| Tiens ça merdouille !!!! http://rst1000.info/viewtopic.php?t=1767 |
Page 2 sur 2 |
| Auteur : | Dédé [ 20 août 2009, 21:08 ] |
| Sujet du message : | Re: Tiens ça merdouille !!!! |
Citation : Si ta moto coupe en roulant , cela m'étonne que cela vienne d'une batterie déchargée... Branche les fils de consultation de codes EFI , et s'il n'y a rien , faut commencer par vérifier le circuit de charge ,l'allumage , le contacteur de béquille , et les différent élément du calculateur : TPS, position du vilo , etc...
Merci Xavier pour ta réponse, j'ai vérifié l'alternateur il est nikel, par contre en sortie de régul j'ai que 12,5V qque soit le régime moteur ...il y a des post sur ce sujet ... y a plus qu'a les retrouver... courage. xavier. Je suis retourné faire un tour (batterie chargée) et elle a fonctionné nikel ... affaire à suivre ... faudrait ptetre que je vérifie les fils HT qui vont aux bougies ... |
| Auteur : | jamais sans ma futura [ 21 août 2009, 12:20 ] |
C'est pas grandiose 12,5V, même si cela n'a rien à voir avec tes pbs |
| Auteur : | sodavicoli [ 22 août 2009, 15:16 ] |
a modifier le circuit de charge! david |
| Auteur : | xavier [ 24 août 2009, 12:01 ] |
Pinaise là je sèche xavier. |
| Auteur : | jamais sans ma futura [ 24 août 2009, 12:07 ] |
De mémoire, pour moi la sol a été trouvé: un coup c'était le moteur dans la boite à air (mais ilme semble que tu viens de le faire) et l'autre fois cela a été réglé par un rechargement du prg de l'injection, mais certain sur le forum pensait que ce n'était pas possible. As tu vérifié les sondes de T° (celle pour l'affichage et celle pour le CPU), la connection, si tu y arrives inverse les (j'ai abandonné cela me semblait bien coriace). Bon courage |
| Auteur : | barto43 [ 24 août 2009, 14:05 ] |
ça arrive . Un des problèmes qui peu se poser est l'arrêt du moteur après passage d'une bosse : la cause est probablement due au débranchement de la durite entre la pompe à essence et le filtre,le tout se trouvant dans le réservoir ( problème survenu au saumon ) et pas de code EFI puisque pour l'électronique tout fonctionne |
| Auteur : | xavier [ 24 août 2009, 16:32 ] |
ouhais c'est à retenir , mais la moto n'a pas de problème d'alimentation dans mon cas... xavier. |
| Auteur : | xavier [ 29 août 2009, 18:47 ] |
Pffffff , c'est vraiment agaçant là Grrrrrrrrrrrr , je pige pas , après avoir tout vérifier au moins 5 fois , tout est ok , allumage , injection ,alimentation ,j'ai meme acheté une bobine peugeot (les meme que sur les Fut) pour tester et ben .... ça merdouille encore , je suis allé faire un tour Vendredi ,elle a marchée nickel 20 kms et les 20 kms de retour ,ce sont fait au rythmes des ratatouillages... pinaise çà me fout les boules. Dans tout les cas ce n'est pas une panne franche ça c'est sur ... quant à l'EFI , il n'indique pas toujours le composant en défaut , j'ai fait le test en débranchant les bobines ... ben pour la bobine 3 , pas de codes défaut ... xavier. |
| Auteur : | chang [ 31 août 2009, 18:53 ] |
Salut Ca fait bien longtemps que j' avais pas causé sur le forum j'ai eu des problèmes de "ratatouille" et cie il y a 2 ans, passé chez 2 concess sans résultats, j'ai règlé le blème en demontant les 2 connecteurs de l'ECU ,en les arrosant copieusement de WD40, tout est rentré dans l'ordre ...les contacts oxydés Ca a recommencé cet été, j'ai recommencé et depuis, nickel.... essaye ça on sait jamais Eric |
| Auteur : | angellot59 [ 01 sept. 2009, 08:28 ] |
Hello...Pour ce qui est du ratatouillage moi j'ai fait un ckeck-up complet de toute les durites plus un nettoyage du capteur de pression de la boite à air...Pour le moment je n'ai plus de soucis...à noter que les durites j'évite Aprilia (vu le prix du bout de caoutchouc chez eux lol !!!) a+ et bon courage.. Lolo |
| Auteur : | xavier [ 01 sept. 2009, 09:03 ] |
Ouhais j'ai déjà suivi cette piste.... mais c'est pas ça.... xavier. |
