Nous sommes le 24 juin 2026, 08:54
 Sujet du message : Devinette...
MessagePublié : 25 août 2006, 09:15
Je suis un être sinistre...
J'aurais pu être un dangereux individu, car mon esprit est torturé
J'aurais pu être un tueur d'enfants, canibale,
J'aurais pu être un artiste génial, compris par une élite d'amateurs d'art moderne tordu...
J'ai des toutes petites mains et des avant bras ridicules,
Je suis...
Je suis...
Le mec chez Aprilia qui a mis au point le système de fixation des ampoules des phares de la futura !
Put... 1/2 heure à galérer pour enlever et remettre une toute petite ampoule de rien... (et qui a claqué 5mn après...)
Pff...
Voilà, j'ai crié ma haine !
Merci de votre attention.
Eric.
MessagePublié : 25 août 2006, 12:49
En général, le gars qui conçoit et dessine n'est pas le même que celui qui fait le montage, d'où certains conflits entre ces personnes d'ailleurs qui parfois ne se comprennent pas.
Et cette ampoule, tu l'avais bien montée ?
MessagePublié : 28 août 2006, 20:05
1/2 heure ça va encore...
Avec le porte bagage Hepco et Decker que j'ai installé, ce sera une heure minimum pour toutes les ampoules du bloc arrière.
Faut enlever le porte bagage au grand complet pour acceder aux ampoules. Ouf, pas encore eu besoin de le faire.
Que du bonheur !
MessagePublié : 28 août 2006, 23:03
Eric==> J'avoue que j'ai changé une ampoule (mais de code) et que j'ai galéré...
Quand aux ampoules arrieres, si je vous dit que j'ai pas reussi a demonter le feu pour acceder aux ampoules?
Ca doit etre le meme qui a conçu les deux systemes..
une sorte de Pere Fourrat qui fait de devinettes...
Euhh et encore j'ai des petites mains... !!!
MessagePublié : 29 août 2006, 07:33
moi j'ai été emm... pour le bloc arrière car une des vis de fixation tournait dans le vide, l'insert fileté ne tenait plus dans le plastique du bloc optique (cassé) et tournait avec la vis.
Un peu enervé, j'ai tiré et j'ai achevé le travail. j'ai remonté comme ça, avec juste un point de colle sur l'insert histoire de me donner bonne conscience.
MessagePublié : 01 sept. 2006, 19:50
Salut Manu,
J'ai rencontré le cas également , en fait l'écrou dans son insert en plastique ne doit être serré que légèrement ( d'ou la presence d'une roudelle en caoutchouc évitant les vibrations qui désserreraient la dite vis ! Une fois les dégats constatés j'ai collé une cheville de bois à l'intérieur du reste de l'insert, en respectant la longueur du dispositif d'origine. Ensuite j'ai percé cette cheville d'un diamètre suffisant pour accueillir la nouvelle vis sans risque d'exploser le nouveau montage...
Et jusqu'à ce jour ça tient très bien!
MessagePublié : 01 sept. 2006, 20:30
mais vous allez chercher où toutes ces astuces?
Vous étiez fan de la série Mike Gyver ????
MessagePublié : 01 sept. 2006, 23:56
c est mac gyver!!!!!! :lol: :lol: :lol:
:wink:
