| regulateur again http://rst1000.info/viewtopic.php?t=3025 |
Page 2 sur 4 |
| Auteur : | davy [ 02 juin 2012, 21:37 ] |
| Sujet du message : | Re: regulateur again |
bon on en revient toujous au même, retour sur le net à la "chasse au régulateur". |
| Auteur : | etienne S [ 03 juin 2012, 09:25 ] |
Les régulateurs de Tuono 1 sont moins chers ( moins de 100 euros ) c'est les mêmes sauf le connecteur marron mais comme il faut le supprimer.... J'avais fait le changement et ça marchait très bien. a+ |
| Auteur : | davy [ 03 juin 2012, 09:56 ] |
Eh ben voila, ça c'est une info des plus iintéressantes, 100 € ça reste honnête. Il me semble avoir lu sur un post du forum, que tous les regulateurs des aprilia 1000 cm3 de l époque s'adaptait à l'exception de ceux de RSV qui n'avaient pas le même ampérage En tout cas j'ai bien pris note pour le tuono1 Merci Etienne davy |
| Auteur : | seb.l [ 03 juin 2012, 10:47 ] |
je viens de trouver un FH008E mais il n'y en avait qu'un. J'ai écrit à environ 5-6 vendeurs de pièces sur leboncoin (type AGPL moto, etc...). Trouvé à 88 euros livré. Je crois que y'a que ça à faire, écrire partout et leur demander la référence inscrite sur le régulateur (dans certains cas les annonces de régulateur CBR 600 RR 2007 c'est des SH adaptables donc non MOSFET) |
| Auteur : | bb38 [ 07 mai 2014, 16:11 ] |
reçu ce matin régulateur FH008 livraison en 9 jours ..... la tension est revenue à 14 volts reste a changer les 3 ampoules des phares. question aux fées de l'électricité: pourquoi les 3 fils jaunes en sortie d'alternateur chauffent alors que le régulateur est froid ? ps / Hervé le chèque par ce soir est aujourd'hui c'est promo! http://www.ebay.com/sch/eBay-Motors-/60 ... _PrefLoc=2 a+bb |
| Auteur : | forza [ 07 mai 2014, 18:11 ] |
Perso mon premier régul m"a lâché à 40000 , depuis pas de souci avec le second d'origine Aprilia ; j"ai inséré entre la platine et le régul deux rondelles qui créent un flux d"air supplémentaire , maintenant celà sert-t-il vraiment ?là est la question... |
| Auteur : | jamais sans ma futura [ 07 mai 2014, 20:40 ] |
Pour le coup des fils qui chauffent, c est parce que la résistance du fil est énorme dû à la qualité du cuivre des fils. En carcasse de fiat compressé..... |
| Auteur : | ZAG07 [ 08 mai 2014, 07:21 ] |
Moi je pense que lors du fonctionnement avec le regul d'origine et les problèmes afférents il y a grosse surchauffe des fils sortie alternateur et après ils deviennent + résistants, lorsque j'ai dû souder ces fils j'ai été obligé de les gratter pour que la soudure prenne dessus, ils paraissaient très oxydés du fait d’avoir chauffé, un peu comme quand on fait un recuit sur du cuivre, c'est mon avis. Cela dit je partage sur la qualité des fils cuivre italiens utilisés. Après faudrait que je regarde si on peut pas les changer ces fils , j'ai un stator sur l'étagère. Hervé |
| Auteur : | jamais sans ma futura [ 08 mai 2014, 08:55 ] |
Perso, j'avais fait un raccord au montage de l'alternateur. Mis en place une longueur de fils fait en vrai cuivre que j'ai soudé à la sortie du carter Du coup moins de chauffe |
| Auteur : | bb38 [ 08 mai 2014, 09:37 ] |
merci maitre Yoda et mathieu des bois a+bb |
| Auteur : | ZAG07 [ 08 mai 2014, 21:09 ] |
Bernard, ton stator ne ressemble pas encore à ça !! Hervé |
| Auteur : | bb38 [ 09 mai 2014, 07:17 ] |
je n'ai pas encore ouvert le couverle de peur ................ pour l'instant elle tourne et je vais en profiter. bon week-end a tous |
| Auteur : | Jean-François [ 09 mai 2014, 10:34 ] |
Citation : ... j"ai inséré entre la platine et le régul deux rondelles qui créent un flux d"air supplémentaire , maintenant celà sert-t-il vraiment ?là est la question...
Pas sur que ces rondelles rajoutees soient utiles. Il me semble que la plaque en alu contre laquelle est fixe le regul. contribue a son refroidissement.
Citation : je n'ai pas encore ouvert le couverle de peur ................ Courage Bernard tu peux le faire, mais evite l'usage du marteau et burin pour l'instant elle tourne et je vais en profiter. bon week-end a tous |
| Auteur : | forza [ 09 mai 2014, 18:22 ] |
Pour moi la platine sert d'écran afin d'éviter au régul de choper en plus la chaleur du moteur , d"autre part elle sert aussi à canaliser la dépression d'air créée en avant du carénage par le petit cache noir ; maintenant comme je te le dis , le deuxième régul n"a pas bougé depuis 60000 kms , mais de là à y voir une relation de cause à effet, je ne m"avances pas; |
| Auteur : | bb38 [ 09 mai 2014, 18:55 ] |
je reste dubitatif , le flux d'air est rechauffé par le moteur et le tuyau echappement de l'avant ... je vais regarder les fils de l'alternateur car la tension en sortie est de 8 volts alternatif ??? à 1500 RPM et pas plus à 4000. est j'ai 14 volts en sortie du regulateur , aller y comprendre donc je refait tout le ciurcuit en bon cuivre a+bb |
| Page 2 sur 4 | Fuseau horaire sur UTC+01:00 |
