Nous sommes le 31 déc. 2025, 20:33
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 Suivant
 Sujet du message : Re: Plus d'allumage
MessagePublié : 04 avr. 2010, 14:53
ben ca pisse plus ... pfff
bon j'ai nettoyé au wd40 les connectiques des relais qui se trouvent sous le flanc gauche. Rien n'etait oxidé. Par contre j'ai un steak ... j'arrive pas a enlever cette pù$$*ù$ de bougie de cylindrer arrière (bougie extérieure). J'ai enlevé le capuchon (antiparasite je pense), et j'ai mis la clé fournie ... et j'ai un espece de truc blanc qui fait tout le tour de la clé (a l'intérieur) et ce truc m'empeche "d'enfiler" la bougie comme il se doit ...en fait ce truc devrait pemettre de bloquer la bougie quand on la remet, mais ca veut pas rentrer, ou alors pas à fond, ce qui fait que j'ai pas de prise suffisante pour enlever la bougie. un tuyau ???
MessagePublié : 04 avr. 2010, 15:41
désolé pour le double post ...
bon ... j'ai réussi a virer cette bougie ... donc je rebranche l'anti-parasite ... je la colle au cadre ... et oh miracle une etincelle ... par contre elle est toute seche la bougie, ce qui voudrait dire que je n'ai pas d'essence qui arrive dans les cylindres.
retour a la case départ.
MessagePublié : 04 avr. 2010, 17:09
Ça ne coule pas au niveau du raccord plastique, des fois ???
Pour que l'explosion ait lieu, il faut de l'essence.
Alors vérifie que certtte fuite d'essence ne vient pas du raccord rapide, ce qui impliquerait que l'essence n'arrive pas ai moteur et donc la meule ne démarre pas....
Ton réservoir il ne serait pas viede maintenant
MessagePublié : 04 avr. 2010, 17:12
le raccord rapide est celui qui se trouve sous le réservoir a gauche c'est bien ca ?
non pas de fuite à ca niveau la ... d'ailleurs je viens d'ouvrir la boite a air, et plus d'essence ne coule par terre :?
quand je deconnecte le raccord rapide il y a bien de l'essence, mais lorsque j'actionne le demarreur ca ne coule pas. De meme lorsque je coupe le contact et que je le remet, j'entend la pompe tourner quelques secondes mais pas d'essence qui par cette durite... (en fait il s'agit du tuyau de retour du carburant)
le réservoir est plein, et lorsque j'entend la pompe tourner, l'essence bouge dans le reservoir
par contre ils disent qu'il ne faut pas deconnecter le tuyau d'alimentation de carburant ... comment que je fait alors pour être sur que l'essence arrive bien
MessagePublié : 04 avr. 2010, 19:48
bon alors voilà un peu le résumé de la journée:
- la pompe a essence tourne bien
- j'ai bien l'allumage (j'ai des etincelles au niveau des bougies)
- les fusibles sont bon
- je n'ai pas de code d'erreur
- le démarreur tourne et j'ai la compression
- lorsque j'ai sortie une des bougies, elle etait parfaitement seche, donc pour moi l'essence n'arrive pas au cylindre.
donc, soit les injecteurs déconnent (les deux ca serait balo), soit le calculateur ne leur donne pas l'ordre de s'ouvrir (je pense plutot cette solutiion), dû au fait qu'il ne sait pas dans quelle position est le villebrequin. J'ai eut le même problème cette semaine sur la C3, et c'était le capteur PMH qui était HS (le démarreur tournait mais c'est comme si il n'y avait plus d'essence, et en fait les injecteurs ne s'ouvraient pas).
