Nous sommes le 19 avr. 2026, 14:21
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1 2 3 Suivant
 Sujet du message : Indicator rapport engagé
MessagePublié : 26 avr. 2019, 18:12
Bonjour à tous
Bon voilà je souhaitais me laisser tenter par un indicator de rapport engagé, ok c’est superflu mais pkoi pas!
Comme c’est plutôt superflu, je ne souhaitais pas investir 130€ chez healtech.
Donc 40€ chez Amazon une copie conforme.... mais voilà ça marche pas!
Il s’allume !! ( déjà ça!) facile de trouver du 12v derrière le tableau de bord!
Il détecte que le moteur démarre!! J’ai pris le signal tacho
Par contre il bloque en apprentissage sur la première vitesse, j’ai pris le signal speed sensor.
Déjà, qq’un A t-I’ll déjà installé une bête comme ça??
 Sujet du message : Re: Indicator rapport engagé
MessagePublié : 26 avr. 2019, 19:27
MessagePublié : 27 avr. 2019, 13:11
ça fait un moment que j'y pense ... marre de chercher la 7eme :lol:
la boite 5 de mon ZRX me manque à ce niveau ... avoir de l'allonge c'est agréable :D
Si certains d'entre vous ont un modèle de référence qui remplit bien sa fonction :wink:
Pourquoi ta question sur l'apprentissage de l'indicateur ... il n'y a pas de notice en français :?:
il bloque seulement sur la 1ere vitesse :?:
MessagePublié : 27 avr. 2019, 17:34
Justement , pour les copies chinoises aucune notice lol, mais 4 fils à connecter.
Sachant qu’il y a le 12v et la masse, un pour le tacho et l’autre pour la vitesse.
Forcément comme il bloque sur la 1ère Ben il passe pas aux suivantes lol
Sur eBay les modèles de healtech ont l’air sérieux
MessagePublié : 27 avr. 2019, 20:47
Tu as essayé de passer la seconde, puis la trois, ect... pendant l'apprentissage ? c'est à ce moment qu'il reste sur la 1° ?
MessagePublié : 28 avr. 2019, 04:25
Oui tout essayé lol
MessagePublié : 28 avr. 2019, 07:13
pour la prise de vitesse sur la fut avec sa bague magnétique Type ABS, je ne suis pas sûr de la compatibilité avec celui de ton indicateur :idea:
Piste à voir ... :|
MessagePublié : 28 avr. 2019, 07:22
Tu as vu ça ?
https://www.motoracingevolution.com/con ... _XType.pdf
MessagePublié : 28 avr. 2019, 08:51
Pour Dany: celui que j’ai acheter dans sa description c’etait Marqué futura est lol.
D’ailleurs voici une photo du montage sur amazon
Mais forcément j’ai pas réussi à faire pareil, je voulais planquer les fils et me raccorder sur les fils qui arrive derrière le tableau de bord. J’ai pris le fils speed sensor signal identifiée 16 derrière le tableau de bord. J’ai une tension en fonction de la vitesse.
Par contre derrière le tableau il y a aussi les pins speed sensor supply +ve et -ve, numéro 6 et 5, par contre le +ve est pas câblé sur ma moto?! Est-ce normal?
Et le lien
KIMISS Indicateur de Vitesse de...
https://www.amazon.fr/dp/B07JG235GJ?ref ... b_ap_share
MessagePublié : 29 avr. 2019, 19:29
il n'y a pas la futura dans la liste de compatibilité et sur la photo ça n'est pas une futura non plus :?
1 seul commentaire négatif pour l'indicateur, provenance chine :|
le capteur type ABS sur le moyeu envoi un signal sinusoïde (un truc de ce genre :lol: ) et non une tension variable.
ça me parait mal engagé :|
MessagePublié : 29 avr. 2019, 19:39
Oui j’ai passé Qques heures dessus, à mon avis le signal speed +VE et -VE doit être pour les caponord vu que le tableau est très similaire... je verrais plus tard pour en acheter un vrai lol
MessagePublié : 29 avr. 2019, 20:40
Il le système demande une tension proportionnelle à la vitesse, peut etre que la tension aux bornes de l'indicateur de vitesse du tableau de bord pourrait convenir (?)
MessagePublié : 30 avr. 2019, 08:56
J’ai pensé aussi à ça, mais déjà venir souder sur la platine j’etais Pas trop chaud, en plus c’est un moteur pas a pas. Faut que je branche mon oscilloscope , je le ferai pour monter ma nouvelle bulle. Mais la j’attends en priorité mes câbles odb pour regarder les entrailles de la bête!!
En fait je me demandais si sur la prise du tdb sensor speed +VE si y avait pas du courant qui rebouclerai par la platine , enfin je me comprends lol
MessagePublié : 30 avr. 2019, 11:45
Moteur pas à pas, pas la peine d'essayer effectivement, sauf à coupler un potar sur l'axe :lol:
MessagePublié : 08 août 2019, 18:22
Hello,
super intéressant mais à la fin j'ai lâché trop complexe pour moi.
Néanmoins j'ai envie aussi d'en placer un tableau de bord. Il y a bien quelques futuristes qui ont du monter ça et fais un petit reportage photos par la même occasion, non ?
Je suis certain que ça intéresserait du monde... :mrgreen:
