Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message : suite probleme apres vidange
MessagePublié : 30 avr. 2006, 15:30
suite probleme aprés vidange j ai refait ma vidange avec de l huile de chez leclerc semi synthese 15 w40 le niveau est nickel la boite a air a ete nettoyee ma futura fume tjrs au demarrage faut il rouler pour que cela se resorbe ? merci avous tony
MessagePublié : 01 mai 2006, 21:21
As-tu trouvé beaucoup d'huile dans ta boîte à air ?
Peut-être que la membrane du PPC est endommagée. (voir forum V60)
Autres suggestions bienvenues :D
MessagePublié : 01 mai 2006, 23:49
sa fume au demarage le matin ou apres 1 a2 heure areter ? il te reste de huile dans la reserve d air sous la boite a air et sa coulle au goute a goute sur le tube echapement du cylindre avant
