Nous sommes le 16 sept. 2025, 04:27
 Sujet du message : Urgent, bouchon carter induction
MessagePublié : 03 nov. 2022, 17:38
Coucou!
Est-ce que quelqu’un a un bouchon en plastique (et oui je pensais que c’était de l’alu vu que ça se visse avec une 6 pans de 14mm) qui va sur le carter de l’inducteur au centre?
Le mien a explosé…. Bon ok j’ai pas senti ma force lol.
Merci d’avance !!!
MessagePublié : 03 nov. 2022, 20:28
C est le même pas que les manches à balai😁
MessagePublié : 04 nov. 2022, 09:12
Je vais regarder, c'est bientôt Noël :wink:
MessagePublié : 04 nov. 2022, 14:49
Merci ;)
MessagePublié : 05 nov. 2022, 08:22
Bon Nico fais moi passer ton adresse postale en MP.
MessagePublié : 06 nov. 2022, 13:36
Bon pour l’instant j’ai un probleme bcp plus important…. En revissant la roue libre, celle-ci a tourné en glissement (le moteur était bien bloqué en PMH) elle a entraîné les pignons jusqu’au démarreur, et la roue libre s’est mis de travers, j’ai pas fait gaffe, tout remonté et démonté 10foia car à chaque fois que je mettais un coup de démarreur, le retour faisant un bruit de dents qui s’arrache….
Je viens de comprendre, l’axe de la roue libre en dessous du démarreur s’est affaissé en vissant la roue libre, et le logement f de l’axe côté moteur (donc le
Logement du bloc moteur est fendu sur deux endroit) donc la roue libre a tendance à se mettre légèrement de travers…..
MessagePublié : 06 nov. 2022, 16:46
Aie
MessagePublié : 06 nov. 2022, 17:13
Bon je pense que je faire un swap moteur….. ça va me couter aussi cher en joints de remplacer cette partie du bloc, en plus j’avais pas de compteur quand j’ai acheté la moto donc aucune idée du kilométrage réel du moteur, même si les arbres à cames sont en excellent état, j’ai quand même du remplacer mes tendeurs de distribution, donc pas tout jeune .
MessagePublié : 07 nov. 2022, 09:23
Ah oui , et bien bonne mécanique .....
Quelques photos pour illustrer ?
MessagePublié : 09 nov. 2022, 14:19
Bon je vais tenter une réparation, je poste les photos dès que possible .
MessagePublié : 30 juin 2024, 16:24
Je pensais avoir mis des photos en ligne... a priori non
