| Un nouveau membre a des questions. http://rst1000.info/viewtopic.php?t=672 |
Page 3 sur 3 |
| Auteur : | sebragz [ 01 déc. 2006, 11:50 ] |
| Sujet du message : | |
voilà je suis aller voir Paul chez Daytona et il n'a pas pu desserrer la vis permettant de brancher l'analyseur de gaz, il s'est même ouvert le doigt ! Je dois donc essayer de démonter cette vis, l'a graisser et refixer un RDV pour faire le co2. Il m'a conseiller de l'a chauffer à rouge, est-ce que cela est arrivé à qqun ? Que me conseillez-vous ? |
| Auteur : | ZAG07 [ 02 déc. 2006, 06:18 ] |
C'est dommage pour le doigt de Paul, mais ce sont les risques du métier. Encore une fois, un outil qui fait des miracle : la clé à chocs, OK, il faut de l'air comprimé, la clé, tous les embouts qui vont bien surtout pour les six pans et surtout ne pas se tromper de sens, mais ça fait des miracles. Au remontage enduire les filets avec une graisse graphitée ou similaire et ce sera un plaisir au prochain démontage. Si tu chauffes au rouge, déjà soit prudent avec la manip du chalumeau car tu as vite fait de passer la flamme sur quelque chose qui craint et là c'est irrréversible Bonne bricole et n'oublies pas la trousse de secours Hervé |
| Auteur : | franco [ 02 déc. 2006, 06:46 ] |
a mon avis avec un bon produit décale tout surtous pour enlever la rouille qui a fait que la vis c est soudée au pot et ensuite avec l outil que hervé a conseiller et tout est ok |
| Page 3 sur 3 | Fuseau horaire sur UTC+01:00 |
