Nous sommes le 24 juin 2026, 08:48
MessagePublié : 28 mai 2007, 21:39
bonjour à tous, j'espère pour ceux qui ont participé à la RST07 que ça n'a pas été trop galère avec le temps... :(
Voilà, pour éviter le maximum d'emmerdes pendant mes vacances de juillet, je compte me préparer en matos de rechange à emporter dans les bagages. J'ai parcouru le forum de tous les cotés pour en déduire les principales pannes rencontrées. J'en ai rescensé 3. :shock:
Vous qui êtes experts en futura :P , pourriez vous mes confirmer les références du matériels de substitution sur ces trois points svp ? certaines informations datent de quelques années maintenant, elles ne sont peut être plus d'actualité :roll: .
1) Relais démarreur : YAM XJR ref 4KG-81940-11 (K061205A)
Intensité maxi > 50A (origine) + 2 vis diamètre 6mm longueur 16mm.
2) Capteur pression d’huile : celui de Super 5 Renault ref 7700260132 jaeger 33717601.
3) Régulateur tension : celui de KAWASAKI 636 année 2002 qui se monte sans aucune modification..
merci d'avance :wink:
MessagePublié : 29 mai 2007, 22:59
Pour le relais de démarreur, le XJR fait l'affaire mais Aprilia monte maintenant des 100A, au moins sur les Caponord qui rencontre le même problème, donc si tu trouves un adaptable qui dépasse les 50, faut pas hésiter.
MessagePublié : 29 mai 2007, 23:17
Le capteur, je confirme. Il se monte très bien et tient nickel. Aucun soucis à maintenant 67 000 km
MessagePublié : 30 mai 2007, 17:18
Je confirme aussi le régulateur KAWA (636 mais qui doit etre commun aux ZZR aussi)
Perçage identique pour la fixation, par contre 1 connecteur a changer (il faut souder les fils ou mettre un domino)
Prix environ 80 euros neuf, mais qui doit se trouver en casse..
MessagePublié : 30 mai 2007, 21:12
Salut Danski,
Et les palmes tu vas les mettre où si tu prends toutes ces pièces :wink: :wink:
Si ta bécane est normalement entretenue, tu dois pouvoir partir en toute confiance, si tes connexions de régulateur et la batterie sont ok , prends juste les références du pressostat huile et du relais que tu pourras trouver sur place, c'est ce que j'ai fait pour notre voyage en Corse , un peu plus de 2500kms et j'ai juste graissé la chaîne deux fois, ça a tourné comme une horloge, même le niveau huile est resté dans les bonnes limites.
Les possesseurs de futura fiables faites vous connaître, on va finir par faire croire qu'elle ne l'est pas.
MessagePublié : 30 mai 2007, 21:28
En 26000 km, j'ai juste changé le joint du récepteur d'embrayage. Rien d'autre à signaler, je confirme, la FUTURA est fiable. Fin Mars j'ai fait 3300 km en six jours: RAS, à part deux vis de carénage perdus !
MessagePublié : 30 mai 2007, 21:49
merci à tous pour les précisions, ce forum est vraiment génial. :D
ZAG07, ne te vexes pas, je suis persuadé que c'est une exécellente bécane. Je ne l'ai pas depuis longtemps mais c'est vraiment ce que je voulais, elle est extraordinaire (sauf le bruit échappement, on croirait une diane) :lol: .
je ne mets pas en doute sa fiabilité mais simplement, à force de lire toujours les memes problèmes, j'essais de les devancer ( 3 petites pièces à emporter, tant pis pour les palmes). :roll:
Depuis mon acquisition, en trois semaines j'ai fait 2500kms sans le moindre problème excepté les roulements avants, mais le précédent proprietaire était un fan du karcher :evil: . Je peux te dire que c'est vraiment la bécane qui m'apporte le plus de plaisir. :D et en plus elle est trop belle. j'en ai eu quand même 11 avant la futura (toutes des jap...). :roll:
MessagePublié : 30 mai 2007, 22:23
non non je suis pas vexé, mais quand tu pars en vacances faut partir serein.
Jettes quand même un oeil au connecteur marron du régulateur, elle te le rendra bien (ton oeil :wink: )
MessagePublié : 31 mai 2007, 08:10
J'ai allégrement dépasé les 00000 et je n'ai jamais trimbalé de pièces de rechange :!:
Dernière modification par Luc, The Yéti le 11 nov. 2007, 21:26, modifié 1 fois.
MessagePublié : 31 mai 2007, 09:15
67 000 km à un train d'enfer !
2 ou 3 pétouilles mais jamais coincé sur le bord de la route, sauf une fois mais par ces messieurs de la gendarmerie :oops:
MessagePublié : 31 mai 2007, 17:49
juste un recepteur d'embrayage changé à 8000km et rien d'autre à signaler sauf des haies en travers de la routes :wink:
les posts qui ont été cités, ceux ne sont pas réellement des problemes plus des demande de conseils, les autres marques en ont autant mais on passe au garage...
MessagePublié : 31 mai 2007, 20:52
Ben ! finalement je vais pouvoir emporter mes palmes :P
Elle est fiable cette bécane. Ca réconforte de voir ces kilométrages sans problème :wink:
Il est vrai qu'à force de trainer sur le forum technique, on a tendance à dramatiser pour rien. :roll: il y a tellement d'infos, jamais vu un forum aussi riche en informations sur une seule brêle :P
merci à tous pour vos réponses.
MessagePublié : 01 juin 2007, 11:20
pour info j'ai emmené ma moto chez Yakamoto pour mon embrayage.. Et il y avait une Futura en révison... 95.000 kms au compteur...! Le moteur tourne nickel, meme pas la distribution a faire..!
MessagePublié : 01 juin 2007, 19:16
Salut danski
Aller ,j'en rajoute un peu histoire enterrer complètement ta méfiance.
Ce dernier weekend ,comme tu le sais il y avait la RST07 : 13 futura :D et je crois 4 japonnaises :cry: .Ce qui fait je pense environ entre les futura 15000 kms et aucun d'entre nous n'a eu de souci et pourtant sous la pluie.
En plus il ya des fossé voir des haies qui traversent la route :shock: mais toujours nos belles repartent du premier coup de démareur. :D
Ah j'oubliais tout de même ,il ya une qui a eu du mal a repartir ,mais bon comme par hasard c'était le VFR :? ,hein Xavier?
Tu vois la futura c'est du costaut! et aucun de nous se balade avec des pièces de rechanges.
Alors ,vive la plongée! :wink: Vincent.
MessagePublié : 01 juin 2007, 22:31
y a rien à dire, vous m'avez tous convaincu :P
j'en suis d'autant plus heureux que j'avais quand même quelques doutes sur la fiabilité électrique (uniquement). 8)
Pour le matos de rechange, je vais simplement prendre les références, pas la peine d'investir inutilement :lol:
J'espère bien qu'en 2008 je pourrai me joindre à vous pour le RST 2008. :wink:
