| relais de démarreur bis / batterie http://rst1000.info/viewtopic.php?t=223 |
Page 2 sur 3 |
| Auteur : | Valentin [ 04 janv. 2006, 20:56 ] |
| Sujet du message : | |
salut a tous desole pour le temps de reponse, j ai trouve du taf et ca m a pris un peu de temps et encore plus a venir.... je pense qu il vaut mieux faire la modif si tu as des soucis.... meme si tu as une batterie qui tiens une charge plus importante, le RR ne peut pas toujours lui fournir une tension suffisante.... c est comme un barrage de 80m de haut mais un tout petit ruisseau pour le remplir...... le ruisseau de compble meme pas les fuites par infiltration dans la roche donc la retenu d eau ne se remplie pas!!!! je suis egalement d accord avec ZAG, le domino, c est pas tres bien mais j avais que ca sous la main pour de telles sections, en mettant le PSB de 15, j ai pu regarderma modif et rien n a bouge.... j avais mis un serflex avant et apres pour pas que ca puisse bouger et ca n a pas bouge!!(4000km) et toujours mon 14V passe au ralenti.. donc j ai rien touche mais si il y avait le moindre prob, je soudais.... Valentin |
| Auteur : | Valentin [ 04 janv. 2006, 21:23 ] |
Salut Pierrot pour la photo, c est difficilement possible, donc je vais t expliquer... quand tu desabilles ta belle, tu vois deux connencteurs, un avec des fils jaunes(ils ne le sont surement plus..) et un autre avec quatre fils de chaque cote, quatres qui viennent du RR et quatre qui vont le long du cadre..., les quatre fils sont jumeles, deux identiques plus deux identiques et pareil de l autre cote du connecteur marron... deja si tu identifis qui va avec qui a travers le connecteur et qui est le meme que qui, tu fais deux groupe et tu t amuses avec ton fer a souder.... deja ca va marcher un peu mieux, si tu veux aller encore plus loin, il faut ajouter deux fils de grosse section jusqu au fusible de la batterie.... le rouge(+) sur le groupe avec des fils rouge et le noir(-) sur le groupe avec des fils vert... les couleurs c est de souvenir donc si je me trompe, n hesiter pas!! en esperant avoir ete clair, meme si j en doute... Valentin |
| Auteur : | Jean-François [ 05 janv. 2006, 11:07 ] |
Citation : ... j ai trouve du taf ... Félicitations, il était temps que tu arrêtes de vivre au crochet de tes parents...je plaisante Citation : c est comme un barrage de 80m de haut mais un tout petit ruisseau pour le remplir...... le ruisseau de compble meme pas les fuites par infiltration dans la roche donc la retenu d eau ne se remplie pas!!!!
Belle explication en images, c'est limpide, tu ne pouvais pas être plus clair.
