Nous sommes le 21 déc. 2025, 08:01
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 298 messages ]  Aller à la page Précédent 16 7 8 9 1020 Suivant
 Sujet du message : Re: Lifting 2020
MessagePublié : 12 janv. 2020, 17:26
Il y a un topic qui parle de bobine de 406 coupe avec une ref Valeo me semble t il.
Fouille un peu le fofo, tu auras certainement la réponse, perso jamais eu de pb
MessagePublié : 12 janv. 2020, 18:09
bon bin .... j'ai commandé 4 BERU à 25€ ...
un bon plan pour les cables HT?
car 1 des 4 est mort et les 3 autres doivent pas être mieux :cry:
MessagePublié : 12 janv. 2020, 18:37
N ai pas de regret, il me semble qu'en neuf c est dans les mêmes prix.
Pas d adresse pour les câbles
MessagePublié : 12 janv. 2020, 19:11
les bobines Aprilia sont a plus de 100€ pièces
je suis passé par ebay pour trouver un jeu de câble, en UK
rénovation de l'allumage +/- 200€ :?
MessagePublié : 12 janv. 2020, 21:27
A priori j'ai suivi les conseils d'ici, j'ai adapté des beru ZS437, 23€ ttc chez webdealauto.com (facile en récupérant les olives SAE avec la tige de vieilles bougies, pas besoin de soudure). Mais j'avais trouvé autre chose qui était plug and play dans les même prix ensuite, faudrait que je retrouve ça...
MessagePublié : 12 janv. 2020, 21:54
Plug and play ?!?
Te fatigue pas, j’ai commandé les beru
Pour le reste, j’aviserai quand j’aurai mes pièces car pour le moment, je visualise pas l’adaptation sans imaginer le pire
MessagePublié : 12 janv. 2020, 22:01
J'avais aussi du mal à imaginer le truc, mais une fois la première faite, la suivante prends 10 minutes à faire :wink:
MessagePublié : 12 janv. 2020, 22:15
Reste connecté.... je vais bientôt poser un tas de questions :lol:
Un tutoriel récent manque
MessagePublié : 13 janv. 2020, 07:40
Il y avait un tuto pour adapter celle de 406
MessagePublié : 13 janv. 2020, 09:18
oui j'ai trouvé quelques vieux sujets pas forcément simple a lire, des mots sont complètement transformés, suite a un plantage je suppose
ce qui me semble le plus nébuleux, car je n'aime pas l'a-peu-prêt , c'est la transformation de la tête haute tension de la bobine, en considérant qu'elles seront neuves, et que je souhaite pas les endommager
souder un contact supplémentaire me semble délicat, mais laisser le contact flottant ne me semble pas beaucoup mieux :roll:
MessagePublié : 13 janv. 2020, 10:03
Zut :oops: j'ai oublié de faire une photo de la connexion de la bobine, mais c'est simple et ça ne flotte pas du tout si vous n'oubliez pas de mettre le petit ressort entre le cable HT et la bobine :wink:
la moto a parcouru 6000km depuis la remise en route sans soucis :D
J'vais essayer de faire une photo de la modif qui reste simple et aucunes soudures
MessagePublié : 13 janv. 2020, 10:11
c'est gentil danny, cette photo sera la bienvenue
j'ai vu une solution alternative, qui consiste a casser le tete HT de la bobine aprilia pour en récupéré la tige de cuivre+ le ressort
ce que je me demande c'est comment cette tige et ressort ne tombent pas par terre tout seul puisque rien n'est assemblé ? je parle bien entendu dans le cas de séparation bobine/cable HT
MessagePublié : 13 janv. 2020, 10:30
Un tuto récent et simple est une bonne idée.
Bon courage, ce post est bien suivi.
MessagePublié : 13 janv. 2020, 18:52
Pour les câbles HT the best one c'est là : http://magnecor.co.uk/userfiles/files/M ... 202018.pdf et la fut est à leur catalogue.
Sinon sur le mulet j'ai monté des bobines de Honda 1000 et plugué directement les bobines sur les bougies du cylindre avant, mais pas possible sur cylindre AR , ça fait toujours deux câbles de moins :lol: , faudrait que je retrouve le détail.
La méthode de mesure de la RT est fausse , là aussi faudrait que je retrouve le détail, et les bobines meurent souvent par oxydation, pour les courageux suffit de passer la main autour avec moteur en route ; là où tu prends une châtaigne => bobine morte :lol: :mrgreen: , j'en ai vu sur le cylindre AR qui amorçaient sur le cadre :shock: :shock:
Une bobine qui fonctionne par cylindre suffit et on voit rien d'anormal, après une seule bobine pour deux cylindres y'a problème mais ça démarre :roll: et si on roule ça chauffe (vécu !)
Mais heureusement TuneEcu est arrivé après :) :wink:
MessagePublié : 13 janv. 2020, 20:00
Je suis entièrement d’accord
J’ai commandé magnecor au demeurant, mais ça fait grimper la facture
Tant pis, le moteur n’en tournera que mieux
Pour le test des bobines, c’est vraiment nébuleux. Je vais essayer de contacter mon ancien prof de laboratoire, il a peut-être des explications
Sinon, teste 2 .... avec la langue :mrgreen:
Je ferai un tutoriel bobine avec mon expérience , faut que je fasse aussi celui de tuneecu...
