Nous sommes le 24 juin 2026, 06:34
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
 Sujet du message : Re: J'ai du faire une connerie
MessagePublié : 17 janv. 2010, 12:43
et tu es d'ou?pour ton soucis verifie aussi ta fiche marron!en general,ce sont les seul problemes electriques(les plus courants du moins!!!)avec le probleme de charge, relais,bobines!tu trouveras sur le site plusieurs post !allez au boulot!
MessagePublié : 17 janv. 2010, 12:58
Bin moi j'habite en bretagne, Landerneau (29). Pour le connecteur marron j'étais déjà au courant donc il n'existe plus. Bon allez j'ai du pain sur la planche. Tchao
PS : Merci pour ce forum très complet ...
Qui veux gratter dédé ?
MessagePublié : 17 janv. 2010, 18:50
aïe, le régulateur de 636 de 2002 délivre une tension bien trop forte !!! au ralenti c'est ok mais dans les tours la tension avoisine les 50V donc bien trop élevée. Le régulateur d'origine est bien mort, tension à vide 0V !!! je crois que je suis bon pour acheter un régulateur neuf !
MessagePublié : 17 janv. 2010, 19:03
Si tu es sûr que le régul de Kawa était bon, jette un coup d'oeil à ton alternateur, il est possible qu'il se mette en court circuit et que e soit lui qui te grille tes régul (je sais je me répète, mais moi ça m'a couté un TDB, une réfection d'alternateur et un régul :twisted: ).
MessagePublié : 18 janv. 2010, 17:23
Bon, je pense que je vais contrôler correctement mon alternateur avant de racheter un régulateur. C'est pas très compliqué et au moins je serais fixé.
MessagePublié : 18 janv. 2010, 19:03
Bonne initiative :D
