Nous sommes le 24 juin 2026, 05:12
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
MessagePublié : 28 août 2006, 11:54
Ca y est j'ai ete voir sur le forum CN...
Effectivement le probleme semble le meme (Charge batterie, demarrage hesitsant sur la 1ere compression..)
Mais 64 euros le relais démarreur... (et quand y'en a un de dispo..)
Euhhhhhh a voir...
MessagePublié : 28 août 2006, 13:09
je suis d'accord c'est cher, surtout quand on connait le prix auquel moracco les vend mais si après on est tranquille................
MessagePublié : 03 sept. 2006, 22:30
bon salut je trouve enfin 5minute pour ne conecter bon meme probleme de tenps en tenps plus posible de demarer alors controle du circuit de charge est la je trouve la tension faible avec le code puis je recontrole plus tar et la tout est ok .en controlent toujour sortie du regulateur.la panne arrivant de plus en plus souvent et la elle est devenu permanente .je renplace mon regulateur car pour moi il a un probleme de conection interme (soudure ou diode quifait mal contact de temps en temps) ca fait 3jours et je ne suis plus en panne donc a voir dans le tenps mais pour moi je pense avoir trouver(ps merci a jean françois qui ma fait economiser 25 euros sur le regulateur en changent de revendeur aprilia)
MessagePublié : 04 sept. 2006, 11:39
Bah, tout pareil... ça fait deux semaines que je n'ai plus de problème (même condition d'utilisation que d'habitude pourtant...)
Bref... Un petit coup de charger le week-end, et puis... voilà !
MessagePublié : 04 sept. 2006, 15:35
Moi je renonce à comprendre..
J'ai cahngé le relais (certes pas par un neuf) j'ai viré mon connecteur "marron" et ca bute toujours sur la compression (faut que je mette au moins deux coups de démarreur)..
je touche a rien en esperant que le regul lache pas un jour..
je met la batterie sur optimate regulierement..
MessagePublié : 06 sept. 2006, 21:38
et voila sa fait 6jours et je suis de nouveau en panne se matin 1 demarage ok a 12h 2demarage ok se soir en panne inposible de passer la compresion j insiste elle passe la conpression mais elle ne part pas je recommance et pas assé de courant je la ponte elle demare je controlel a tension de charge a la baterie une foit 13.4v apres 12.2 apres 11.4 jusqua 10.6 je ne conprent plus la baterie est neuf le regulateur aussi. il y a t il des probleme d alternateur sur la futura ? :(
MessagePublié : 06 sept. 2006, 22:40
Peut-être un problème de connecteurs, il faudrait que tu mesures la tension sur le régulateur.
MessagePublié : 07 sept. 2006, 14:19
Sur l'autoroute en revenant du sud , d'un coup plus rien beuuuuuuu................................. et arret
Bilan rapatriement en taxi
Ma becane est immobilisée chez Aprilia Clermont ferrand depuis 1 mois,on attend la piece,c'est le volant moteur (alternateur) qui est en court circuit.
J'ai pu rouler jusqu'a plus de jus dans la batterie pour alimenter l'injection
Les boules..
Pascal
MessagePublié : 07 sept. 2006, 16:11
Ah, oui ! Les boules...
C'est la saison des batteries...
Perso, j'ai également pris l'habitude de démarrer tranquillou, sans les phares, ou juste les veilleuses. Pendant 4/5 mn, histoire de remettre du jus au début...
Je ne sais pas si ça paye, mais bon...
Bon courage pour les autres !