Demain je test ce fameux capteur (merci la RMT), mais je pense à coup sur que c'est ca, en plus il se trouve du côté où la moto est tombée il y a 2 semaines ...
wait and see
MessagePublié : 05 avr. 2010, 14:08
Yes , je suis d'accord avec toi , mais le capteur de PMH fait parti , des capteurs asservis par le diagnostic de panne , donc , si il lache , cela devrait etre signalé... de plus pour en avoir fait l'expérience l'été dernier :evil: :twisted: :twisted: , la Fut démarre et tourne sans soucis avec les capteurs débranchés ( ouverture du papillon , injecteurs , position du vilo).
dans quel état est ton raccord rapide ? , est-ce que le carburant arrive sans soucis de partout , sortie de la pompe , arrivé au moteur ,si l'essence coulais c'est p'etre que ton raccord a laché , vérifie que le clapet ne reste pas fermé , ce qui couperais l'arrivée d'essence. d'expérience élimine déjà les causes franches et mécaniques avant de commencer à chercher dans l'électronique.... , essaye d'alimenter le moteur en direct (un p'tit récipient et une durite font l'affaire) , et puis tu vois....
MessagePublié : 05 avr. 2010, 14:54
le raccord rapide se trouvant a gauche est donné pour "retour carburant" ... et quand j'actionne le démarreur il n'y a pas d'essence qui passe (par contre quand je le debranche il y a toujours un peu d'essence qui coule). De meme quand j'entend la pompe tourner il n'y a pas d'essence qui coule. Je viens de tester les injecteurs et ils sont OK. Je viens de refaire le test des bougies et c'est OK ...
comment savoir si l'essence arrive au moteur ? Est ce que je peut faire couler de l'essence directement par la boite a air ?? (les deux gros trous qu'il y a au milieu avec les papillons)
MessagePublié : 05 avr. 2010, 15:03
Mouhais , tu peux essayer , mais faut un extincteur à coté..... je viens de penser à une chose, as-tu démonté la pompe à essence ,il y a un pontage ,sur la pompe qui ce fait au moyen d'une durite en cahoutchouc , il ce peux que cette durite est sautée . c'est le repère 11 sur le schéma.
69318187.gif [ 29.62 Kio | Consulté 6748 fois ]
MessagePublié : 05 avr. 2010, 15:30
je n'ai pas demonté la pompe, car ca suppose de deposer le réservoir :? par contre ... j'ai mis un peu d'essence directement dans le moulin ... et oh miracle ca démarre ... bon ca tiens pas longtemps mais ca demarre. Donc il n'y a effectivement pas d'essence qui arrive. Donc soit je me tape une purge + démontage du réservoir ... soit ....... je sais pas en fait.
MessagePublié : 05 avr. 2010, 15:39
Donc c'est effectivement "mécanique" , maintenant , il ne te reste plus qu'a suivre tout le circuit d'alimentation.... ce n'est pas des plus complexe , même si faut déposer le réservoir ,allez courage , tu touches au but....
MessagePublié : 05 avr. 2010, 16:21
qui dit dépose du réservoir, dit vidange c'est bien ca ?
MessagePublié : 05 avr. 2010, 17:30
Yes , mais comme ça tu bosseras au sec .....
MessagePublié : 05 avr. 2010, 17:36
c'est l'ideal mais j'ai changé mon filtre a essence(d'ailleur si tu peux profite pour le changer on ne sait jamais!)sans vider!reservoir deposé tu mets un boulon a la durite,tu le retournes et tu devisse le bloc complet(8 boulons de 6 ou 8 si mes souvenirs sont bons!)attention de ne pas defaire le flotteur c'est une vrai galere a remettre en place!mais encore une fois l'ideal est de vider et de filtrer les impuretés par la meme occasion!elle va etre toute neuve a force!
MessagePublié : 05 avr. 2010, 18:14
le réservoir est quasiment vide (quelle idée d'avoir fait le plein juste avant de la remorquer)
bref ... j'ai remonté tout ce qui était inutile désormais, et je finirais au fur et à mesure dans la semaine.
je vous tiens au jus
merci encore de votre aide
MessagePublié : 05 avr. 2010, 18:21
mais de rien!surtout que ton probleme n'est pas reglé! :lol:
