Nous sommes le 19 avr. 2026, 12:21
 Sujet du message : aiguille vitesse TDB
MessagePublié : 27 mai 2024, 16:10
Bonjour à tous
comme tout fonctionnait à merveille , j'ai démonté mes carenages et éffectué moi meme la peinture rouge candy que je voulais ( pas simple mais résultat sublime )
j'en ai profité pour changer de place mon redresseur de courant ( sous le T de fourche bien loin de la chaleur du moteur et bien refroidi ) 14.1 v parfait
cependant ce matin , je fais mon 1er essai roulant depuis ma peinture avec un sourire aux oreilles mais la :roll: je m'apercois aussitot que mon aiguille de compteur de vitesse ne fonctionne plus ( elle saccade juste un peu ) mais le compteur analogique marche donc je suppose :
mon capteur de roue arr doit fonctionner
par contre le cable touchait à la roue arriere !! et avait fondu bien profondément ( mais les deux fils non apparent ne paraissent pas coupé ( d'un autre coté je ne vois pas comment tester la continuité ) mais bon drole de hasard
la cosse intermediaire entre tdb et capteur démontée et remontée ( bon état )
il y a 2 fils d'arrivé au tableau de bord ( est ce que qqun sait comment les tester ? )
mon tableau de bord démonté ( il a été bien révisé pourtant par un électronicien il y a peu de temps )
important j'ai testé l'aiguille du compteur : quand on la bouge à la main , les engrenages fonctionnent à l'arriere donc je suppose ok . je l'ai quand meme retirée puis remis idem
ma suposition est qu'il y a deux signaux envoyés au tdb par les deux cables et un serait coupé là ou c'est fondu . mais vraiment pas sure
j'espere que c'est pas le tableau de bord encore .
j'ai trouvé des posts proches sur le forum mais sans solution
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide :idea: :idea:
patrick
 Sujet du message : Re: aiguille vitesse TDB
MessagePublié : 27 mai 2024, 16:19
futura.jpg [ 212.42 Kio | Consulté 23370 fois ]
MessagePublié : 27 mai 2024, 16:24
j'ai oublié de dire que en branchant sur tune ecu , la vitesse reste à 0 en accelerant en 1ere sur la centrale
MessagePublié : 31 mai 2024, 07:30
Jolie peinture, tu dois avoir un peu d'équipement pour faire cela ..
Tu peux essayer de sortir l'aiguille et de la remonter avec une micro goutte de superglue, à la longue avec les exposition au soleil le plastique vieilli et craquelle un peu sur le moyeu de l'aiguille , pour démonter les aiguilles il faut s'inspirer des outil d'horlogers (sur le net on le trouve à 10/12€). Sinon faut que je me plonge ds ma banque de données , mais pratiquement tous les pb d'aiguilles viennent de leurs montages sur leurs axes.
arrache aiguille.JPG [ 75.84 Kio | Consulté 23271 fois ]
MessagePublié : 01 juin 2024, 07:46
Bonjour
merci pour ta réponse . je l'ai tellement démonté '( tdb ) l'aiguille sort bien .
apres avoir éssayer uncable et capteur occas ( idem ) j'ai emmené le tdb chez mon électronicien favoris , il pense que c'est le micromoteur ; verdict dans une semaine .
ca m'a fait chier .....1er roulage depuis ma peinture . pfff ( le moral en a pris un coup - tellement fait sur cette moto )
j'en profite pour dire que les italiens et l'elec ca fait deux : quand on voit le cheminement du cable du capteur , c'est un sketch .
pour la peinture j'ai effectivement acheté un peu de matos - 2galli.fr sur le net m'a beaucoup aidé : un mec bien qui transmet son savoir . mais faut acheter le bon matos .
de l'apres au vernis christal ( 24 passes ) puis poncage et polish. j'avais jamais peint avant . tres content , j'ai encore appris quelquechose. Avec cette moto on est obligé :D
MessagePublié : 02 juin 2024, 08:00
Salut Pat,
Si tu dis que l'aiguille sort bien , il y a de grande chance qu'elle ne soit plus solidaire avec son axe et quand l'axe tourne , l'aiguille fait ce qu'elle veut .
C'est le genre de panne assez classique sur ces tableau de bord (Futura & caponord)
MessagePublié : 19 juin 2024, 07:21
Bonjour
un ptit mot pour dire que cette fois pas de répa de mon compteur de vitesse apres avoir tout essayer .
je roulerai comme ca un moment ( vitesse au gps ) on verra quand une occas se présentera
bonnes balades à tous
MessagePublié : 30 juin 2024, 16:51
Salut !!
Jolie peinture, pour ma part j'avais fait un rouge flamme de chez Renault
Sinon des fois c'est le micro moteur qont les fils d'alimentations se cassent .
Mais j'ai pas encore trouvé la reference
MessagePublié : 01 juil. 2024, 05:15
Elle est bien belle cette rouge , très belle même je dirais.
Bravo et merci de garder ces vieilles mémères en si bel état.
MessagePublié : 13 juil. 2024, 10:04
en effet c'est bien un rouge candy comme le tient . tres belle moto .
micro moteur changé et idem. mes km défillent quand meme c'est le principal .
ptete qu'un jour j'acheterai un tdb occas . on verra .
mais mon portable fait tres bien l'affaire
bonne route à vous
MessagePublié : 21 sept. 2024, 12:08
salut les futuristes et ex futuristes
je jette une bouteille à la mer des fois que :)
je cherche un TDB peu importe l'état , pas besoin qu'il fonctionne ( pour prendre des pieces dessus ) .
vous pouvez me contacter : 0649228968 Pat
l'espoir fait vivre . :roll:
MessagePublié : 05 déc. 2024, 11:14
Bon j'ai finalement trouvé dans une casse du nord un TDB fonctionnel peu servi bla bla bla .....sauf que apres reception c'était un TDB de caponord ( donc pas les meme capteurs de vitesse bien sure :evil: ) en plus ne s'allume pas
mais mon électronicien préféré me la remis en route ( plusieurs condo ) et à deux apres recherche ( grace à la video que j'avais posté sur la modif parametrage compteur kilometrique ) on a échangé un composant du vieux pour mettre sur le TDB caponord et maintenant ca MARCHE IMPEC :P :P :P
j'ai un TDB de caponord avec une broche de futura
probleme RESOLU !!!!
bon le compteur km est revenue à 0 mais comme elle est neuve :D ca me va ( et je compte surtout pas la vendre )
yessss
MessagePublié : 31 déc. 2024, 14:48
Bravo Pat pour ta perspicacité !
La manip que tu as faite pourrait être très utile à certains, le tableau de bord étant un élément sensible sur la Fut. Comment as-tu identifié le composant électronique lié au capteur de vitesse ?
Par ailleurs la manip inverse pourrait permettre de solutionner l'absence de la bague magnétique du roulement de roue arrière en cas de replacement de celui-ci par une paire de roulements adaptés mais sans capteur.
Bon réveillon !
