Nous sommes le 05 nov. 2025, 01:19
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 298 messages ]  Aller à la page Précédent 15 6 7 8 920 Suivant
MessagePublié : 04 janv. 2020, 12:20
A ce stade je ne l’ai pas encore faite tournée, j’attends les carrosseries dont le réservoir qui sont en peinture
MessagePublié : 06 janv. 2020, 09:02
Sympa la sortie :o beau travail, c'est vrai que ça lui donne un coup de jeune :)
je suppose qu'il y a pas mal d'heures de taf, surtout au niveau du polissage :?:
La béquille de remplacement vient d'un autre modèle ou c'est du fait maison :?:
MessagePublié : 06 janv. 2020, 12:04
oui en effet y'a pas mal d'heures, mais c'est pas grave car j'aime bien ca
pour la béquille c'est une CBR1000F 1990/1992, c'est presque plug and play
MessagePublié : 08 janv. 2020, 07:27
Et au niveau son, ça donne quoi ?
Mal à la tête... :mrgreen: OK je :arrow:
MessagePublié : 08 janv. 2020, 13:56
Whao t'as l'Œil ! :shock:
MessagePublié : 10 janv. 2020, 09:27
Photos ? :D
Et pour le contacteur aussi plug & play ?
MessagePublié : 10 janv. 2020, 13:36
J’ai pas mieux comme photo pour le moment
Pour le côté plug and play :
- j’ai gardé la base fixe Aprilia
- Un léger rabotage face arrière de la béquille Honda est nécessaire car l’épaisseur est légèrement supérieure sur la honda.
- Pour le contacteur, il m’a fallu percer un autre trou M3 , 1/4 de tour plus loin, afin de ré-aligner la position fixe/mobile. Le contacteur est aligné différemment chez honda , les 2 contacteurs sont quasi les mêmes, l'un ou l'autre convient
- j'ai gardé le ressort honda car mieux adapté à sa béquille
Autant dire 30 minutes de bricolage
Avantage : maintien beaucoup plus stable car la béquille s’éloigne du centre de gravité; la moto ne risque plus de passer « au dessus » de sa béquille
Inconvénient : les ergots sont plus petits , c’est plus difficile pour l’ouvrir du bout du pied mais c’est relativement facile à corriger
Dernière modification par delire le 11 janv. 2020, 12:25, modifié 1 fois.
MessagePublié : 10 janv. 2020, 19:48
Teasing....
Toutes chaudes sorties de la cabine...
MessagePublié : 11 janv. 2020, 11:33
Merci pour les infos détailles sur la béquille ;-)
L'habillage bi-ton est sympa à mon goût, l'aspect unicolor sur l'avant donne une sensation de lourdeur à la moto. J'ai hâte de voir la suite.
MessagePublié : 11 janv. 2020, 12:26
En fait.... elle est tricolore :mrgreen:
MessagePublié : 12 janv. 2020, 14:44
Bonne nouvelle, la Futura tourne
Mauvaise nouvelle, tuneecu me diagnostique une bobine HS
Je démonte 2 bobine du même cylindre arrière, je les mesure selon la doc technique
En A j’ai bien 0,6 ohms
En B rien , 0 alors que je devrais avoir +\- 10 kilo ohm
C’est bizarre 2 bobines en faute, pour la même raison, alors que le moteur a démarré sans difficulté ?!?
Des avis?
Je pense chercher 4 bobines pour tout remplacer :evil: :twisted:
MessagePublié : 12 janv. 2020, 15:41
Pareil, si les deux bobines sont HS, le cylindre ne donnera pas
MessagePublié : 12 janv. 2020, 17:10
pourtant, je l'ai démarrée, histoire de voir si j'avais rien oublié, et au 1/4 de tour ou presque, si on tien compte du fait que tout le circuit essence était sec
elle a tourné 5 bonnes minutes avant d'allumer l' EFI
j'ai chargé tune ecu , pour diagnostiquer 1 bobine hs, pas 2,3 ou 4
après y'a un truc que je comprends pas :evil:
j'ai mesuré toutes les autres bobines suivant la doc
et si toutes me donnent +/- 0.6 ohm en A ( ce qui est bon), aucune ne me donne une valeur en B la ou je devrais mesurer +/- 10kohm :shock:
j'ai respecté la polarité vu la diode; pas moyen de mesurer quoi que ce soit
en prime 1 des câbles HT est mort ....
DANNY a placé des BERU, j'aurais aimé plus d'explication concernant la liaison électrique bobine/câble
MessagePublié : 12 janv. 2020, 17:16
Quand j'avais changé une bobine à l'avant, la seconde a lachée dans les 5 minutes qui ont suivi le changement de la première...
MessagePublié : 12 janv. 2020, 17:19
quand tu as changé tes bobines, qu'as tu acheté et qu'as tu adapté ?
