Nous sommes le 16 sept. 2025, 04:41
MessagePublié : 02 nov. 2022, 14:13
Bonjour!
Depuis peu , j'ai un mal fou pour démarrer ma bécane à froid ...
Si je la lesse au soleil , pas de problème ...
Je viens de changer les 4 bobines ( RIDEX 689C0020, équivalent de VALEO 245094) , suite à une bobine défaillante , changé les bougies aussi .
J'ai constaté aussi que lorsque je débranche la thermistance de l'ai aspiré , rien ne se passe , je l'ai testé, elle semble fonctionner .
Et , y à t'il des équivalants pour changer les injecteurs ???
Merci !
Ça venait du carburant ...
Quand il y a eu "pénurie" de carburant ,j'ai pu faire le plein de ma bécane (station essence intermarché) , un fond de cuve ou alors mélangé avec du E85 ?
Je viens de refaire le plein d'essence, et O miracle , 1er coup de starter, le moteur est partit !
Grosse prisse de tête pour pas grand chose , la seule chose à la quelle je n'avais pas pensé : le carburant...
Merci !
Dernière modification par Chris le 04 nov. 2022, 10:46, modifié 1 fois.
MessagePublié : 02 nov. 2022, 16:46
Le moteur pas à pas dans la baa fonctionne correctement?
Quand tu dis que tu as du mal: le moteur a du mal à tourner, elle s étouffé, elle sent l essence?
MessagePublié : 02 nov. 2022, 17:52
Mçeme si ton demarreur te semble marcher correctement il se peux que ce soit un problème de batterie . Essaye de la démarrer avec des pinces sur une voiture moteur tournant . Normalement elle démarre sans toucher à la poignée de gaz
MessagePublié : 03 nov. 2022, 11:26
Le moteur tourne mais ne demarre pas , je dois faire plusieurs essais avant d'arriver à le faire partir, et , effectivement ça fini par sentir l'essence ...
A chaud , aucun problème.
MessagePublié : 03 nov. 2022, 11:27
Niveau batterie , pas de problème .
MessagePublié : 03 nov. 2022, 13:49
Débit de pompe a essence?
Comme dit au dessus, jeté un œil aux durites sous la baa
MessagePublié : 05 nov. 2022, 12:19
Salut Chris . La dernière fois que j'ai vécu cela c'était la connectique de la pompe à essence qui avait laché ou plutot un peu fondu à cause de la chaleur du moteur. Le cable est très près du cache culbu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
