Nous sommes le 24 juin 2026, 06:30
 Sujet du message : Amortisseur
MessagePublié : 16 nov. 2006, 08:47
Salut à tous
En vue d'un changement pour cause de fuite hydraulique, je cherche les caractéristiques techniques de l'amortisseur arrière. Hormis la course (qui est de 120mm) RAS sur l'encombrement total, type de fixation, dureté du ressort, coef de freinage, etc. J'ai regardé chez Ohlins, White Power, Hyperpro et il n'y a que chez le dernier qu'il existe un modèle pour futura. Le soucis c'est qu'il n'y a plus la molette de réglage de la précharge.
Quelqu'un pourrait me renseigner?
A la cool!!!
MessagePublié : 16 nov. 2006, 10:43
il y a olhins france ici si tu me donne ton accord je peux aller me renseigner
tiens moi au courant
Le bonheur est dans le V-twin
MessagePublié : 16 nov. 2006, 14:58
vous faites comme vous voulez mais la solution la plus confortable financièrement parlant est de faire reconditionner cet amorto.........chez suspension-sport y'en a pour environ 170 n'euros, ce qui donne à réfléchir par raport au prix du neuf et ce quelque soit la marque.
MessagePublié : 16 nov. 2006, 17:32
C'est bon à savoir...
A propos Luc, mais aussi tout ceux qui ont de gros kilométrages, vous êtes toujours avec le matos d'origine ?
MessagePublié : 16 nov. 2006, 18:02
Yep Luc merci pour le tuyaux. Il y avait eu un reportage dans motomag une fois. Je fais confiance au gars qui retape les amorto (au boulot je les voir faire) mais là c'est vraiment pour tester autre chose.
Fred pas de problème, si tu peux aller faire un tour chez Ohlins je suis preneur. De mon coté je vais poser la question à Fournales.
A la cool!!!
MessagePublié : 16 nov. 2006, 20:33
Merci Luc, je vais peut etre reconditionner celui de la 600 chez eux (au lieu de payer un neuf 440 €).
Avec un peu de chance il pourront peut etre aussi le renforcer ...
http://www.suspensions-sport.com/moto.htm
MessagePublié : 16 nov. 2006, 21:22
Yes Gilles, tout d'origine et 00000 bornes :wink:
Dernière modification par Luc, The Yéti le 11 nov. 2007, 21:35, modifié 1 fois.
MessagePublié : 16 nov. 2006, 21:48
Quelle est la marque d'origine, j'étais persuadé que s'était OLHINS
MessagePublié : 17 nov. 2006, 06:14
De mémoire , ça doit être du SACHS. En monte de remplacement, il y a aussi WILBERS pour les fortunés et EMC (ressort adapté au poids chargé sur la moto) pour les moins fortunés : http://www.emcfrance.com/technique.php et il reste évidemment les reconditionneurs.
Voir aussi ça : http://wolfcentral.net/aprilia/shock.htm
MessagePublié : 17 nov. 2006, 09:04
L'amortisseur arrière c'est bien du SACHS. Ils sont fabriqués dans leur usine en Italie. J'ai eu la confirmation par l'usine près de chez moi.
Le Ohlins c'est pour les RSV et les Tuono
A la cool!!!
MessagePublié : 17 nov. 2006, 09:48
EMC a l'inconvénient de ne pas proposer la molette de réglage, moi j'y tiens.
edit : Je viens d'aller voir sur leur site et il semble que leur gamme ait évolué et que ce système soit disponible maintenant.
MessagePublié : 17 nov. 2006, 16:00
Sinon y a aussi cela pour la futura à 495 € + le kit de réglage auquel Luc apprécie (mais moi aussi d'ailleurs)
http://www.netmeca.fr/catalog/amortisse ... -5861.html
et les kits réglages (qui font bien monter les prix ...)
http://www.netmeca.fr/catalog/suspensio ... 8_112.html
oupsssss ce sont les meme que Hervé mettait plus haut ...
MessagePublié : 20 nov. 2006, 14:03
Dans le même but, voici ce que propose Fournales pour passer du solo au duo. Simple de manipulation. Quand à la longévité... connais pas. Le principe de l'air en remplacement du ressort semble apporté plus de progressivité. A tester. Pour le moment je cherche et je suis pas pressé vu la période qui arrive
amort_web.jpg [ 11.75 Kio | Consulté 10086 fois ]
b_duo.jpg [ 3.12 Kio | Consulté 10086 fois ]
b_solo.jpg [ 3 Kio | Consulté 10086 fois ]
A la cool!!!
MessagePublié : 20 nov. 2006, 17:42
C'est intéressant, la qualité des produits de cette marque (Fournalès) n'est plus a démontrer mais quid du tarif ?
 Sujet du message : amorto
MessagePublié : 28 févr. 2007, 22:42
Pour ma part, l'origine m'a laché à 30000.
J'ai fait monter un EMC avec bague de réglage (écrou contre écrou).
To day 60000 et aucun soucis, au contraire encore mieux que l'origine.
Le tout pour moins de 500 E monté.
Allez salut
