Nous sommes le 22 janv. 2026, 10:58
 Sujet du message : Cherche cable bougie d'occas'
MessagePublié : 14 nov. 2007, 17:00
Lors de mes essais de diagnostique de bobine en panne, j'ai flingué un cable HT de bougie (sortie bobine -> entrée bougie), en le laissant trainer sur l'axe de pignon de sortie de boite. Résultat: malgré une bobine modifiée OK, ma moto a du mal a démarré. J'ai testé le cable et il est coupé.
Donc, je cherche à acheter un cable de bougie d'occas.
Le concessionnaire Aprilia le plus prêt de chez moi est à 60 km, et mes contraintes familiales m'empêche de m'y rendre comme je voudrais, avec en plus la possibilité qu'il n'ai pas la pièce.
Si je n'ai pas de solution avec vous, je me résignerai à en acheter un neuf.
Merci d'avance
 Sujet du message : Re: Cherche cable bougie d'occas'
MessagePublié : 14 nov. 2007, 18:18
Il m'est arrivé la meme aventure et j'ai du changer le cable qui coute 10 euros je crois..
mais avant de le changer j'avais étudié la possibilité d'en refaire un avec du cable haute tension classique et un anti parasite normal..
C'est de la HT, donc normalement tous les cables (meme ceux de cyclo devraient fonctionner..)
Suffit juste de souder l'embout qui se raccorde sur la bobine sur le cable et ca devrait le faire..
Si t'as un cable HT de cyclo ca te coute rien d'essayer..
je pense que ca devrait fonctioner..
MessagePublié : 15 nov. 2007, 09:18
Merci Dan,
Désolé, mais je suis passé directement du vélo au gros cube ! 8)
Et mes enfants, même s'ils en rêvent, ne sont pas prêt de monter sur des engins pareils :roll:
Je peux essayer d'en bricoler un en cherchant du câble HT dans un magasin auto...
MessagePublié : 16 nov. 2007, 05:34
Salut Gwenn,
Le top en cable c'est NOLOGY > http://www.techtwin.com/nology/presentation.htm
