Nous sommes le 31 mai 2026, 18:09
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 Suivant
 Sujet du message : Re: Ca commence bien
MessagePublié : 13 juil. 2013, 13:45
Salut à tous
Après relecture du forum , ce que j'ai dans le dans la boite à air c'est la pièce N°8 :
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=513
Le restricteur N°3 ,est plus la, par contre je cherche l'utilité de la pièce N° 8 ?
merci d'avance pour les infos
José
MessagePublié : 13 juil. 2013, 16:02
Peux-tu me dire où tu as commandé ton bocal de liquide de frein arrière car même problème, les vis sont foirées et je ne peux plus l'ouvrir :|
Si c'est chez Aprilia, quel a été le délai car mon concessionnaire est relativement vague sur le délai.
MessagePublié : 13 juil. 2013, 16:17
Tu peux trouver les roulements chez Triumph moins chers que chez Aprilia;@+ Yann
MessagePublié : 13 juil. 2013, 18:01
Salut à tous
Pour le bocal ,j'attend le coup de fils de d'aprilia , j'ai fait la commande mardi matin.
Forza , en fait je souhaitais mettre des roulements coniques, mais je n'ai pas les dimensions.
Sinon j'ai un magasin skf pas loin de chez moi.
José
MessagePublié : 13 juil. 2013, 22:39
Voir là pour le roulement : http://www.wemoto.com/bikes/aprilia/rst ... balls_usa/
et là pour le bocal : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
Sinon on en trouve (bocal brembo) facilement sur ebay/LBC.
La pièce 8 est un résonateur de helmholtz, pour ceux que la science passionne voir là : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9son ... Automobile
Ceci dit, tout Helmholtz qu'il est, moi je l'ai viré et je trouve que ça va mieux depuis :lol: .
MessagePublié : 13 juil. 2013, 23:05
Fouille un peu sur le fofo, un Bordellais à fait un magnifique tuto la dessus.
MessagePublié : 14 juil. 2013, 07:31
Salut à tous
Merci pour les infos et je me coucherais moins bête ce soir avec mon résonateur :wink:
le site webmoto je l'avais trouvé ,mais comme je ne connaissais pas,j'hésitais , mais ZAG m'a conforté par sa réponse.
Je fait "chauffer" la carte bleu et je vous tiens au courant.
José
MessagePublié : 14 juil. 2013, 08:41
Avec le kit roulement "conique" bien regarder à ce qu'il y ait les deux rondelles joint fournies avec, car cage de roulement moins haute de 5/10 et pb avec les rondelles joint d'origine.
C'est ok chez wemoto et jamais eu de pb avec ce fournisseur.
MessagePublié : 14 juil. 2013, 10:03
Salut ZAG
Merci pour l'info ,je l'avais anticipé :wink:
José
MessagePublié : 14 juil. 2013, 11:57
une autre piste pour le bocal : http://www.gmp-classic.com/partie-cycle ... 04480f4774
MessagePublié : 15 juil. 2013, 08:40
Salut ZAG,
Merci pour ces précieuses informations. Si le délai est trop long chez APRILIA, je passerai par cette piste. :D
MessagePublié : 17 juil. 2013, 08:15
bonjour,
la pièce repère à depuis longtemps disparu
voir post boite à air, le moulin semble mieux respirer et la conso reste identique
viewtopic.php?f=8&t=2676&hilit=boite+a+air
Bonne journée.
MessagePublié : 18 juil. 2013, 07:22
Salut à tous
Pièces commandé le 14 juillet ,arrivé hier ,bravo !!
Bon maintenant il faut relever les manches et un peu de graisse,de l'huile de coude
et bientôt une direction toute douce.
Pour info Aprilia a reçu les pièces pour le frein arrière.
José
MessagePublié : 22 juil. 2013, 11:11
Salut à tous
J'ai monté le nouveau maître cylindre,sauf que la série chat noir continue , la vis de banjo qui part vers le flexible n'est pas la même ou est abîmée ,elle a été remplacé par une vis de contacteur de frein passablement abîmée.
Donc demain commande de vis banjo chez Aprilia ,si j'ai de la chance ils en ont une en stock.
José
Dernière modification par Jose83 le 23 juil. 2013, 07:48, modifié 1 fois.
MessagePublié : 22 juil. 2013, 20:31
Salut à tous
J'ai reçu mes câbles , donc essai sur la moto
J'ai la Map N° 010203 et comme code défaut :
P1601 MIL,circuit ouvert ou court-circuit à la masse.
J'ai essayé de lire la cartographie de la moto , mais le temps que tune ecu lise la carte la liaison a été coupée.
Question au utilisateur de tune Ecu , le voyant de connections clignote ,doit il être fixe ou pas.
Merci d'avance.
José
