Nous sommes le 24 juin 2026, 05:09
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3
MessagePublié : 01 déc. 2006, 11:50
voilà je suis aller voir Paul chez Daytona et il n'a pas pu desserrer la vis permettant de brancher l'analyseur de gaz, il s'est même ouvert le doigt !
Je dois donc essayer de démonter cette vis, l'a graisser et refixer un RDV pour faire le co2. Il m'a conseiller de l'a chauffer à rouge, est-ce que cela est arrivé à qqun ?
Que me conseillez-vous ?
MessagePublié : 02 déc. 2006, 06:18
C'est dommage pour le doigt de Paul, mais ce sont les risques du métier.
Encore une fois, un outil qui fait des miracle : la clé à chocs, OK, il faut de l'air comprimé, la clé, tous les embouts qui vont bien surtout pour les six pans et surtout ne pas se tromper de sens, mais ça fait des miracles.
Au remontage enduire les filets avec une graisse graphitée ou similaire et ce sera un plaisir au prochain démontage.
Si tu chauffes au rouge, déjà soit prudent avec la manip du chalumeau car tu as vite fait de passer la flamme sur quelque chose qui craint et là c'est irrréversible :evil: et puis attends un peu que l'intensité du rouge diminue pour forcer sur la vis bouchon car il y a un risque de déformer l'enveloppe du pot qui est quand même fine.
Bonne bricole et n'oublies pas la trousse de secours :wink: :wink:
MessagePublié : 02 déc. 2006, 06:46
a mon avis avec un bon produit décale tout surtous pour enlever la rouille qui a fait que la vis c est soudée au pot et ensuite avec l outil que hervé a conseiller et tout est ok
