Nous sommes le 24 juin 2026, 08:02
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 Suivant
MessagePublié : 16 mai 2008, 16:58
Salut Phil.
J'ai eu le même pb l'année dernière.
Tes mesures ne sont pas encourageantes, par contre il me parait clair, que ton régul et ton alternateur fonctinne bien. Pour en avoir le coeur net, il suffit de faire les mêmes mesures que Etienne mais à la sortie du régul. Ainsi tu isole tous le reste du "merveilleux" circuit de le Fut.
Ce qui me chagrinne, c'est cette chute de tension que tu as entre le régul et la batterie. Pour ma part il a été réglé par la mise en place du circuit parallèle. Je ne comprends pas ton montage, j'ai fait le même mais j'ai tiré les fils directement de la sortie du régulateur (le + et le -). La sol que tu as choisi ne règle pas ton pb , si il vient d'une résistance trop élevée du fil de masse entre le régul et la masse de la moto. Je sais que toutes les masses se rejoignent sur le cadre et le moteur, mais la différence de potentiel entre la masse de sortie du régul et la masse de la moto est peut être les 1v qui te manquent pour charger ta batterie.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais essaye de me comprendre.... :oops:
Je suis plus efficace avec un voltmètre qu'en parole... :oops:
Bon courage et à +
MessagePublié : 16 mai 2008, 18:44
pas bête ça !
pour moi le - c'est tjrs mieux à la masse que direct sur le - de la batterie.
mais j'en ai pas pour longtemps à tester en tirant direct du régul à la batterie.
Merci pour le conseil.
Phil
http://www.myspace.com/leadguitar45
MessagePublié : 16 mai 2008, 18:47
Bien vu :idea:
MessagePublié : 16 mai 2008, 18:59
ET CA MARCHE :lol:
MessagePublié : 16 mai 2008, 20:38
Oui
mais là, je suis toujours à l'apéro, pas le moment de tester
vais confondre les fils ...
allez 'core un p'tit verre de Jameson ...
Zou !
MessagePublié : 20 mai 2008, 21:46
bon, j'ai avancé.
J'ai retiré une ligne super propre du régul à la batterie.
Comme les lignes sont doublées à la sortie du régul, j'ai repiqué en 3mm2 pour chaque fil, soit 4x3mm2, le tout soudé et isolé, fusible sur le +.
En démarrant sans feux direct 14V et en mettant les feux par contre, j'arrive péniblement à 13V et ca a tendance à diminuer (bizarre ça ...)
A 4000tr/min, je récupère mes 13V avec les feux.
Ca devrait donc le faire.
J'ai pas essayé avec les feux de route, qu'avec les feux de croisement par contre.
Je verrai demain ce que ca donne.
Merci à tous pour votre aide en tout cas.
Phil
MessagePublié : 21 mai 2008, 12:06
...et en mettant les feux par contre, j'arrive péniblement à 13V et ca a tendance à diminuer (bizarre ça ...)
Là tu mesures la tension aux bornes de la batterie si j'ai bien suivi. Fais une mesure dans les mêmes conditions mais à la sortie du régulateur pour confirmer qu'il se produit le même phénomène.
Ensuite recommence les essais avec les feux de route stp.
Pour info, en général la tension mesurée au ralenti est supérieure à celle mesurée à 4000t/mn sur la Futura.
MessagePublié : 21 mai 2008, 12:12
12.32 à la batterie ce midi, après la matinée au repos ...
elle n'a que quelques mois cette batterie mais je la sens bien fatiguée déjà.
Vais la recharger ce soir, et je vais la tester régulièrement voir si elle garde la charge ou pas.
Sinon, je la change direct.
C'est dommage d'être emmer.... avec ça !! Jamais sur de pouvoir repartir !
Et pourtant, là, il fait le temps idéal pour rouler !!!!!!!!!!!!!!!!
AGGGRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!
Dernière modification par leadguitar45 le 21 mai 2008, 16:29, modifié 1 fois.
MessagePublié : 21 mai 2008, 12:58
Je peux te prêter une batterie correcte le temps que tu détermines quel est la cause de tes soucis.
MessagePublié : 21 mai 2008, 16:31
Merci pour la propo, je vais déjà bien la recharger car pour tester et mesurer, j'avais fait qques démarrages sans vraiment rouler ...
Donc surement que tout bêtement elle mérite un p'tit coup de chargeur ou simplement rouler avec.
Si je vois pas d'amélioration, je te contacterai.
Merci encore
MessagePublié : 21 mai 2008, 21:30
Elle est joueuse moi je dis ....
Si si, elle est vraiment joueuse c'te brèle .....
Ce matin, nickel.
A midi, 12,31 V aux bornes de la batterie ... pas formidable pour une batterie récente (qques mois)
Ce soir, je roule un peu fort pour rentrer, je me dis que ca va faire tourner l'alternateur et débiter plein de petits électrons pour ma batterie.
