Nous sommes le 01 juil. 2025, 09:20
 Sujet du message : Re: un petit coup de polish
MessagePublié : 05 févr. 2021, 00:19
Oups !! T'as raison Cédric, l'anneau encodeur est solidaire de la bague intérieure et c'est bien l'axe qui tourne :wink:
j'avais l'esprit ailleurs en écrivant ...... j'arrête de faire dix trucs en même temps :)
global KB.JPG [ 168.56 Kio | Consulté 11011 fois ]
MessagePublié : 05 févr. 2021, 18:13
Merci pour toutes ces informations ! Ce qui me pose question :
C est donc par contact/friction que la bague magnétique et l axe de roue deviennent "solidaires" ? Ou j' ai rien compris :mrgreen:
Bonne route a tous ! V
MessagePublié : 05 févr. 2021, 18:37
J'avais ete étonné aussi, je me demande si ça ne se colle pas par magnétisme.
MessagePublié : 19 févr. 2021, 10:06
bonjour a tous ,
je reviens vers vous , car petit problème électrique ,
batterie neuve
faisceau raccordé,
à la mise de contact la pompe essence ne ce met pas en route ,
ce qui est compliquer c est que je n ai jamais eu l occasion de voir une futura tourner en vrai , donc ne connait pas ces petits bruits et mécanisme en temps normal , je suppose que la pompe est sensée ce mettre en route a la mise de contact ?
j ai fais le test en branchant la pompe en direct sur le +12 elle fonctionne bien ,
le relais semble dans les choux (test decrit dans la revue technique pour tester le relais ) (il claque bien quand je le met sous tension mais les valeurs de resistances mesurées ne varient pas , alimenté ou non ) ,
cependant j ai vu que le relais d arrêt moteur a coter est identique je les ai donc interverti et celle ci (la pompe) ne ce lance toujours pas ,
la question est :
les deux circuit sont lier ? en gros si le relais d arrêt moteur est absent cela empêche t il la mise en route de la pompe ?
autre question le fusible tableau de bord crame au bout d une minute de contact , avez vous déjà vu cela ?
j ai démonter le tableau de bord et ai vu beaucoup d oxydation au niveau des deux petit bouton en bas a droite du compteur , nettoyer et remonter mais ayant lu que le compteur étais fragile je n ai pas essayer a nouveau , les phares et clignos ne sont pas raccorder ( 2 fusibles 15A cramer déjà ...)
qu en pensez vous ?
MessagePublié : 19 févr. 2021, 11:11
Tu n aurais pas le coupe circuit moteur enclenché (poignée droite)?
Ça c est pour le manque de pompe à essence.
Sinon,si les deux pbs étaient liés ?
Ce serait l pompe a essence en court circuit qui te fait flasher le fusible.
Il y a du boulot là
MessagePublié : 19 févr. 2021, 11:26
merci de ton retour ,
si coupe circuit a la poignée enclenché le démarreur ne tournerais pas ? non ?
(il tourne bien si j appui sur l allumage ...)
possible que les deux problèmes soit liés , mais la pompe a essence a son fusible dédié , pourquoi ce ne serait pas lui qui cramerais ?
j ai vu sur d'autres posts la fragilité des câbles d alimentation de la pompe qui ce fragilise avec la chaleur en passant au milieu du moteur
oui comme tu dit y a du boulot , y en as des possibilité de court jus ....
MessagePublié : 19 févr. 2021, 12:19
Autant pour moi, j ai lu en diagonale.
Quand tu parles du relais et de valeurs de résistances ne changeant pas: c est quoi la résistance que tu mesures ( bobine, contact?)
Quand le fusible du tdb claque c est juste en mettant le contact ou en essayant de démarrer?
MessagePublié : 19 févr. 2021, 18:00
alors pour le test du relais de pompe j ai réaliser le test de la revue technique a savoir :
et la mesure ne varie pas qu il soit alimenter ou non en 12V
et le fusible du tableau de bord claque en essayant de demarrer ....
MessagePublié : 19 févr. 2021, 18:47
Bon là, moi je dirais le relais est HS.
Je commencerais par là.
Par contre, cela n explique pas le fusible du tdb.
MessagePublié : 19 févr. 2021, 18:58
alors je viens de faire un montage avec un relais de voiture neuf (de meme valeur) ,
la pompe c est mise en route , un coup de demareur , la moto a demarer 10s et petite fumée blanche venant de ce qui m as paru etre le capteur de chute, pas sur dans la precipitation ... elle coupe
et la a la remise du contact plus de bruit ni a la boite a aire ni a la pompe ......
l impression que les deux relais on sauter .....
RAAAAAAaaaaaahhhhh
MessagePublié : 19 févr. 2021, 19:53
alors après investigation c est bien la capteur de chute qui a cramer , je l ai shunter et hop elle a démarrée niquel ....
mais bon je n aime pas trop ça quand même.... ,
pourquoi aurait il cramer ? mystère....
je ne sais pas trop quoi faire du coup cela cache surement quelque chose a mon avis
MessagePublié : 19 févr. 2021, 20:41
Bin, il me semble que la prochaine étape est de changer ce capteur de chute et de faire des essais
MessagePublié : 22 févr. 2021, 09:28
Un capteur de chute qui fonctionne c'est bien, cela se trouve d'occaz sans trop de pb et ils doivent être adaptables quel que soit la marque il me semble .
Il a pas forcement cramé, il se peut que ce soit un problème mécanique /physique interne au capteur .
Avant les capteurs de position étaient fait avec une ampoule en verre et du mercure, puis le mercure étant devenu non-grata c'est un truc avec une bille ou dans le genre et puis maintenant sur les smartphones carrément une centrale inertiel :shock:
Donc il y a vingt ans ça devait être mécanique .
Tu as essayé de le secouer comme un prunier ?
Si tu le change, ouvres celui qui fonctionne pas pour nous montrer comment s'est fait dedans :wink:
MessagePublié : 22 févr. 2021, 11:40
oui je vais regarder pour en adapter un , et retrouver un relais qui vas bien ,
sinon le compteur ne fait plus cramer de fusible mais l éclairage du fond de compteur marche par intermittence ....
j ai lu sur le forum que cela pourrais provenir d un mauvais circuit de charge ... je n arrive d ailleurs pas a savoir si le régulateur est un SH ou FH ...
j ai 13.8 moteur démarrer et toutes les mesures préconisées dans la revue technique sont dans les clous ....
cadeau Hervé , petit démontage du capteur de chute du coup
MessagePublié : 25 févr. 2021, 09:42
Merci pour les photos
le régulateur d'origine et un sh depuis pusieur année je l'ai remplacé par un FH 08 ? Plus de pb depuis, tension presque constante autour de 14 VOLTS.
