Nous sommes le 24 juin 2026, 08:02
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
 Sujet du message : Re: moyeu roue arrière
MessagePublié : 29 juil. 2010, 18:49
Alors que devient le moyeu ? toujours du jeu ?
Je viens de faire environ 2000 km de virolos dans les Alpes avec passagère et un peu de matos dans les valises.
2 soucis : le maillon connecteur de chaine de transmission c'est allongé comme pas possible et du coup impossible de tendre normalement la chaine mais aussi et surtout jeu ds la roue arrière.... :?
Démontage/remontage roue ar, rien.... :?
je fonce sur le pc pour lire le manuel d'entretien téléchargé sur ce superforum et je me dis, tiens, sur je regardais du coté opposé !
Donc dévissage/revissage de l'ecrou coté courronne avec bidouille car pas de clé BTR en 17.... et hop, plus de jeu :shock:
J'attends d'avoir la bonne clé BTR pour bien resserrer avant de rouler mais au moins, la 1ère étape est concluante ! J'espère donc que ce n'est pas le roulement....
Ce qui m'échappe, c'est qu'il y a tout de même 1 parmi les 3 petites vis BTR qui est sensée bloquer cet écrou ....
Pour le maillon connecteur, je vais le faire changer car il a vraiment une sale gueule et le reste de la chaine est bon.
La suite au prochain serrage d'écrou, @+, Eric
MessagePublié : 30 juil. 2010, 09:27
salut Eric
dis donc si tu pouvais accompagner ton poste de photos ça aiderais,parce que j'ai du mal à te suivre :oops: :cry:et comme tu as résolu le probleme c'est donc intéressant...
peut etre que j'ai le cerveau colé :mrgreen: :(