Je m'arrête devant mon garage, pour tester, je coupe le contact, j'ouvre le garage et je redémarre .... ben .... plus de batterie !!!! :shock:
Je commence à pester (mais intérieurement, fo rester poli !)
Je rentre la moto, je tombe la selle, 12,29 V à la batterie. Je me dis (à voix haute ce coup-ci : MAIS C'EST QUOI CE PUT@# DE BOR@#& DE ME#@&~# !!!!!!!!???????????).
Et que vois-je en inspectant mon circuit : le fusible de 10A sur ma ligne qui va du régul au + batterie est grillé ???!!!
Je le change, nickel, ca repart (avec vraiment un poil de reste de batterie qui n'en peut plus ...). Je laisse tourner un peu, je mesure, tout va bien, de quoi recharger ma batterie en roulant, je mets un coup de gaz et toc, le fusible repete net !!!
Plus de fusible de 10A sous la main, juste des 30A, comme j'ai pas envie de dépoiler la voiture (faut que j'aille bosser quand même demain ...).
Je me dis, je tente le 30A et basta !
Je redémarre, je mesure.
Et ben, nickel !!!!! J'ai même gagné encore des Volts à la batterie, j'ai plus de 14V sans feux, 13,8 avec les codes et 13,5 avec plein phare !!!!!
Incroyable non ?
Je renfourche la moto, je pars faire un tour du coté de Bourg en attaquant comme un âne ... je reviens (clic clic clic y fait le moteur à l'arrêt .... l'a eu chaud ! :mrgreen: ).
J'attends un peu le temps de filer le bain à ma fille.
Je mesure la batterie à l'arrêt et reposée : 12,89 !!!!
Enfin ca recharge !!! Alleluyah !!!!!!!!!!
Donc, là, si y a un gars instructionné et calé en électricité, il m'explique !
Surtout, un truc que je comprends pas : ca sert à quoi de monter un cable qui va du régul à la batterie d'une section plus grosse que celui qui alimente mon four électrique à pyrolise, si c'est pour le couper par un fusible de 10A d'une section de quoi ? même pas un demi mm2 ? tout ça pour 14V ? Y a combien d'ampères qui passent au maxi dans ce cable ?
Sinon, sérieusement, je réessaierai avec un fusible de 15A. Le 10A doit être juste en pic, mais le 30 ne doit pas me protéger des masses (quoi que, le fusible principale est bien de 30, alors ...)
Une explication à tout ça ?
Qui se lance ?
MessagePublié : 21 mai 2008, 21:44
Ben pas moi sur ce coup là !!! Mais Jean-François va certainement te donner son avis éclairé sur le sujet, et entre nous, tu peux lui faire confiance :wink:
Pas à vendredi, mais à très bientôt le zicos :!: :mrgreen:
MessagePublié : 21 mai 2008, 22:14
Salut!
Ce pb, n'est pas un pb de sectionde câble, mais de qualité de la matière du câble en place d'origine :evil: .
Le faisceaux de recharge est long, il parcourt toute la moto, avant d'arriver à la batterie. Ce n'est pas une baisse d'ampérage qui est en cause, c'est une chute de tension, elle est dû une fois de plus à la qualité médiocre du cuivre utilisé dans les fils, cela se voit quand tu essayes de souder avec de l'étain sur le conducteur, l'étain ne prends pas, il ne s'accroche pas. La résistance du conducteur et la longueur du faisceaux font que la tension chute. Le fusible, a certainement une section inférieure, mais sa qualité première est de bien conduire le courant (quand il est encore bon), il a une très faible résistance et une faible longueur: donc pas de chute de tension.
Ton montage, ne t'imposait pas de mettre une aussi grosse section, pour ma part, j'ai utilisé de 2,5 mm2 et cela suffit amplement, je pense que 1,5 mm2 suffirait.
Ton fusible de 10A, je vois pas où il est. Sur le schéma officiel de Aprilia, le principal est de 30A, et les autres de 15A. Je pense que qqn t'a monté ce calibre, parcequ'il en avait pas d'autre. Par contre, si le 15 fond, à répétition, c'st que tu as un pb.
J'espère que j'ai été clair.
:lol: A+
MessagePublié : 22 mai 2008, 00:03
Tu as trouvé d'où venait la panne. Les 2 fusibles situés sous la selle sont de 30A d'après le schéma électrique, et sur ma meule ils sont tous les 2 de couleur verte. :mrgreen: :mrgreen:
MessagePublié : 22 mai 2008, 08:00
je crois qu on a pas fini de bien ce marrer avec la recharge sur cette moto moi j ai rien toucher je roule sans feux ca marche depuis 1 mois sans probleme efin juste les codes mais la nuit les feux et ca marche je capte rien de rien sur cette moto sachant que tu dois te preparer surment comme moi a une fuite d esssence maintenant lol
en faite il suffit de parcourir le forum pour connaitre ta prochaine panne ..
