| Liste des codes EFI http://rst1000.info/viewtopic.php?t=13 |
Page 3 sur 8 |
| Auteur : | patrice [ 12 déc. 2007, 09:51 ] |
| Sujet du message : | Re: Liste des codes EFI |
c est sure que la valeo, ca revient moins chere. mais je suis pas trop bricoleur. de plus ma bobine a changer se trouve sous la boite a air il me semble !!! pour l instant, l efi ne s affiche pas en permanence merci a tous @+ patrice |
| Auteur : | coolhand77 [ 12 déc. 2007, 18:15 ] |
Citation : c est sure que la valeo, ca revient moins chere. mais je suis pas trop bricoleur. de plus ma bobine a changer se trouve sous la boite a air il me semble !!!
Si c'est bien le code EFI 35 il s'agit d'une bobine du cylindre ARRIERE..pour l instant, l efi ne s affiche pas en permanence merci a tous @+ patrice Les bobines sont situées le long du cadre , cote gauche, juste au dessus du pignon de transmission.. Pas tres difficile a changer , il faut enlever bien sur le carenage et lever le réservoir.. Sans etre bricoleur (je le suis pas) c'est assez facile... Rien qu'en enfoncant le cable HT de la FUTURA dans la bobine et en le maintenant avec les embouts en caoutchouc et un collier ca fonctionne... |
| Auteur : | bzh22 [ 15 févr. 2008, 18:24 ] |
bonsoir jai un soucis avec le voyant code efi qui clignote en permanence aussi, mais le tableau de bord n'affiche pas de code et des que je branche sous la selle ca me fait apparaitre code efi 35. Est ce vraiment la bobine ou un court circuit? Je croyais que les fils sous la selle servaient a la remise a zero et non a l'affichage des codes efi. |
| Auteur : | patrice [ 17 févr. 2008, 10:16 ] |
salut pour la remise a zero, c est juste pour enlever "service". mais ca sert aussi a afficher les codes efi. pour info, j avais aussi le code 35. j ai donc changer la bobine. et contrairement a ce que certain dise, elle etait coté droit de la moto sous la boite a air, celle vers l arriere et noté sur le petit contacteur FI. ensuite la 36: coté gauche, celle vers l avant, noté RO. pour les deux bobines restantes, je test et je vous dis quoi !!! j ai reussi a changer la 35 sans demonter la boite a air. juste en levant le reservoir. @+ Patrice |
| Auteur : | Jean-François [ 17 févr. 2008, 20:28 ] |
interlude |
| Auteur : | Jean-François [ 17 févr. 2008, 20:56 ] |
Edit : correction des correspondances des codes bobines, merci le forum etv1000.net Code 33 --> défaut de la bobine 1 : Avant Intérieure (FI) fil orange/blanc Code 34 --> défaut de la bobine 2 : Arrière Intérieure (RI) fil jaune/bleu Code 35 --> défaut de la bobine 3 : Avant Extérieure (FO) fil vert/bleu clair Code 36 --> défaut de la bobine 4 : Arrière Extérieure (RO) fil orange/bleu clair |
| Auteur : | bzh22 [ 24 févr. 2008, 08:43 ] |
bonjour et merci pour les infos jai commandé la bobine citée. Pas trop bricoleur mais on va tenter l'EFI 35. La suite au prochain episode. |
| Auteur : | bzh22 [ 02 mars 2008, 13:11 ] |
bonjour ca y est, jai changé la bobine EFI 35 sans démonter la boite à air. Ca fonctionne, merci pour les conseils. |
| Auteur : | Eric77 [ 06 mars 2008, 09:12 ] |
Merci pour les listes de codes EFI j ai testé car j ai EFI qui clignote mais par intermittence code 33 donc j en deduis Bobine. Heureusement suis encore sous garantie!! A bientot |
| Auteur : | bzh22 [ 11 mars 2008, 18:23 ] |
bonsoir et dans la série EFI j'ai le droit à EFI 36 une semaine apres 35..... quelqu' un a déja eu ce soucis de changer des bobines coup sur coup ou c'est juste un manque de bol. Merci |
| Auteur : | arno62 [ 18 mars 2008, 20:58 ] |
Bonsoir, Aujourd'hui en reprenant la moto, j'ai le voyant efi qui clignote par moment et puis s'éteint après mais je peux rouler et en rentrant j'ai branché les 2 fils de test et tout ce que j'ai c'est un code 1. Mais je n'ai pas ce code dans le listing, une idée?? Bonne soirée. |
| Auteur : | Jean-François [ 18 mars 2008, 21:20 ] |
Code 1 : tutto va bene |
| Auteur : | arno62 [ 18 mars 2008, 21:35 ] |
Merci, mais pourquoi ça clignote alors ?? A+ |
| Auteur : | Jean-François [ 21 mars 2008, 21:07 ] |
Désolé, je n'ai pas d'idée là -dessus. Faudrait voir chez le concess. quelles sont les anomalies enregistrées dans l'ECU à l'aide de l'Axone. |
| Auteur : | arno62 [ 21 mars 2008, 21:24 ] |
Merci, je vais me renseigner. a+ |
| Page 3 sur 8 | Fuseau horaire sur UTC+01:00 |
