Nous sommes le 24 janv. 2026, 22:02
 Sujet du message : Chauffe apres chute à l arret
MessagePublié : 19 févr. 2008, 14:52
hello a tous et a toutes!!
eh oui c est con , petite chute a l arret cote droit un peu rayé mais pas trop visible ouff!!
Du liquide de refroidissement a coulé un peu sur le pot, donc un peu de vapeur, mais a priori la non plus pas trop de degat.
Par contre une chose m inquiète, la belle chauffe a basse vitesse, j ai remis du liquide de refroidissement jusqu au max, les ventilos tournent malgre tout le voyant de temp monte jusqu a 106°c.
Je ne vois pas de fuite au radiateur j ai verifie de visu les durit (mais quid!! de les voir toutes!), sur autoroute pas de soucis de temp, par contre des que je ralentis elle grimpe.
Mes competences en mecanique s arretent la , mais si vous avez des conseils je suis preneur
Merci d avance !!
Eric
rst1000.jpg [ 12.91 Kio | Consulté 9150 fois ]
MessagePublié : 19 févr. 2008, 18:26
bonsoir
J'ai vu , il y a quelque temps , une futura qui c'était couchée suite a l'enfoncement de la latérale . le radiateur gauche était fendu au niveau des pattes de fixation bases je crois .
Tu as peut-être une sonde de débranchée ?
Quand la moto se couche sur son flanc , ça force pas mal sur le radiateur , sauf si tu as les valises :?
MessagePublié : 19 févr. 2008, 18:39
Merci j ai verifié pour le moment pas de fuite visible de liquide de refroidissement!
Y a t il un moyen de verifier les sondes? la temp est bien donné sur le tableau de bord elle monte jusqu a 108°c au max pour le moment!
MessagePublié : 19 févr. 2008, 20:31
Eric, les radiateurs sont des éléments très exposés en cas de chute. Suite au récit de quelques personnes de ce forum, ce sont les pattes de fixation supérieures qui ont tendances à s'arracher. La fuite se fait entre le dessus du radiateur et le dessous de ces pattes, il suffit de pas grand chose, observe bien si la patte concernée n'est pas un peu tordue ou décollée.
Dans ce cas il est normal que tu ne visualises pas de fuite puisque le niveau du liquide est plus bas que la fuite.
La surchauffe dans ton cas est due au manque de liquide.
MessagePublié : 19 févr. 2008, 20:49
Hum, si y'a fuite y'a baisse de niveau sauf si y'a plus de liquide :wink: , surtout sur un moteur qui dépasse les 100°, j'avoue ne pas trop savoir pourquoi ta meule chauffe mais si tu es certain qu'il n'y a pas de fuite, peut-être une bulle d'air coincée dans le circuit qui empêche la bonne circulation du liquide. Ca m'est arrivé sur des boites à roues et lorsque qu'il n'y a pas de purge, ce qui est le cas de la Futura, le seul moyen est de débrancher le point le plus haut ou de remplir le réservoir de liquide en le soulevant ou en bricolant un truc qui va faire monter le niveau au dessus du point le plus élevé.
Heu, ch'uis pas sur d'avoir été très clair sur ce coup :oops:
MessagePublié : 19 févr. 2008, 21:15
Le vase d expansion est plein a rabord, j en ai rajoute suite a la perte lors de la chute.
La bulle d air c est possible oui mais il faut trouver un moyen pour la chasser.
J ai pas tout compris dans ton explication j avoue LOL!! :D :D
Merci de votre aide a tous!!
MessagePublié : 19 févr. 2008, 21:16
C'est vrai qu'il n'est pas dit que la surchauffe soit consécutive à la chute :wink:
MessagePublié : 19 févr. 2008, 22:14
J'ai une question!
Tes ventilos démarrent-ils à 96° affiché au compteur?
Si oui oriente toi sur un pb hydraulique.
