| ampoules qui grillent http://rst1000.info/viewtopic.php?t=3754 |
Page 2 sur 2 |
| Auteur : | tanalé [ 25 avr. 2013, 21:10 ] |
| Sujet du message : | Re: ampoules qui grillent |
http://www.ebay.com/itm/SHINDENGEN-MOSF ... 4=&vxp=mtr et celui la il devrait faire l'affaire non |
| Auteur : | tanalé [ 26 avr. 2013, 08:39 ] |
bon je viens de commander le fh020AA avec le taux de change ça fait 104.76€ avec les frais de port reste a voir si apres montage les fusibles sautent toujours |
| Auteur : | jamais sans ma futura [ 26 avr. 2013, 10:31 ] |
Tu as vérifié ton alternateur aussi |
| Auteur : | tanalé [ 06 mai 2013, 20:40 ] |
bon regul reçu et monté. et du coup juste assez de batterie pour faire un essai et la , ca pete un coup de gaz et impossible de maintenir le regime ça cale , j'ai mis en charge et on verras plus demain ce que ça donne mais ça ne m'avait jamais fait ça avant . autre soucis plus une goutte de liquide de refroidissement je veut faire le plein par le bouchon de remplissage et la impossible c'est comme si c'etait boucher , est ce que tout ces soucis de regul batterie fusible qui saute et tout le toutim ne m'aurais pas mis le detendeur thermo en position fermée ? |
| Auteur : | ZAG07 [ 06 mai 2013, 21:35 ] |
Oui charge ta batterie et mesure la tension. Pour le liquide de refroidissement si tu regardes le vase d'expansion, tu ne pourras que refaire le niveau du vase (flèche bleu), son rôle n'est que d'encaisser les variations de volumes du liquide de refroidissement moteur froid/moteur chaud , pour remplir le circuit il faut le faire par le bouchon qui est au dessus de la vanne thermostatique (qui elle n'a rien à voir avec l'électricité de la moto). Ça se situe coté droit sous le retour du tête de fourche (flèche rouge). Hervé |
| Auteur : | tanalé [ 07 mai 2013, 17:41 ] |
c'est bien par la que j'ai essayé,mais rien ne veut rentrer ça degueule tout de suite |
| Auteur : | tanalé [ 07 mai 2013, 21:26 ] |
bon le regul nickel ! ça donne 14.2 en permanence et batterie rechargée plus de soucis ça tient impecc |
