 Sujet du message : Niveau d'huile ??
MessagePublié : 29 août 2007, 19:59
Voulant vérifier mon niveau d'huile je suis allé faire un tour ( comme préconnisé dans le manuel....... en plus il fait beau !!!), et juste après avoir coupé mon moteur le niveau était juste au-dessus du mini !! Je rallume le moteur et la il se stabilise au 3/4 même à l'arrêt, j'ai donc recommencé l'opération: un tour de 15 min arrêt: mini, je rallume de suite (pas plus de 30 secondes d'arrêt moteur) arrêt: 3/4 stable. La question est: j'en rajoute ou pas ???
Richard
MessagePublié : 30 août 2007, 05:51
Mon avis perso : c'est bon comme ça, moi maintenant je contrôle le niveau moteur en marche sur la béquille centrale et je le tiens à peu près au milieu du tube indicateur, vaste débat que ce niveau d'huile sur le V60.
MessagePublié : 30 août 2007, 08:33
Pour moi aussi c'est bon comme ça, au moins tu risques pas la surpression.
MessagePublié : 30 août 2007, 14:22
Merci pour vos réponse ça me conforte dans ma décision de ne pas en remettre. J'ai trouvé ça sur le forum ETV1000 j'vais essayer
salut,
étant passé chez plusieurs concessio aprilia, j' ai demandé à plusieurs reprises leurs méthodes pour établir un niveau d' huile correct.
Je vous livre ce qui m' a été conseillé mais que je n' ai jamais appliqué.
-faire une balade de 10 / 15 km
-mettre 3 coups de gaz à ~6000t/mn couper le moteur et contrôler le niveau à 1 cm sous le repère max.
L' autre d' un concessio du SW :
faire le niveau moteur chaud et tournant au ralenti .
Voilà je vous livre ces méthodes appliquées par des pro !
J' applique le manuel d' utilisation, et n' ai pas de problème ni remarque , ni de rejet par le tube transparent du filtre à air.
At chao !
bzh22
[/quote]
