Nous sommes le 24 juin 2026, 07:54
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 Suivant
 Sujet du message : Re: Vibrations à haute vitesse
MessagePublié : 09 oct. 2010, 22:46
bonsoir
comme dit au dessus
Tes rlts direction sont out ( point dur central )
Changes et refait au passage ton huile fourche (10 W suffira)
Reviens au réglage de base suspensions
Et tu verras
Autre hypothése pneu déformé : Meme neuf un pneu mal stocké peut s'être déformé
je supposes que tu as vérifié l'absence de jeu de la roue AR
tiens nous au courant
ciao
MessagePublié : 12 oct. 2010, 09:19
Merci les gars pour toutes ces pistes ! "Tant qu'il y a des pistes, il y a de l'espoir !" quiver, le 12/10/2010 :lol:
Sinon, hier soir, j'ai remarqué que les 2 vis (de chaque côté, soit 4 vis) qui tiennent l'axe de roue avant (en bas des tubes de fourche) étaient pas serrées très fort.
J'ai pu leur rajouter 1/2 tour, sans forcer comme une brute.
Depuis, à partir de 130km/h, ça vibre toujours, mais bcp moins! A 130 je suis passé de grosses vibrations assez lentes à des petites vibrations rapides (je me base sur mes rétros! lol)
Donc ça doit surement venir de mon axe de roue. En le ressérant, je dois limiter le jeu, mais le problème est toujours là. Voilà pour ma tentative d'explication! :roll:
MessagePublié : 12 oct. 2010, 09:43
bonne piste!a verifier donc tous les serrages de ta fourche!si tu as moins de vibrations,c'est que tu touches le probleme de pret!n'oublions pas que nous sommes sur un bi aussi! :lol:
MessagePublié : 12 oct. 2010, 09:59
Couple de serrage des vis de pieds de fourche: 22 Nm soit environ 2,2 kgm :wink:
La piste de l'axe de roue n'est pas a écarter...
MessagePublié : 12 oct. 2010, 10:55
Par contre, te fie pas à la vibration des reétros, ils tremblent même à l'arrêt.
Il y a pas qqn qui peut aller lui essayer sa brêle là?
MessagePublié : 12 oct. 2010, 21:35
Faudrait déjà savoir dans quel coin il crèche le Quiver :D :D :D
MessagePublié : 13 oct. 2010, 14:26
Le Quiver :lol: , il a essayé plusieurs fois de renseigner son profil, mais ça marche pas !
Bref, je "crèche" à Saint Lô (50-Manche), à mi-distance entre Caen, Cherbourg et Rennes.
Je préterais avec plaisir mon guidon, histoire d'avoir une impression externe mais d'un initié! ;)
Ce privilégié pourra :
-Etre bercé par les vibrations à partir de 130km/h
-Admirer le yoyo de mon tachymètre
-Observer mon passage en réserve avec 20L d'essence dans le réservoir
Bref, que du bonheur après 1 mois et 3500km ! :lol:
Bien sûr, je paye la mousse qui accompagne toute rencontre! :D
Sinon, ce matin, j'ai acheté une clé dynamo (à Brico Dépot Caen), pour la somme de 22 euros (bon, c'est pas une Facom... mais il me semble qu'un membre du forum l'utilise sans souci?), afin de vérifier tous les serrages au couple. La clé va de 3 à 21m/kg, donc je peux déjà en vérifier pas mal !
MessagePublié : 13 oct. 2010, 15:01
C'est peut être moi que tu as vu utiliser cette clé !
Et c'est celle d'un pote, pas la mienne :P sinon elle marche très bien !
MessagePublié : 13 oct. 2010, 15:05
Je confirme, on ne peut pas renseigner la "localisation" :|
Mais là n'est pas le sujet du post je :arrow:
MessagePublié : 13 oct. 2010, 16:21
allez les normands!de la solidarité pour quiver!je suis de cherbourg mais je vis a coté de nimes donc :arrow:
MessagePublié : 13 oct. 2010, 20:39
Hello !
Pourquoi pas ? faut voir les dispos, mais ça peut faire une balade sympa sur 1 journée.
Pour la jauge, bof, j'suis zéro en electricité/électronique :(
pour le tachy, à part la goute de superglue, voir ligne ci dessus :roll:
pour les vibrations, on peut échanger de roue avt, ça je sais faire :mrgreen:
Pas ce we, pas dispo.
WE du 23/24, j'avais prévu d'aller manifester à Paris le samedi, partir à nouveau le dimanche, pas cool pour la famille.
WE du 1er novembre, rien de prévu pour l'instant. Faudrait une météo pas trop mauvaise, à voir.
Et les autres normands, vous en êtes ?
@+, Eric
MessagePublié : 13 oct. 2010, 22:32
dans le SUD!!! :lol:
MessagePublié : 13 oct. 2010, 22:53
Salut. Tes vibrations sont toujours à 130 km/h, c'est donc une résonance. Je veux dire par la que tu les as tout le temps mais qu'à 130, elles sont à la même fréquence que la structure de la bécane. Il faudrait monter à 260 pour vérifier :mrgreen:
Toute blague mise à part, tu as du jeux quelque part.
Lache ton guidon vers les 80 km/h puis 90, etc jusqu'à 130. Si le guidon commence a partir gauche droite, tes roulements de direction sont morts. De toute façon, c'est sur qu'ils sont morts puis que tu as un point dure.
L'axe de la roue, oui pourquoi pas, mais vérifie aussi, le serrage des fourches sur les Tés (4 vis par fourches) ainsi que le serrage de tes roulements de direction.
Mais de toute façon, ce n'est pas tes pneus. Des pneus mal stockés vibrent de 0 à 40 km/h sur les dix premiers km.
C'est soit des écrous mals serrés, soit une histoire de roulements.
Bye et bonne recherche.
MessagePublié : 13 oct. 2010, 23:25
Un peu loin de Bordeaux pour faire l'essai... désolé :(
Mais t'inquiètes, en s'y mettant tous on va finir par trouver l'origine du mal :P :P :P
MessagePublié : 16 oct. 2010, 09:41
Merci à tous pour vos pistes, tests, et encouragements ! :wink:
Suite à l'achat de la clé dynamo (qui marche très bien, vu le prix! :D ), j'ai donc démonté la roue arrière (je commence par le + facile :mrgreen: ), nettoyé, regraissé, et remonté en serrant à 17m/kg (pas si dur que ça à serrer).
La surprise est venue de l'autre côté (gauche) : j'ai pu dessérer l'axe de roue à la main !!! Après nettoyage, graissage, et serrage plus sérieux, ça a résolu le dysfonctionnement de mon tachymètre, mais j'ai toujours les vibrations : ça doit bien venir de l'avant de la bécane.
Par contre, je n'ai pu ressérer la vis d'axe de roue qu'à 10m/kg, au lieu de 15m/kg prescris par le manuel d'atelier (bon, les 3 petites vis de sécurité préconisées à 15m/kg...heu...je pense que c'est plutôt 1,5m/kg!), car ma douille de 17 "maison" a pété à 11m/kg.
Prochaine étape : démontage de la roue avant ! Il faut que je trouve un "système pour maintenir l'avant en l'air :| )
mpapy8 : en dessous de 130km/h, le lâcher de guidon ne pose pas de problème, la Fut' tire droit, nickel ! Au dessus de 130km/h, j'ai pas encore essayé, car ça vibre quand même bcp pour lâcher le guidon en confiance...
Eric : oui, une rencontre pourrait être bien sympa ! Je pars sur le 1er novembre, donc (en fonction du temps bien sur, comme tu dis) ! :wink:
