un petit coup de polish http://rst1000.info/viewtopic.php?t=5162 |
Page 2 sur 3 |
Auteur : | ZAG07 [ 05 févr. 2021, 00:19 ] | ||
Sujet du message : | Re: un petit coup de polish | ||
Oups !! T'as raison Cédric, l'anneau encodeur est solidaire de la bague intérieure et c'est bien l'axe qui tourne ![]() j'avais l'esprit ailleurs en écrivant ...... j'arrête de faire dix trucs en même temps ![]() Hervé
Auteur : | Cesar [ 05 févr. 2021, 18:13 ] |
Merci pour toutes ces informations ! Ce qui me pose question : C est donc par contact/friction que la bague magnétique et l axe de roue deviennent "solidaires" ? Ou j' ai rien compris ![]() Bonne route a tous ! V |
Auteur : | pcedric [ 05 févr. 2021, 18:37 ] |
J'avais ete étonné aussi, je me demande si ça ne se colle pas par magnétisme. |
Auteur : | Cesar [ 19 févr. 2021, 10:06 ] |
bonjour a tous , je reviens vers vous , car petit problème électrique , batterie neuve faisceau raccordé, à la mise de contact la pompe essence ne ce met pas en route , ce qui est compliquer c est que je n ai jamais eu l occasion de voir une futura tourner en vrai , donc ne connait pas ces petits bruits et mécanisme en temps normal , je suppose que la pompe est sensée ce mettre en route a la mise de contact ? j ai fais le test en branchant la pompe en direct sur le +12 elle fonctionne bien , le relais semble dans les choux (test decrit dans la revue technique pour tester le relais ) (il claque bien quand je le met sous tension mais les valeurs de resistances mesurées ne varient pas , alimenté ou non ) , cependant j ai vu que le relais d arrêt moteur a coter est identique je les ai donc interverti et celle ci (la pompe) ne ce lance toujours pas , la question est : les deux circuit sont lier ? en gros si le relais d arrêt moteur est absent cela empêche t il la mise en route de la pompe ? autre question le fusible tableau de bord crame au bout d une minute de contact , avez vous déjà vu cela ? j ai démonter le tableau de bord et ai vu beaucoup d oxydation au niveau des deux petit bouton en bas a droite du compteur , nettoyer et remonter mais ayant lu que le compteur étais fragile je n ai pas essayer a nouveau , les phares et clignos ne sont pas raccorder ( 2 fusibles 15A cramer déjà ...) qu en pensez vous ? Bonne route a tous ! V |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2021, 11:11 ] |
Tu n aurais pas le coupe circuit moteur enclenché (poignée droite)? Ça c est pour le manque de pompe à essence. Sinon,si les deux pbs étaient liés ? Ce serait l pompe a essence en court circuit qui te fait flasher le fusible. Il y a du boulot là |
Auteur : | Cesar [ 19 févr. 2021, 11:26 ] |
merci de ton retour , si coupe circuit a la poignée enclenché le démarreur ne tournerais pas ? non ? (il tourne bien si j appui sur l allumage ...) possible que les deux problèmes soit liés , mais la pompe a essence a son fusible dédié , pourquoi ce ne serait pas lui qui cramerais ? j ai vu sur d'autres posts la fragilité des câbles d alimentation de la pompe qui ce fragilise avec la chaleur en passant au milieu du moteur oui comme tu dit y a du boulot , y en as des possibilité de court jus .... |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2021, 12:19 ] |
Autant pour moi, j ai lu en diagonale. Quand tu parles du relais et de valeurs de résistances ne changeant pas: c est quoi la résistance que tu mesures ( bobine, contact?) Quand le fusible du tdb claque c est juste en mettant le contact ou en essayant de démarrer? |
Auteur : | Cesar [ 19 févr. 2021, 18:00 ] |
alors pour le test du relais de pompe j ai réaliser le test de la revue technique a savoir : ![]() et la mesure ne varie pas qu il soit alimenter ou non en 12V et le fusible du tableau de bord claque en essayant de demarrer .... |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2021, 18:47 ] |
Bon là, moi je dirais le relais est HS. Je commencerais par là. Par contre, cela n explique pas le fusible du tdb. |
Auteur : | Cesar [ 19 févr. 2021, 18:58 ] |
alors je viens de faire un montage avec un relais de voiture neuf (de meme valeur) , la pompe c est mise en route , un coup de demareur , la moto a demarer 10s et petite fumée blanche venant de ce qui m as paru etre le capteur de chute, pas sur dans la precipitation ... elle coupe et la a la remise du contact plus de bruit ni a la boite a aire ni a la pompe ...... l impression que les deux relais on sauter ..... RAAAAAAaaaaaahhhhh |
Auteur : | Cesar [ 19 févr. 2021, 19:53 ] |
alors après investigation c est bien la capteur de chute qui a cramer , je l ai shunter et hop elle a démarrée niquel .... mais bon je n aime pas trop ça quand même.... , pourquoi aurait il cramer ? mystère.... je ne sais pas trop quoi faire du coup cela cache surement quelque chose a mon avis |
Auteur : | jamais sans ma futura [ 19 févr. 2021, 20:41 ] |
Bin, il me semble que la prochaine étape est de changer ce capteur de chute et de faire des essais |
Auteur : | ZAG07 [ 22 févr. 2021, 09:28 ] |
Un capteur de chute qui fonctionne c'est bien, cela se trouve d'occaz sans trop de pb et ils doivent être adaptables quel que soit la marque il me semble . Il a pas forcement cramé, il se peut que ce soit un problème mécanique /physique interne au capteur . Avant les capteurs de position étaient fait avec une ampoule en verre et du mercure, puis le mercure étant devenu non-grata c'est un truc avec une bille ou dans le genre et puis maintenant sur les smartphones carrément une centrale inertiel ![]() Donc il y a vingt ans ça devait être mécanique . Tu as essayé de le secouer comme un prunier ? Si tu le change, ouvres celui qui fonctionne pas pour nous montrer comment s'est fait dedans ![]() Hervé |
Auteur : | Cesar [ 22 févr. 2021, 11:40 ] |
oui je vais regarder pour en adapter un , et retrouver un relais qui vas bien , sinon le compteur ne fait plus cramer de fusible mais l éclairage du fond de compteur marche par intermittence .... j ai lu sur le forum que cela pourrais provenir d un mauvais circuit de charge ... je n arrive d ailleurs pas a savoir si le régulateur est un SH ou FH ... j ai 13.8 moteur démarrer et toutes les mesures préconisées dans la revue technique sont dans les clous .... cadeau Hervé , petit démontage du capteur de chute du coup ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bonne route a tous ! V |
Auteur : | bb38 [ 25 févr. 2021, 09:42 ] |
Merci pour les photos le régulateur d'origine et un sh depuis pusieur année je l'ai remplacé par un FH 08 ? Plus de pb depuis, tension presque constante autour de 14 VOLTS. |
Page 2 sur 3 | Fuseau horaire sur UTC+01:00 |