Si non (il démarre + tard): Il y a 2 sondes pour la T°. A pour le calculateur qui fait démarrer les ventilos et gère l'injection. L'autre ser juste à l'affichage. Chacune est sur le haut de chacun des cylindre (cylindre AR côté gauche sur l'avant du cylindre c'est celle du calculateur, l'autre est sur le cylindre AV côté droit à l'arrière du cylindre).
Moi quand j'ai eu le soucis, les ventilos démarraient à 104°. J'ai nettoyé la connectique des sondes (la patience est le maitre mot). Finallement, le pb venait (AIH il faut le dire) d'un souci de batterie trop peu chargée.
Allez courage. A+
MessagePublié : 20 févr. 2008, 00:45
Salut Eric,
A tout hasard je pencherai pour la régulation interne du débit d'eau qui ne se ferai plus suite à ta chute. En effet, à froid, le débit de la pompe à eau vers les radiateurs est shunté par un thermostat pour permettre la montée en température du circuit de refroidissement (jusqu'à 76°). Ensuite, ce débit est régulé par le thermostat vers le manifold et les radiateurs, ce qui explique la très bonne stabilité de la température d'eau. Enfin, si malgré ça la température augmente au delà de 100° (c'est le cas à l'arrêt ou dans les embouteillage l'été) les ventilateurs se mettent en route pour faire comme si on roulait vite et rafraîchir les radiateurs.
Comme tu as un niveau de liquide correct, et que ça marchait avant la chute, 3 pistes possible :
1 - celle de Luc : la bulle d'air qui se coince ;
2 - un des deux thermistors de température d'eau ou sa connection a souffert de la chute et n'envoie plus d'info à l'ECU et tu devrais avoir un code EFI 21 (vu qu'il y a un thermistor de chaque côté, a priori celui du côté ou la moto est tombée - Manuel en anglais p. 164, 171 et 186 - pour les codes EFI voir le sujet technique - liste des codes EFI) ; ceci dit, vu que les ventilateurs fonctionnent, cette solution est peu probable, sauf si la panne est intermittente ;
3 - le thermostat a souffert de la chute (il est à droite) ou c'est le manifold, mais il est à gauche (Manuel en anglais p 160 s.).
Moi elle est tombée des deux côtés, mais elle n'a jamais fait ça, donc ce que je pense reste de la théorie.
Bon courage.
Philippe
Viva Italia !!!
MessagePublié : 20 févr. 2008, 08:45
Hello a tous
les 2 ventilos se mettent bien en marche a 94 mais la temp continue de monter, jusqu a 107 108 env.
le niveau de liquide de refroidissement a pas baisse, juste qq petites gouttes sous la moto ce matin mais peut etre ce qu il y avait ds les carenages que je n ai pas pu enlever.
Y a t il moyen de remplir le radiateur par le haut? pour essayer d enlever la bulle?
MessagePublié : 20 févr. 2008, 11:05
Simplement il faut que le niveau de liquide soit au dessus de la bulle d'air, la pression induite par la gravité va la pousser :wink:
MessagePublié : 20 févr. 2008, 12:13
Bon ben voila j ai le verdict de la chute, percement du radiateur au niveau de l attache superieure lors de la chute donc pas de bol
Avis au amateurs si ca vs arrive, petite chute mais ......
Merci a Yakamoto a chelles, merci à Coolhand de m avoir donne son adresse.
Je me suis recommandé de toi Coolhand, il m a dit "oh il faut qu il arrete de m envoyer du monde j en peux plus" :D :D
En tous cas merci a tous de votre aide
MessagePublié : 20 févr. 2008, 13:14
Je vous l'avais dit :wink: :D 8)
Curieux tout de même que le vase d'expansion reste plein.
MessagePublié : 20 févr. 2008, 13:26
Bravo a celui qui a la bonne reponse, tu gagnes une tringle a rideau :D :D :D :D :D :D
MessagePublié : 20 févr. 2008, 15:35
Je demanderai a Yakamoto les explications et je les mets en ligne des que possible
Au moins que les mesaventures des uns servent aux autres !!
Qui a dit que les grises etaient les plus véloces? :D :D
rst1000 2.jpg [ 11.97 Kio | Consulté 9028 fois ]
