Nous sommes le 31 déc. 2025, 17:07
MessagePublié : 30 mars 2012, 10:06
pas trop, sinon tu as peut etre mis trop d'huile et elle remonte par les reniflards d'huiles...
mais bon c'est pas trop critique.
a Propos des bobines, J'ai eu des problemes de trous a l'accelerations (3000-4000tr) qui provenaient de defaut d'isolation des fils HT de bobines arrieres.
a la sortie des bobines les fils sont tres courbés et peuvent frotter contre le cadre ou le moteur ( je ne sais plus)
a la longue des arcs peuvent se produirent a certains regimes et court circuites les bougies.. donc trous a l'acceleration...
A verifier de temps en temps, 2 -3 tours de scotch d'electricien et c'est reparti..
MessagePublié : 30 mars 2012, 12:57
Merci pour les réponse.
@Jean-François j'ai changé les câbles HT en même temps que les bobines.
@florian101 Merci pour l'info mais je pense que j'avais juste mis trop d'huile.
@Cedric Ok thx mais comme ils sont neuf je me dit que ça vient pas de ça.
Sinon concernant le démontage de la BAA et le nettoyage et bien ça n'a rien changé du tout... :evil: ça commence à m'agacer.
Étant donné que j'ai encore un code erreur 35 après changement des 2 bobines arr et câbles HT et revérifier tout les branchements je me dit que peut-être les bobines sont moisi et je me suis fait enfler... soit j'ai mes cable reliants mes bobines à l'ECU qui sont mort.
D'autres idées messieurs ?
Et merci pour vos précieux conseils.
HS : @Jamais sans ma futura qu'as tu pris comme motos teutoniques ?
Flo
MessagePublié : 30 mars 2012, 13:27
35, tu es sûr ? C'est une bobine du cylindre avant. A ta place, j'intervertirais celle-ci avec une bobine du cyl. ar pour voir quel code s'affiche à ce moment là.
Code 35 --> défaut de la bobine 3 : Avant Extérieure (FO) fil vert/bleu clair
MessagePublié : 30 mars 2012, 13:41
AAArhg :shock:
Je suis un débile fini... Merci de m'avoir ouvert les yeux... je me suis loupé !!! :oops:
Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur l'idée que c'était les bobines arr....
Bon et bien je sais ce qu'il me reste à faire.
Flo
MessagePublié : 30 mars 2012, 17:54
Un petit lien des photos de la grosse berta:
https://picasaweb.google.com/lh/sredir? ... feat=email
Tu vas voir le bout du tunnel, t'excites pas au démontage.... :wink:
MessagePublié : 31 mars 2012, 18:39
Et bien ça y est mon message d'erreur à disparu... (c'est sur qu'en changeant la bonne bobine c'est mieux :mrgreen: )
Bon la moto ne démarre toujours pas... Je comprend pas elle à démarré une fois (le temps que je vois l'efi s’éteindre) et la plus rien...
La pompe s'actionne la batterie est chargé à bloque, le démarreur fonctionne, j'ai revérifié les branchements, la durite d'essence ne fait pas de torsade... on dirait juste que l'essence n'arrive pas pourtant je suis loin de la réserve.
J'ai vu quelques sujets qui mettais le filtre à essence en cause ?
Merci encore pour vos conseils.
Bon week-end, par ce temps magnifique.
Flo
HS : @Jamais sans ma futura : et l'autrichienne c'est quoi ? :roll:
MessagePublié : 01 avr. 2012, 07:02
Contrôle le fonctionnement pompe à essence (fusible, faisceau élec, passage de réservoir etc...) avant de démonter la platine de pompe.
Il est très peu probable que ce soit le filtre à essence.
MessagePublié : 01 avr. 2012, 20:54
Pardon: KTM 950SM
Mets grand gaz quand tu démarre, perso àça m'a permis de la faire partir
MessagePublié : 02 avr. 2012, 12:44
J'ai essayé et ça n'a rien donné.
Flo
MessagePublié : 02 avr. 2012, 15:50
Tu pourrais controler a nouveau tous les fusibles, ensuite, juste apres une tentative de demarrage, demonter une bougie pour voir si elle est seche ou humide.
MessagePublié : 02 avr. 2012, 17:02
Merci pour tout vos conseils.
Ça commence à m'agacer un peu... mais elle roulera !!
Je vais regarder les fusibles et bougies des que possible.
ça permettra un diagnostique plus précis.
Flo
