Nous sommes le 30 mai 2026, 17:57
 Sujet du message : Porte BAGAGES TOP CASE
MessagePublié : 30 mai 2024, 13:06
Bonjour, Je recherche un porte bagages / top Case pour ma RST, voir eventuellement quelque chose d'adaptables avec quelques modifs.
Quelqu'un aurait il cela en stock àcéder ou un fournisseur ?
 Sujet du message : Re: Porte BAGAGES TOP CASE
MessagePublié : 30 mai 2024, 22:24
Pour un fournisseur, tu trouveras facilement sur le forum des photos et des noms d un porte paquet qui se transforme assez facilement en platine
MessagePublié : 01 juin 2024, 07:41
Tu peux trouver ça là : https://www.hepco-becker.de/en/meinbike ... 000-futura mais tarif ++ :shock:
Après ils sont assez facile à copier , il y a très longtemps j''y étais arrivé !
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... light=rack
MessagePublié : 04 juil. 2024, 17:27
Bonsoir,
ça faisait bien longtemps que je n'étais venu sur le site, certainement car pas de soucis technique....
Du coup, je profite de ce post sur la bagagerie car je viens d'acheter le support hepco becker et le top case associé.
Soucis, il faut démonter le feu arrière et 2 vis sur 3 tournent dans le vide dans impossible pour l'instant de monter le support..
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis de démontage de feu arrière ? car si jamais j'ai une ampoule qui grille, je ne peux même pas la remplacer :?
Merci pour vos précisions et si quelqu'un aurait un feu arrière d'occasion, je pourrai être intéressé si la seule solution est de casser l'existant pour accéder aux vis.
cordialement
Wilou27
MessagePublié : 05 juil. 2024, 20:22
C est une pièce qui ne se trouve pas facilement.
Mets nous une photo de ce que tu n arrives pas à démonter, on aura peut être une idée
MessagePublié : 06 juil. 2024, 06:36
Surtout ne casse pas le feu car c'est une pièce introuvable , les inserts de ce feu ont dû tourner dans le plastique , je vais essayer de te trouver une photo ds mes archives , je sais que j'ai eu ce pb , mais ne casses pas....
Normalement il y a trois vis si deux tournent dans le vide , dévisses la troisième et tires sur le feu , il doit venir, après tu referas les insert à la résine ou bicarbonate + superglue.
MessagePublié : 06 juil. 2024, 07:32
Bon voilà qques images pour illustrer la chose, j'ai mis des flèches sur les fixations , cette partie arrière de la Fut est un nœud vibrations ce qui explique que les supporte inserts cassent et que tous les boulons dans cette zone se serrent à bloc tous seuls !.
Sur les feux arrière je ne peux que recommander de coller les cabochons orange qui ont la fâcheuse tendance à tomber (vibrations!!) avec un ou deux point de silicone transparent.
La réparation avec le bicarbonate et superglue est très solide (faire une recherche sur le Net) , tu peux faire un "coffrage" avec du ruban adhésif et noyer un insert. c'est mieux que les chevilles en bois de la photo :lol: :lol:
Bonne bricole.
feu ar 3r.JPG [ 263.66 Kio | Consulté 34733 fois ]
feu ar 2r.JPG [ 244.99 Kio | Consulté 34733 fois ]
feu ar 1r.JPG [ 242.23 Kio | Consulté 34733 fois ]
MessagePublié : 08 juil. 2024, 08:30
Merci pour vos retours. En effet, sur les 3 vis pour démonter le feu, les vis des 2 extrémités tournent dans le vide. Seule pour celle du centre, j'ai pu défaire l'écrou.
Je n'ai pas oser tirer sur le feu pour l'extraire avec les 2 vis encore en place... de peur de tout casser :?
J'ai vu des posts pour réparer les inserts après démontage, mais le soucis, il faut que j'arrive à le sortir de son emplacement...
vous auriez une préconisation pour pouvoir le sortir sans tout casser ?
Merci encore à vous pour votre support et précieux conseils
Wilou27
MessagePublié : 08 juil. 2024, 14:16
Disquer la tête?
MessagePublié : 09 juil. 2024, 05:48
Salut Wilou
La disqueuse ne passe pas là où sont les vis.
Je crains que tu n’as pas d'autre choix que de tirer sur le feu , au moins faire venir un coté , de toutes façon tu devras refaire les deux inserts où les vis tournent ds le vide.
MessagePublié : 09 juil. 2024, 07:26
Ou la percer
MessagePublié : 09 juil. 2024, 07:44
Merci pour vos retours. je vais essayer de tirer et/ou percer les têtes de vis si possible.
je vous tiendrai informé.
Bonne journée à vous.
Wilou27
MessagePublié : 11 juil. 2024, 07:08
ca y est :D j'ai réussi à sortir le feu sans tout casser!!!
j'ai perçé les têtes de vis et pu retirer le feu, reste plus qu'à réparer avec des tiges filetés je pense.
je mettrais bien une photo avec le porte bagage et top case une fois installé, mais je ne sais pas comment faire :?
En tous cas, merci pour votre aide qui a été essentielle!
Wilou27
MessagePublié : 20 juil. 2024, 11:32
Quand tu réponds à un message, une fenêtre apparaît pour saisir ta réponse.
Regarde un peu bas, il y a une zone "insérer un fichier".
MessagePublié : 21 juil. 2024, 06:23
Pour les pièces jointes,( pas très élégante mon image )
fofo.JPG [ 155.67 Kio | Consulté 34500 fois ]
