Nous sommes le 31 mai 2026, 18:09
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 Suivant
 Sujet du message : Re: Ca commence bien
MessagePublié : 22 juil. 2013, 21:53
Moi aussi il a pas le temps de lire la carto et le voyant clignote aussi, je pense que c'est normal mais j'ai pas pris le temps de verifier
MessagePublié : 23 juil. 2013, 07:48
Salut XR7
Merci de ta réponse
José
MessagePublié : 24 juil. 2013, 12:40
Salut à tous
J'ai compris pourquoi le maître cylindre arrière a lâché :
un "mécanicien" a tellement bien monté le flexible de frein qui était coincé entre le cale pied et les sorties d'échappement , résultat la protection extérieure de la gaine fondue.
Pour l'instant attente de la vis de banjo,puis essai de purge de freinage et on verra un peut plus tard pour changer la durite par de la durite aviation ou l'origine
José
MessagePublié : 24 juil. 2013, 13:07
Les durites sont normallement des durites avia habillées
MessagePublié : 31 juil. 2013, 20:35
Salut à tous
J'ai enfin reçu ma vis de banjo.
J'en ai profité pour changé la cartographie de la moto : de la 010203 à la "05"
nickel redémarrage après, tout vas bien , petite ballade a Toulon , 40 km
elle "tourne" mieux il me semble.
donc si un"futuriste" près du Var a besoin d'un coup de main , le garage est ouvert.
José
MessagePublié : 31 juil. 2013, 20:48
Et un garage a Toulon, un!!!!!!!!
Merci pour l'esprit forum
:wink:
MessagePublié : 31 juil. 2013, 21:25
BIEN :idea:
MessagePublié : 01 août 2013, 07:07
Salut à tous
Le garage est déjà ouvert pour le forums twinzone avec les V11 Moto guzzi
et les anciennes ,donc une jeunette de plus cela rajeunira la moyenne d'age.
D'autant qu'il y a quelque belle petite route pour faire un essai :
https://www.google.fr/maps?saddr=Puget- ... 3&t=m&z=13
attention 20 min de pure bonheur
José
MessagePublié : 01 août 2013, 17:45
Salut à tous
D’ailleurs j'avais répondu sur le post suivant :
viewtopic.php?f=12&t=482&start=15
José
MessagePublié : 02 août 2013, 11:49
Salut à tous
Quelques photo de la durite et du bocal de frein graissé pour éviter le grippage des vis.
Sinon j'ai découvert mon frein arrière.
José
MessagePublié : 07 août 2013, 11:54
Salut à tous
J'ai comme l'a déjà dit quelqu'un une vrai Futura :
avec de vrais problèmes de fils mal réparer ,bref
tout va presque bien.
en voulant changer le kit chaîne , j'ai trouvé sa !!!
soit disant le problème avais été réparer, certainement par
le même pro qui a monté le flexible de frein.
José
MessagePublié : 07 août 2013, 19:29
Outch :shock:
MessagePublié : 07 août 2013, 23:01
Ah oui ça pique :shock:
MessagePublié : 11 août 2013, 17:10
Mon dieu, j'a mal pour elle :cry:
MessagePublié : 19 août 2013, 22:14
Salut a tous
Les fils vont mieux ainsi que le régulateur qui fonctionne bien après vérification.
j'ai essayé de monter de cosses étanche, mais je n'ai pas réussi a les monter comme il faut.
sinon j'ai fait du traditionnel, gaine thermo, et scotche d’électricien :
Montage du kit chaîne neuf , le cache de pignon de sortie de boite a fait trempette dans un bac a ultra-son qui l'a presque rendu comme neuf après beaucoup de graisse et de poussière.
Demain achat de la petite goupille qui est sur l'entretoise de roue , qui forcément n'est plus là.
A voir la consommation, je n'ai pas encore suffisamment roulé pour avoir une idée
José
