Nous sommes le 16 sept. 2025, 04:33
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2
 Sujet du message : Re: Relais démarreur
MessagePublié : 17 déc. 2021, 06:17
Oui, je vais refaire ça lors de la prochaine révision qui approche.
MessagePublié : 17 déc. 2021, 19:14
ah, du coup je pencherais plutôt sur une batterie en fin de vie.
Si tu peux faire un essai de démarrage avec une batterie externe et des câbles ça aiderait à isoler la cause. Bon courage :wink:
MessagePublié : 18 déc. 2021, 15:42
Je vais actionner le démarreur directement avec les cables, c'est comme ça que j'avais diagnostiqué le précédent relais. En plus la batterie n'est pas bien vieille et est bien entretenue, mais bon, c'est vicieux une batterie :wink:
MessagePublié : 18 déc. 2021, 17:12
mauvaise idée les relais pas chère. il faut absolument un relais de 80A minimum pour le démarreur :!:
Essaie avec des câbles pour isoler le problème de batterie. sinon, vérifie les connections et les masses :idea:
:wink:
