-)
MessagePublié : 10 juil. 2008, 05:15
A la question où se trouve le contacteur de béquille ? Réponse : sur la béquille..............au niveau de son articulation :wink: :wink:
Si le voyant te gène, tu peux tjs virer l'ampoule :shock:
Sinon un bon suivi du faisceau électrique en s"attardant là où ça frotte et où ça pivote + un grand renfort de WD40 sur les connecteurs et consort du TB devraient certainement apporter qque chose à ton pb.
MessagePublié : 10 juil. 2008, 07:43
Et moi je peux t'assurer qu'un contacteur qui déconne ne t'empêche pas de démarrer, ça peut même être tout le contraire malheureusement. Le propre d'un contacteur en panne est justement de ne plus assurer sa fonction et il peut foirer de plusieurs manière différente, soit il reste ouvert en permanence, soit à l'inverse il est fermé ou bien un coup l'un un coup l'autre.....histoire vécue :wink:
MessagePublié : 11 juil. 2008, 17:55
effectivement j'ai demonté le carrenage et c'est bien le contacteur qui merde, jai pas osé le demonter mais avec un peu de wd40 et en le bougeant un peu tout revient dans l'ordre... merci pour vos réponses
Thibaut ;-)
MessagePublié : 13 juil. 2008, 22:56
Saint WD 40, priez pour nos frères Futuristes : http://www.wd40.fr/index.cfm?articleid=439 :lol: :lol: et qu'ils ne tombent pas en panne :wink:
