Nous sommes le 24 juin 2026, 08:01
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 510 Suivant
MessagePublié : 04 nov. 2005, 06:38
Merci du tuyau Luc, faut pas cupabiliser si tu fais hurler les puristes, l'important c'est d'y arriver.
MessagePublié : 04 nov. 2005, 08:30
Luc,
Comment as-tu pû mesurer la hauteur d'huile si tu as laissé les bouchons ?
Sinon, tu n'aurais pas pensé en même temps à nous faire de jolies photos ? Avec des explications qu'on mette sur le site ? :wink:
MessagePublié : 04 nov. 2005, 08:41
t'inquètes Hervé je culpabilise pas vraiment :wink:
Marc, une fois les bouchons dévissés, tu disposes de suffisement de place pour 1) remettre de l'huile 2) encore bien plus pour y passer un réglet pour mesurer le niveau :wink:
je n'ai pas fait de photo, j'aime pas bien enduire mon APN de graisse, huile et autres :wink:
MessagePublié : 04 nov. 2005, 14:10
Bon ben je viens de le faire, vidange + remplacement des roulements. Pas de grosse difficultés, je n'ai évidemment pas pris les roulements chez aprilia mais chez un revendeur spécialisé dans les transmissions. La rèf = SFX07A22PX1 dans la marque NTN pour un prix de 66,16 euros. La contenance est bien de 520 ml par tube, j'ai remis de la 20w, j'ai essayé de respecter à la fois la contenance et la hauteur. C'est bien d'avoir une direction qui ne force plus et une souplesse enfin retrouvé :wink:
Merci pour la référence des roulements, faudrait intégrer ça dans le site.
Ce que je voudrais savoir, c'est de quelle manière as-tu emmanché les bagues dans le cadre ? J'ai gardé le souvenir d'une mauvaise expérience sur un VFR.
D'accord avec RV pour les méthodes puristes ou pas, seul le résultat compte. :wink:
MessagePublié : 04 nov. 2005, 16:27
Ce que je voudrais savoir, c'est de quelle manière as-tu emmanché les bagues dans le cadre ? J'ai gardé le souvenir d'une mauvaise expérience sur un VFR. :wink:
j'ai utilisé les vieux roulements pour pousser les neufs, tu peux aussi les mettre au congélateur (rigoles pas je suis sérieux :wink: ) toute une nuit, ça ne fait pas de miracle mais comme ils sont monté serrés ça aide un peu.
MessagePublié : 04 nov. 2005, 17:35
ok Luc, je suppose que tu t'es aidé d'un marteau aussi.
Sur ma vfr, l'ajustement était tellement serré que j'ai dû arracher du métal en montant la bague inférieure, pourtant j'avais aussi utilisé les anciennes bagues pour pousser.
Content de savoir que ça se passe bien sur la Futura avec tes références de roulement. :wink:
MessagePublié : 05 nov. 2005, 15:21
oui JF le marteau aussi, l'idéal est en plus un jet en bronze mais j'ai pas :cry:
au risque de me répéter, le coup du congèl est sérieux, pas miraculeux mais sérieux car ces roulements sont monté serrés et celui du bas n'est pas très facile d'accès.
MessagePublié : 30 nov. 2005, 17:35
J'ai entrepris le démontage de la roue, des étriers, du garde boue afin d'effectuer le démontage de la fourche mais je suis bloqué à présent !
Le cache plastique ( sous le phare ) je ne vois pas comment le démonter.
Il semble "clipé" sur chaque côté de la tête de fourche (hormis la visserie tout à fait facile ). Pour le désenclaver il semble être nécessaire de démonter toute la partie supérieur du carénage, ça me parait invraissemblable d'autant que ce n'est pas évoqué dans le manuel atelier au chapitre vidange fouche.
De plus, toujours dans le manuel, le sujet "démontage du cache plastique "est évoqué au sommaire, mais je ne trouve rien à la page indiquée.
De 2 choses, soit je suis atteind de sénilité et je ferais mieux de sucrer les fraises soit j'ai besoin de conseilles afin de compenser mon manque évident de compétence. Bref je fait appel au expérimentés qui on déjà tombé cette fichue pièce pour me tirer de ce mauvais pas.
MessagePublié : 30 nov. 2005, 18:05
Salut Gilles,
Je me suis fait avoir aussi, tout bêtement laisse ce truc là ou il est, ça n'empêche en rien de sortir la fourche.
MessagePublié : 01 déc. 2005, 15:39
Merci LUC pour ton aide,
Bon finalement la fourche est extraite sans trop de difficulté !
Par contre j'ai été surpris par la couleur de l'huile ( rose dans un tube et grise dans l'autre ) ? de plus il y a un genre d'oxidation qui s'est formé sur la partie supérieur de la pièce cylindrique en feraille percée de 2 trous. J'ai le sentiment que cette corrosion a rendue l'huile grise.
Luc : tu as parcourru combien de km entre tes 2 vidanges et dans quel état se trouvait ton huile ?
MessagePublié : 01 déc. 2005, 16:14
:o :o je n'ai fait qu'une vidange à ....................59000 bornes :wink: je reconnais avoir attendu un peu trop mais jusqu'à 50000 je n'en ai pas ressenti le besoin. Par contre pas d'huile rose chez moi mais bien sombre pour ne pas dire noire. Et j'ai constaté aussi cette corrosion mais ça n'a pas l'air de poser de problème.
MessagePublié : 01 déc. 2005, 16:19
OK, LUC me voilà rassuré !
Je sais pas si tu t'en est rendu compte mais je suis un gars qui doute un peu de lui ! :?
MessagePublié : 01 déc. 2005, 19:31
L'essentiel c'est que tu t'en sortes :wink: vaut mieux poser trop de question que l'inverse. Au point ou tu es rendu pas de grosse difficulté à prévoir, lors du remontage n'oublies pas de repasser les durites de freins qui pendouillent lamentablement du bon coté de la fourche et patience pour resserer les roulements.
MessagePublié : 05 déc. 2005, 14:21
Bon finalement le remontage n'est pas d'une grande difficulté et tout c'est bien passé. Tiens à propos de remontage on m'a donné une petite astuce pour respecter le couple de serrage.
1 : soit la vis ou écrou en question et son support sont marqués d'un coup de crayon à l'occasion de son montage en usine et dans ce cas il suffit de repositionner comme précédemment ( à condition de remettre chaques écrous ou vis dans son logement d'origine )
2 : soit aucun marquage n'est fait et il suffit d'un coup de marqueur indélébile avant démontage pour pouvoir retrouver le même serrage.
Toutefois, il faut être prudent car ceci n'est valable que dans la mesure ou le précédant montage avait bien respecté les couples de serrage.
L'idéal, naturellement, serais de disposer d'une clé dynanomêtrique...
MessagePublié : 05 déc. 2005, 17:03
eh bah voilà :wink: juste une question, as-tu démonté les tubes ou fait comme moi :?: pour le coup de crayon, c'est vrai, d'ailleurs il est présent sur ma meule, mais ce n'est valable que si rien as bougé et si les couples initiaux ont été respecté.......
Dernière modification par Luc, The Yéti le 08 déc. 2005, 17:01, modifié 1 fois.
