| encore un embrayage :( http://rst1000.info/viewtopic.php?t=1352 |
Page 2 sur 2 |
| Auteur : | ZiZi Rider 33 [ 05 déc. 2008, 00:36 ] |
| Sujet du message : | Re: encore un embrayage :( |
Citation : salut a tous
Cela ne semble pas normal... nous avons changé celui du frangin le WE dernier et je n'ai pas eu cette impression.le revoila enfin avec mon joint !! presque 1 mois pour le recevoir ils abusent trop ! et en plus mauvais presentiment est ce normal que le joint soit plus grand que la cavité ? est ce que vous avez une technique pour sortir l'ancien parce que j'arrive franchement pas a l'avoir ... Au fait, pour info le joint coute la bagatelle de 20 roros... Si c'est pas du vol ça Pour le sortir, on a pris une pince "courbe" puis glissé un petit tournevis et... ça vient tout seul |
| Auteur : | kedy [ 05 déc. 2008, 08:26 ] |
oki merci pour l'astuce de sortage lol car il est vraiment loin le bougre et comme tu dis bonjour le vol 18€ pour ca .... j'ai eu l'impression de payer plus l'emballage que le joint ... une boite plastique et 3 sachet des fois qu'il se barre ! |
| Auteur : | bb38 [ 05 déc. 2008, 20:08 ] |
qui peux me donner les dimensions du joint et ou une photo afin que je trouve s'il est dispo chez les fabricants. A+bb |
| Auteur : | kedy [ 06 déc. 2008, 18:21 ] |
celui que j'ai fait Dext : 28 Dint : 18 mais a mon avis c'est pas le bon ... |
| Auteur : | etienne S [ 07 déc. 2008, 18:00 ] |
J'en ai un d'avance réf : AP 8106935 D ext : 28,5 D int 18,5 J'ai déjà fait l'échange ,il y a 2 ans sans souci avec le même joint . Il faut que je le remplace à nouveau à la prochaine vidange en attendant je refais le niveau. a+ |
| Auteur : | kedy [ 08 déc. 2008, 18:38 ] |
tu as l'air d'avoir les meme dimension que moi comment ca se fait que le mien ne rentre pas dans la cavité ? |
| Auteur : | Jean-François [ 08 déc. 2008, 20:57 ] |
Salut à tous, Peut-être quelques infos utiles ci dessous : viewtopic.php?f=8&t=320&st=0&sk=t&sd=a |
| Auteur : | blaphi2003 [ 14 déc. 2008, 00:03 ] |
Je crois que tu devrais regarder d'abord le niveau et la couleur de ton liquide d'embrayage. S'il a bien baissé et quil est passé du doré au gris terreux, c'est que le piston du récepteur à raclé le cylindre et fuit. En général le récepteur est mort. Là tu peux compléter le niveau en pompant bien avec le levier d'embrayage ; tu feras peut être 500 bornes de plus. Pour ma part, après remplacement (75 € en 2005) je n'ai plus eu de problème (mauvaise série). |
| Auteur : | kedy [ 14 déc. 2008, 11:44 ] |
le liquide etait bien doré j'essai de vous mettre des photos des que je me remets dessus |
