Nous sommes le 31 déc. 2025, 15:26
MessagePublié : 23 nov. 2022, 17:31
Bon voila quelques photos et l'histoire:
tout a commencé avec une fuite sur le carter d'allumage.....si j'avais su, mais bon c'est l'hiver et j'ai déjà fait bien pire en démontage...
après démontage du carter, l'axe du 1ere pignon juste en dessous du démarreur est venue avec, alors que la deuxième est bien resté coté moteur et impossible de l'enlever.
Du coup je la remet en place, sans faire gaffe.
puis ayant déjà eut des bruit très bizarre au niveau de la roue libre derrière le volant magnétique, je démonte l'écrou qui fixe la roue magnétique (moteur bloqué PMH).
je me rends compte qu'il faut un outil pour extraire la roue magnétique, donc j'arrête.
en revissant la fixation de la roue magnétique, celle-ci a tourné par glissement (et oui en fait faut la bloquer.)
et la c'est la catastrophe car en tournant celle-ci, elle a entrainé l'ensemble des pignons jusqu'au démarreur, mais le pignon sous le démarreur c'est mis de travers.
Bref le logement en alu de l'axe du 1er pignon dans le bloc moteur est fendu.
J'avais imaginé pouvoir réparer en insérant par dessus une entretoise. mais pour ça fallait extraire la roue magnetique pour extraire es pignons en dessous du demarreur.
Commande reçue de l'outil extracteur, je chauffe, je le serre une fois ca bloque....
je réchauffe ressaye, et puis foutu pour foutu j'y vais avec un bras de levier.
Résultat l'outil bcp plus tendre que le volant magnétique a vu ces filets completement s'arracher, le filets ayant passé le volant derrière sont encore présents, mais l'outil tourne fou dans le volant moteur...
j'ai essayé de faire levier en desserant mais rien ni fait.
Me voila donc avec deux problèmes.....
Le logement derrière le pignon qui est fendu:
l'outil d'extraction coincé:
Et le bras de levier un peu trop grand:
MessagePublié : 24 nov. 2022, 19:20
Oh la poisse !!!
MessagePublié : 02 févr. 2023, 18:27
Une idée pour réparer ?
MessagePublié : 02 févr. 2023, 21:09
tu as peut-être une solution:
baguer le logement de l'axe avec une douille montée serré. pour ça il te faut usiner à la Dremel les renforts en triangle sur 7 ou 8mm pour laisser la place à ta bague. Si elle est très ajustée, elle va resserrer l'ensemble. il te faut trouver une tourneur qui a envie de te faire cette bague, puis se démerder pour la monter au maillet... c'est osé mais ça peut marcher. j'ai sauvé une fourche inversée haut de gamme comme ça, le pied était fendu pareil à la fixation de l'étrier radial.
Sinon ressouder en remplissant puis ré-usiner mais ça nécessite de tout démonter.
MessagePublié : 03 févr. 2023, 19:02
Bon c'est pas glop cette affaire , baguer ?? je sais pas si ça supportera les efforts , après reste à changer le demi carter mais y'a les coussinets de vilebrequin à ajuster plus tous les joints bagues et roulements (sauf si tu récupères du carter démonté) ou changer le bas moteur .... ou le moteur ....
Bon courage
carter fut g.JPG [ 107.43 Kio | Consulté 19146 fois ]
MessagePublié : 03 févr. 2023, 19:12
Y'a ça en ce moment sur LBC avec peu de km
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2287179617.htm
MessagePublié : 15 févr. 2023, 21:41
Bon courage
oui c'est l'idée. en posant une bague acier montée serrée, j'y crois.... au pire ça tient pas, dans ce cas c'est une autre histoire.
MessagePublié : 17 févr. 2023, 11:25
Et voilà !!!
Montage serré et frein filet!
Ben si ça tient pas je changerait le moteur. Mais je suis assez confiant!!!
MessagePublié : 18 févr. 2023, 19:18
Bon voilà elle tourne nickel !
Me manque juste un bouchon en bon état côté roue libre.
Je t’ai fait un e-mail Zag.
MessagePublié : 18 févr. 2023, 22:53
Effectivement je l'avais mis de coté , pb j'arrive pas à remettre la main dessus :roll: Je vais fouiller et surtout faire appel à ma mémoire (qui se barre ....)
MessagePublié : 21 févr. 2023, 12:16
Entre les sorties de bandes et tous les bals penses à surveiller ta boite aux lettres , j'ai posté mon dernier bouchon en attendant de retrouver l'autre .
Bon carnaval :wink:
MessagePublié : 23 févr. 2023, 20:55
Reçu ce jour, les flancs sont remontés!!
Merci bcp , tu as mon numéro donc hésite pas à passer si tu t’aventure encore une fois près des remparts!
