MessagePublié : 05 août 2006, 18:58
me voila avec un probleme, enfin 2 avec mon bocal d'embrayage qui se vide tous les 500bornes (mais c'est un autre sujet)
selon le mécano Aprilia mon raccord en T flanc droit des durites juste en haut du ventilo serait fendu...
mais voila on est en aout et tout est fermé ou personne n'a la pièces, il m'a conseillé de trouvé un raccord T chez BHV ou autre et que cela ferait très bien l'affaire...
au pire en attendant de mettre du chaterton (scotch électricité) pour colmater la brèche
j'en perd jusqu'au sol....
Avez vous une autre solution?
MessagePublié : 06 août 2006, 08:25
Oublie le chatterton, ça ne doit pas y faire plus que ça.
Si tu veux faire du provisoire, essaye de colmater avec de la pâte que l'on malaxe et qui devient dur comme le fer ensuite (c'est ce que font le concurrents sur le Dakar).
Sinon, je pense que le diamètre interne des durites est de taille standard (à vérifier quand même), donc tu pourrrais y mettre n'mportae quel T, et te débrouiller ensuite pour le fixe comme tu peux (chatterton au pire ?) au T de fourche ... Tu devrais en trouver dans n'importe quelle casse moto pour un prix dérisoire.
Marc
MessagePublié : 06 août 2006, 10:04
et il est en quoi le T ?
Sur ma tiuumph, j'avais colmaté une (toute petite) fuite avec la fameuse pate dont palrle Marc et ça avait tenu, c'était sur un raccord en métal. Je pense que ça vaut le coup d'essayer en attendant la pièce.
MessagePublié : 06 août 2006, 21:36
il est en pvc noir, mais après, la pate peut t'on la retirer facilement pour la réparation?
faut il faire une purge du liquide avant de retirer le T?
et après l'avoir remis?
MessagePublié : 07 août 2006, 23:14
non, ça va couler un peu mais ce n'est pas grave.
non plus, le circuit ne se purge pas, il suffit de refaire le plein par le goulot noir, ensuite faire l'appoint dans le résevoir d'expansion après quelques dizaines de km et moteur refroidi.
MessagePublié : 08 août 2006, 18:22
merci bien de votre aide :wink: :wink:
MessagePublié : 09 août 2006, 17:03
Jamais essayeé la pate miracle sur le PVC. Sur le métal, ça s'enlève assez facilement je crois.
Sinon pour le PVC, t'as de la colle spécial PVC bien connu des plombiers, en vente chez Bricotruc et autre La Reine Merline.
Bon ceci dit, je suis pas certain que ce soit une bonne idée...
MessagePublié : 09 août 2006, 18:04
j'ai tenté la pâte, mais la fuite s'est faite un chemin, alors j'en ai remis une couche...
c'est magnifique :cry: heureusement qu'il y a le carrenage pour cacher mon oeuvre d'art....
quelle idée aussi, en plein mois d'aout, tout le monde est en vacances!!!!
sauf moi :cry: avec mes fuites
MessagePublié : 10 août 2006, 06:59
Bonjour, tu vas chez le trucohman du coin ou le grossite en plomberie
rayon compresseur air , raccords en tous genre.
tu repars avec du té en laiton+ petit serflex,(tu peux aussi utiliser les rylsans les blans ils tiennent un peu mieux au chaud).
chez nous , ils appellent ça des raccord sapin , il en existe de plusieurs Ø .
au rayon jardinerie il y aussi des raccords en té , je ne sais s'ils tiennent les 100°C.
ou
donne moi le Ø int du tuyau et je te cherche le té.
MessagePublié : 11 août 2006, 18:09
j'ai bien regardé chez casto mais c'est la dèche en plomberie,
j'vais testé Truffeau, merlin l'enchanteur et BHV demain, ce soir y'a trop de populasse sur les routes.
pour le diamètre, le mecano aprilia ma dit que c t du 8mm.
je vais bien en trouvé un quand meme...
le probleme c'est que je ne fais pas de plomberie (juste changer les siphons :? ), alors je ne connais pas les grossistes dans ce domaine.
en laiton, ça risque pas d'être un peut lourd pour les durites?
MessagePublié : 11 août 2006, 18:56
tu peux ausSi trouver des tés pvc ou polypropilène dans le rayon aquarium mais bon pour la tenue au chaud !!!!!!!!! :lol:
je cherche de mon coté demain .
vue la section le laiton n'est pas tres lourd ,
tu peux l'attacher au cadre ... :wink:
MessagePublié : 12 août 2006, 09:59
en fouillant dans le fond du garage voila ce que j'ai trouvé.c'est un té monté sur water cooling de l'ordi de mon fiston .
des que photo compressé je te l'envoie.
a+bb
MessagePublié : 12 août 2006, 10:18
VOICI LA PHOTO. :D :D :D
je cherche les coordonnées pour te trouver un té Ø 10.
1TE_1602.JPG [ 55.68 Kio | Consulté 9743 fois ]
MessagePublié : 12 août 2006, 14:01
c'est bon,
je te remercie pour ton aide et tes recherches....c'est super simpa.
je viens d'aller chez leroy merlin et j'ai trouvé un T en laiton pour raccord à gaz, il s'est monté parfaitement et PLUS de FUITE....HOURRA
:lol: :D
je n'ai plus que mon recepteur d'embrayage à commander....hélas
Je te remercie encore
bon week end a tous
MessagePublié : 12 août 2006, 17:46
Content pour toi :wink:
De mon coté je cherche un maitre cylindre de frein, j'ai beaucoup de jeu avant freinage au niveau de la poigné, pas trouvé de kit coupelle ressort si tu as une bonne adresse merci de me la transmettre :D
A+ BB
