Nous sommes le 24 juin 2026, 05:12
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédent 16 7 8 9 10 Suivant
 Sujet du message : Re: Vidange de la fourche
MessagePublié : 27 oct. 2010, 17:33
Ben oui je ne comprend pas, je vois bien la photo se télécharger mais rien n’apparaît.
J'ai loupé un truc?
MessagePublié : 28 oct. 2010, 06:59
Tu es sur d'avoir mis l'image ? car quand on quote ton post, il n'y a rien pour insérer une image.
MessagePublié : 28 oct. 2010, 08:21
Ca arrive quand le fichier de la photo est trop volumineux.
Ou alors tu peux essayer la méthode Shubaka :
viewtopic.php?f=12&t=2188
MessagePublié : 28 oct. 2010, 17:22
Ah ok. Donc pas moyen d'envoyer directement l'image sur le site?
Ben v'la que ça marche.
Compresseur de ressort.JPG [ 23.83 Kio | Consulté 8317 fois ]
MessagePublié : 29 oct. 2010, 12:40
bonjour
tu peux expliquer pourquoi il faut cet outil pour vidanger la fourche
Vient il du commerce ,
MessagePublié : 29 oct. 2010, 18:19
Une fois le tube dévissé et ouvert, si tu veux dévisser le "bouchon" supérieur, tu dois comprimer le ressort qui est sous le tube acier que tu vois sur la photo. Cela te donne acces à l'écrou contre écrou qui serre le "bouchon".
Je ne sais pas si je suis asser clair?
Comp en place.JPG [ 27.87 Kio | Consulté 8273 fois ]
C'est un outil fait maison.....
MessagePublié : 29 oct. 2010, 21:07
tu es clair comme la photo! :wink:
MessagePublié : 30 oct. 2010, 14:49
merci mpapy
j'ai ouvert la vue éclatée
c'est pas simple à comprendre et forcément à expliquer
je vais chercher dans la RT et si je bloques je t'en parles
bel outil bien fait , encore un gars qui touche en soudage :wink:
MessagePublié : 30 oct. 2010, 17:22
Va voir là: http://mcnamee.tzo.net/motorcycle/futur ... index.html
Tu vas tout de suite comprendre. :wink:
Bon courage :mrgreen:
MessagePublié : 30 oct. 2010, 20:16
thanks a lot mpapy
Now it's clear :?
bref vive les anciennes avec la petite vis de vidange en bas du fourreau
t'as intéret de mettre la bonne huile ......
A tous , vous mettez quel grade et pourquoi
MessagePublié : 01 nov. 2010, 23:48
Sinon pour une simple vidange, inutile de démonter l'intérieur de la fourche.
Voici un extrait copié-collé de la méthode décrite sur le site http://www.aprilia-v60.com :
En démontant les tubes:
* A mon avis la technique offrant le meilleur travail, car elle permet de faire un nettoyage facile des tubes , étriers, jante, tés...
* On y va, démonter le garde boue, démonter les étriers de frein et les sortir du disque (si, si ca passe en rentrant un peu les pistons)
* Démonter la roue, j'explique un peu, desserrer les 4 vis maintenant l'axe de roue, puis desserrer l'axe de roue, sortir l'axe de roue en maintenant la roue.
* Déposer, le cache fixé sous le té inférieur.
* Repérer la hauteur de fixation des tubes, maintenant vous pouvez libérer les tubes des tés en desserrant les vis, mais maintenir chaque tube pour éviter qu'il ne glisse.
* Voilà, les tubes sont sortis, reste plus qu'a ouvrir le haut des tubes, les retourner pour vidanger.
* Une fois bien vidés, remplir avec de la belle huile neuve (...).
* Remonter dans l'ordre inverse, la seule difficulté est de remonter facilement le cache sous le té inférieur, pour faciliter, graisser légèrement les tubes de freins pour coulisser les bagues en caoutchouc, les insérer sur le cache et remonter l'ensemble en position, mettre les vis bien droites dans leur logement.
MessagePublié : 07 nov. 2010, 21:47
merci aussi JF
une bonne chose que la vidange ne nécessite pas l'outil
par contre , j'ai compris que pour changer les jt spis on n'y échappe pas
MessagePublié : 08 nov. 2010, 07:00
merci aussi JF
Fait un fois à 60MKms, en préventif, j'ai fait faire la vidange des tubes et changer les joints pour profiter du démontage......
Maintenant peut être que comme le concess c'était plus un voleur qu'autre chose, si il ne l'a pas fait, ils ont 103MKms
MessagePublié : 08 nov. 2010, 18:57
.... j'ai compris que pour changer les jt spis on n'y échappe pas
Oui, et il te faudra aussi une paire de mains supplémentaires pour comprimer le ressort le temps de desserrer le bouchon et son contre-écrou. (chérie, tu peux venir m'aider ?)
