 Sujet du message : Je m'y mets. :)
MessagePublié : 01 mars 2008, 14:38
Salut à tous, ce matin j'avais pas grand chose à faire, je me suis donc lancé dans une petite séance entretien un peu plus poussée que le simple controle des niveaux. :D
D'abord, il fallait que je remette l'aiguille du compte-tours en place, vu qu'elle était déréglée de 500 trs/mn environ. Et ben, grâce à toutes les infos que j'ai pu glaner sur le forum, ce fut un jeu d'enfant. ( ou peut être que je suis tout simplement excellent !!! Image )
La ou ça se gâte, j'ai entrepris de lever le réservoir pour voir ce qui se passait un peu la dessous. Et là : où est donc cette barre de soutien indiquée dans la notice ? pas sous le réservoir, pas sous la selle. Donc, pas moyen de tenir le réservoir en l'air, donc pas d'entretien. J'en ai profité pour admirer un peu la dessous : mais ou sont les bougies :?:
En effet, pas vu. je n'ai sans doute pas poussé assez mon inspection, mais avec le réservoir dans une main, ça limite pas mal de choses.
J'en ai vu assez pour m'apercevoir que j'ai toujours le fameux raccord en plastique...
 Sujet du message : Re: Je m'y mets. :)
MessagePublié : 01 mars 2008, 14:52
La tige de maintien du réservoir est normalement sous la selle et elle est plus qu'utile pour bricoler. Elle s'achète en pièce détachée mais tu peux t'en fabriquer une si tu es bricoleur. :wink:
MessagePublié : 01 mars 2008, 16:51
bonjour,
pour la baguette tu peux la faire...
il y a deux bougies vers la base du réservoir côté gauche, et les deux autres sur le cylindre avant accessible en enlevant la boite à air (elles sont un peu planquées).
Regarde sinon sur les manuels téléchargeable, tu trouveras les emplacements précis...
MessagePublié : 01 mars 2008, 17:23
Merci, elle fait quelle longueur la baguette ?
