| Record battu ! http://rst1000.info/viewtopic.php?t=1802 |
Page 2 sur 3 |
| Auteur : | sodavicoli [ 16 sept. 2009, 15:11 ] |
| Sujet du message : | Re: Record battu ! |
frais fixe,c'est ce que tu as sous les yeux!ca coutes chers le papier! pour le circuit de charge,j'ai fait un petit post avec photo pour aider!chercher modification circuit de charge!voili,voilou!y a plus qu'a! david |
| Auteur : | xavier [ 16 sept. 2009, 19:09 ] |
yes , il est là ton post : pfffff faut tout faire !!! viewtopic.php?f=8&t=1671 xavier. |
| Auteur : | sodavicoli [ 16 sept. 2009, 19:42 ] |
va falloir qu'un jour je m'interesse plus a ce genre de manip,mais je sais que tu es la mon lapinou! david |
| Auteur : | angellot59 [ 16 sept. 2009, 20:13 ] |
Content que ta monture fonctionne a nouveau....Le post pour le circuit de charge est excellent c est celui que j ai utilise ...tres bien explique Cher quand meme la facture....A+ Lolo |
| Auteur : | sodavicoli [ 16 sept. 2009, 20:29 ] |
merqui! david |
| Auteur : | Marcus [ 17 sept. 2009, 14:21 ] |
Merci pour le post. Il n'y a pas de câbles supplémentaires qui arrivent à la batterie de ma bécane, donc je suppose que cette modif n'a jamais été faite. J'ai vu passer sur les factures que le régulateur a déjà été remplacé une fois. Au risque de passer pour un débile... A quoi sert cette modif ? Elle sert à corriger quel défaut ? Je trouve pas mal de posts qui font référence à la modif mais je ne trouve pas l'explication du "Pourquoi faire ?". |
| Auteur : | sodavicoli [ 17 sept. 2009, 17:46 ] |
c'est simple et il n'y a pas de questions betes!pour te dire il y a peu de temps je posais des questions identiques! donc cette modif sert a corriger un probleme d'oxydation des cables cuivre du regulateur!pourquoi s'oxydent t'ils?mystere mais c'est une realitée que tu observera en sectionnant!cette oxydation engendre une perte minime mais suffisante a decharger la batterie sur quelques jours!depuis,je ne recharges plus(sauf si je tourne trop la clef et laisse mes feux allumés la nuit complete!!! david |
| Auteur : | angellot59 [ 17 sept. 2009, 18:26 ] |
on va resumer l affaire en grand...Le cicrcuit de charge de Miss Fut est a l origine un peu faiblard...Une fois la modif effectuee tu dois pouvoir t en tirer a environ 13,6 v feux allumes a 4000 tours et plus...Voila Pour ceux qui craignent cette modif perso je suis maintenant serein depuis un moment et pas peur de laisser ma monture sans demarrer Modif quand meme agree Par M. Fiore grand specialiste Aprilia a Venise (c est pas rien Sodavicoli j adoooooooooooore ton post A+ Lolo |
| Auteur : | jamais sans ma futura [ 17 sept. 2009, 18:33 ] |
En fait les câbles du faisceau électrique de la Fut sont fait en carcasse de Fiat cubé.... Le cuivre est tellement de bonne qualité.... qu'en s'oxydant, non seulement il bouffe du courant quand tu te sers d'un truc élec (augmentation de la conso car l'impédance augmente avec la résistance des fils) mais en plus, et c'est là que cela devient grave Pour ma part, j'avais 14,2 en sortie du régul et 12,1 à la batterie.... CQFD |
| Auteur : | sodavicoli [ 17 sept. 2009, 18:45 ] |
En gros on dit tous la meme chose!c'est pas beau ca!!! david |
| Auteur : | angellot59 [ 17 sept. 2009, 19:02 ] |
On va finir par faire de la pub pour connecteur Marron de M........ Lolo |
| Auteur : | Marcus [ 17 sept. 2009, 20:35 ] |
Avec tout ça, c'est désormais parfaitement limpide. Je "prendrai sa tension" ce week end. Et qu'en est il de ce "connecteur marron de m............" ? Il est également sur le circuit de charge ? |
| Auteur : | cedric [ 18 sept. 2009, 07:18 ] |
Le connecteur marron relie l'alternateur au regulateur, il a la facheuse idée de fondre gentillement, et apres il met le feu a la becanne. a enlever, et souder les fils entre eux (il y a plein de post la dessus aussi). cedric |
| Auteur : | angellot59 [ 19 sept. 2009, 08:30 ] |
Le_connecteur_Marron...Oui_Marcus_il_fait_partie_de_la_"chaine"_du_circuit_de_charge....En_fait_le_pontage_résoud_le_en_grande_partie_le_soucis_car_il_le_"shunte"_en_auelques_sorte...Au_moins_il_cramera_plus_si_tu_le_laisse Bon_moi_par_contre_si_quelqu'un_peut_m'aider_j'ai_un_gros_soucis_d'embrayage..Merci Lolo |
