Nous sommes le 19 déc. 2025, 06:20
 Sujet du message : Contrôle
MessagePublié : 02 juin 2021, 09:48
Bon ben plongeon direct dans le grand bain
Le fameux problème des Futuras
A peine acquis je démonte et constate que certain mécano .. comment dire ....
S'abstenir ou changer de métier :lol:
RST.jpg [ 248.98 Kio | Consulté 22952 fois ]
 Sujet du message : Re: Contrôle
MessagePublié : 03 juin 2021, 00:40
:lol:
Tu m'étonnes ... typique des Aprilia de cette époque :!: Vérifie le faisceau complet et rajoute une seconde masse (batterie/cadre), ça t'évite une mauvaise charge batterie si le plot de masse principal est défaillant :idea:
MessagePublié : 03 juin 2021, 21:57
Je vais faire ça oui
Merci du conseil :D
MessagePublié : 03 juin 2021, 22:22
Oui pas top, mais j'ai vu pire que ça des fois :roll:
Bonne bricole
MessagePublié : 03 juin 2021, 23:14
Merci !!!
Et la j ai eu la fabuleuse idée de vouloir démonter la béquille latérale pour libérer de la place pour démonter le filtre à huile et le bouchon aimanté
Ben pour remettre la vis supérieure je suis à deux doigts de descendre l échappement et avoir accès à l écrou derrière ...
MessagePublié : 04 juin 2021, 06:37
Pourtant ça ne pose pas problème sans rien démonter de plus, mais je crois que j'utilise un rallonge.
MessagePublié : 04 juin 2021, 11:45
Idem, pas de souci
MessagePublié : 04 juin 2021, 22:45
C était pour le bouchon aimanté . il était serré vraiment trop fort et avec les clés 6 pans en té je manquais de force et ça faisait élastique....
Mais bon c est fait tout es rentré dans l ordre
MessagePublié : 04 juin 2021, 22:50
F318D3AC-B7EF-4F50-9E33-04EF2D8E63C3.jpeg [ 99.35 Kio | Consulté 22897 fois ]
Voilà l axe du maître cylindre d embrayage ...
26443382-5870-4A73-A07C-4C405ED9A0AF.jpeg [ 86.29 Kio | Consulté 22897 fois ]
Je doute qu il ressemble à l origine mais il est neuf et ça fonctionne
MessagePublié : 05 juin 2021, 06:05
De souvenir, la première pièce ne ressemble pas à la pièce d origine, la deuxième par contre...
MessagePublié : 05 juin 2021, 19:54
La première je l ai trouvé sur la moto...
La deuxième pièce sur mesure en titane
MessagePublié : 13 juin 2021, 21:11
CFCC81C9-BE50-4F95-A2CE-395414CF3C0B.jpeg [ 194.4 Kio | Consulté 22695 fois ]
Voilà ça devrait être un peut plus étanche
MessagePublié : 14 juin 2021, 08:13
C est propre.
L avantage est le démontage facile.
L inconvénient va être qu'avec les vibrations, cela donnera le même résultat que le connecteur d origine
MessagePublié : 14 juin 2021, 09:41
Merci :)
Avec les vibrations tu penses ?
Je voulais déjà que ce soit déjà étanche
MessagePublié : 14 juin 2021, 10:20
En effet, ce sont les vibrations qui créés des minib arcs qui font chauffer et fondre ce connecteur.
J ai peur qu'à long terme il y ait le même résultat.
C est pour cela que la soudure est une bonne solution. Après, le boulot est fait,il te suffira d y jeter un œil de temps en temps