| Auteur : | Invité [ 05 janv. 2006, 15:39 ] |
valentin est un philosophe en tutura zut futura mais au fait quand reviens tu sur namur jean francois? salut franco |
| Auteur : | Jean-François [ 05 janv. 2006, 19:59 ] |
Salut Franco, Je ne sais pas quand je reviendrais àNamur, on change de destination tous les ans. Pour cet été, on pense àla Croatie....enfin on aimerait bien. En attendant, rendez vous en mai en Ardèche. |
| Auteur : | Valentin [ 05 janv. 2006, 23:29 ] |
merci Jeff pour tout ce soutient a mes parents.... donc a partir de la semaine prochaine, je demenage dans le 91, aux ulis pour ceux qui connaissent... Valentin |
| Auteur : | Invité [ 05 janv. 2006, 23:47 ] |
t es fou valentin tu as a peine du duvet au menton! sérieusement c est loin le 91 ? enfin si tu reste chez toi(tes parents) a moins qu une valentine viennent se glisser sous la couette et te remplir la vie de bonheur bon ben tiens nous au courant de ta nouvelle vie salut franco ps on veut pas de détail sous la c... |
| Auteur : | Valentin [ 06 janv. 2006, 07:53 ] |
coucou a tous je t ai repondu en mp franco on va arreter de pourrir ce post sinon, Pierrot, tu as retouche a ta moto?? j ai ete clair?? si tu as une photo de tes connecteurs ou on voit bien les fils et leur couleur, je te fait un dessin explicatif dessus... un dessin vaut mieux qu un long discourt!! Valentin |
| Auteur : | franco [ 06 janv. 2006, 09:12 ] |
sur V60 ils parlent aussi du relais et cerains mettent des 70a au lieu de 50 pour la cablerie il faut faire attentionde ne pas dépasser la section max pour le relais sinon le reais receverra trop d amperre et pouf c est griller salut franco |
| Auteur : | Luc, The Yéti [ 06 janv. 2006, 10:12 ] |
et je pense qu'ils ont raison, le problème est avant tout cette sal*$§3rie de relais d'origine qui a une facheuse tendance àcharbonner. |
| Auteur : | Pierrot [ 06 janv. 2006, 10:37 ] |
Salut àtous, Pas encore effectué la modif (recherche de fer àsouder)! Peut-être ce week end. Bon courage pour ton nouveau taf..aux Ulis! Elle a rédémarré nickel hier après 1 semaine sans rouler. J'ai roulé ensuite 17 kms et j'ai retesté et elle redémarré sans bloquer. Je vais faire la modif, mais en même tps que la vidange des 7500 kms, donc je prends mon temps. Dans tous les cas, je suis content de mon achat de Noêl, car pour 5300 roros c'est autre chose qu'une banale japonaise! Dommage qu'il n'est pas soigné le circuit électrique (c'est une touring qd même)! Vous pensez quoi du voltmètre digital? |
| Auteur : | Jean-François [ 06 janv. 2006, 15:06 ] |
C'est bien d'avoir un voltmètre digital, après avoir connu 2 fois des problèmes de charge loin, très loin de moi, je crois maintenant que c'est un accessoire indispensable. Ce sera mon prochain achat après la remise en service de mon tableau de bord qui m'est plus que très utile. |
| Auteur : | Pierrot [ 06 janv. 2006, 17:31 ] |
Salut JF, Moi aussi je crois que je vais devoir y passer au voltmètre digital. Ci joint le site d'un passsionné de ST2 de ma région avec la page sur le voltmètre en question: http://www.webazar.org/ducati/mod_voltmetre.php Prix 49.90$ soit 40.5 euros plus le port à5$. Peut on trouver aussi bien en France en magasin? pour une installation au tableau de bord? Bon wk end. PA |
| Auteur : | Valentin [ 07 janv. 2006, 09:43 ] |
Citation : pour la cablerie il faut faire attentionde ne pas dépasser la section max pour le relais sinon le reais receverra trop d amperre et pouf c est griller
tu dois confondre Franco, des cables trop petit opposent une resistance et donc une chute de tension, mais des cables trop gros ne posent aucun probleme.....salut franco c est comme une riviere.... en cas de secheresse, elle est sur dimensionnee, il n y a qu un ruisseau dans le fond et c est tout... mais en periode de fortes pluies, elle est sous dimensionnee et ca deborde et ca devient vite la m**de!!!! vous imaginez pas a quel point le courant electrique peut etre compare a un court d eau!!!! Valentin |
| Auteur : | Invité [ 07 janv. 2006, 12:27 ] |
oui valentin je confond j étais chez un client ce matin pour mettre une plaque vitro a sa cuisine et tirer une nouvelle ligne depuis la boite a fusible et c est les disjoncteur qui font office de sécuriter les fis doivent etre egal ou superieur a la section requise sous peine de chauffer et de fondre et cour jus et incendie en fin de compte la plaque de cuisine est comme le relais et donc c est elle qui demande de la puissance je demande mille excuse pour ma faute de réflection salut franco |
