 Sujet du message : pedale de frein
MessagePublié : 08 mai 2008, 13:42
suite à une chute a l'arrét avec l'aide d'un 4x4 qui reculait sans regarder, j'ai la pedale de frein qui a bien morflé, existes il une pédale adaptable ou doit on chercher obligatoirement chez aprilia. Merci bonne journée. pour la foto je narrive pas a lintegrer dans le forum
futuriste récent
Dernière modification par bzh22 le 08 mai 2008, 20:04, modifié 1 fois.
 Sujet du message : Re: pedale de frein
MessagePublié : 08 mai 2008, 14:15
tu peux toujours adapter une pédale +maitre cylindre de R6
MAIS tu peux aussi faire ressouder ta pédale si la casse a eu lieu loin de l'axe de rotation .
Dernière modification par bb38 le 08 mai 2008, 18:32, modifié 1 fois.
MessagePublié : 08 mai 2008, 18:16
Ça met arriver aussi en freinant guidon tourné et au ralenti (au pas, je me garais). La pédale avait vrillé. Après un long travail avec un étau et un pied de biche, j'ai réussi à la redresser. Ce n'est pas parfait, mais elle ne touche plus le carénage et assure son boulot comme il faut. On voit encore qu'elle est tordue. :oops:
Faudrait voir dans quel état elle est, ta pédale...Tu pourrais pas nous faire une photo, qu'on voit ce qu'il en est. Sauf si elle est cassée en 2, car là, à part la soudure ou le remplacement... :cry:
Je ne connais pas son cout en pièce détachée...
MessagePublié : 08 mai 2008, 19:35
125 cm3
salut bzh tu peux la redresser dans un etau ,doucement et tu chauffe en meme temp au chalumo,je l'ai eu fait et ca c redresser nickel,moto tomber a l'arret,a plus jc
MessagePublié : 09 mai 2008, 06:19
C'est tout simple, tu prends une lampe à souder genre "bleuet" de camping gaz, tu frottes la pédale avec un peu de savon de Marseille et tu chauffes (pas ponctuellement, mais en balayant la pièce avec ta lampe à souder pour mieux répartir la chaleur), dès que le savon de Marseille noircit, tu arrêtes la chauffe et attends que ça refroidisse un peu, après tu as environ 24 h pour travailler ton bout d'alu qui et devenu plus mou et non cassant (dans une certaine limite quand même, bien que la pédale de frein de Flying Valentin que j'ai redressé était pliée à 360° :shock:) voilà, ça marche pour tout ce qui est alu et alliage en général. En cas de doute essayes avant sur une tige d'alu pour te faire la main.
MessagePublié : 24 mai 2008, 17:50
bonsoir jai finalement opté pour l'echange de la pédale de frein 43.50euros.
futuriste récent
MessagePublié : 26 mai 2008, 20:02
super :D le coup du savon de marseille un truc à savoir
merci à toi ZAG :wink:
MessagePublié : 24 juin 2008, 13:36
Oui, bon a savoir le coup du savon, mais il sert a quoi en fait ce savon, a voir le point de temperature a atteindre pour travailler la piece ou il agit sur l'alliage ? Apparement, il agit si on à 24h !! pour le travailler !? En tout cas, moi je connaissais pas le truc du savon, j'ai redressé ma pedale de frein juste avec un chalumeau, ben c'etait pas super mou :evil: et j'en ai bien ch... mais bon, elle est bien droite maintenant et pour tres longtemps j'espere.
MessagePublié : 24 juin 2008, 19:24
Lucio, le savon c'est juste un indicateur de température colorimétrique si on peut dire.
MessagePublié : 01 août 2008, 20:25
Bonjour!
Le meme probleme peut arriver avec la pedale de vitesses, en cas de chute. C'est les valises qui protegent.... :cry:
Mais quelqu'un connait il si on peut adapter une pedale pliable a gauche et a droite comme en trial?
Sinon chute egale immobilisation :evil:
grrrrr
Merci a tous
