Nous sommes le 22 janv. 2026, 15:11
 Sujet du message : Disque de frein
MessagePublié : 31 août 2007, 23:07
suite à mon tout droit du rst07, j'ai un léger voile sur mon disque gauche ce qui est désagréable au freinage petites vibrations et en freinage cool des passage de freinage puis defreinage puis refreinage....
Est-ce dangereux?
Avez vous une solution pour ce petit probleme ou vais-je devoir me trouver un nouveau disque?
bon, si je dois changer, est-ce bien les disques en pétale (mise à part l'esthétique)?
MessagePublié : 31 août 2007, 23:14
A voir dans le 91 : http://www.rc3d.fr/index.html
Cette entreprise semble sérieuse et bien placée pour répondre à ta question. :wink:
MessagePublié : 01 sept. 2007, 12:32
merci, je les appelerai lundi
MessagePublié : 02 sept. 2007, 06:55
Salut Fabien,
Sur la Futura les disques sont semi flottant et les mauvaises sensations lors des freinages sont très souvent dûes au fait que le disque à du mal à "flotter" car les axes qui le tiennent sur sa frette sont plus ou moins grippés par la poussière et les saletés de la route, le fait qu'ils soient pas montés fixe rend difficile la mesure au comparateur sans démontage, l'idéal étant/serait de démonter les disques, de les placer sur un marbre et de passer les jauges d'épaisseur, bien qu'à l'oeil déjà ........ Je ne peux que te conseiller de faire une petite recherche sur le forum sur ce sujet http://forum.rst1000.info/viewtopic.php?t=524&start=15 entre autre et au moins de faire un nettoyage/essai avant de te lancer dans les frais (c'est assez cher des disques) et pour voiler un /des disques il faut vraiment en faire.
Merci JF pour l'adresse.
MessagePublié : 02 sept. 2007, 18:04
bien interessant ce topic je l'avais pas vu... :roll:
je crois que je vais juste tenter de dépoussierer tout ça et graisser un peu.
Le fait de tordre les pétals me semblait pas mal pour les rendre flottant mais la suite des réonses m'ont fait peur...
on verra ce que cela donne...
MessagePublié : 03 sept. 2007, 11:51
Doucement la graisse sur les freins :shock: :shock:
MessagePublié : 03 sept. 2007, 18:25
en fin de compte,
je viens de les bouger et le disque qui me semblait voilé était un peu grippé....
c'est surment les petits trucs qui le tiens avec la ronndelle en pétale qui a pris du jeu par rapport au autres (il était bloqué, flottait plus)
après essai, ça va tout de suite mieu, je vais surment racheter les petits truc pour les remplacer...il n'y avait donc pas de voilage, c'est rassurant...
