Nous sommes le 24 juin 2026, 05:07
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant
 Sujet du message : Re: Roulement moyeu arrière
MessagePublié : 27 mai 2018, 06:00
Sur ta photo, on voit nettement que le roulement était grippé. Tu as des traces de polissage sur l'axe de roue qui devait tourner dans les 2 cuvettes internes. Du coup, la bague encodée ne tournait pas tout le temps.
l'axe devait chauffer en cours d'utilisation, ton moyeu devait être plus chaud que la normal. T'as de la chance de ne pas avoir cassé en roulant :cry:
Démontage et nettoyage à l'essence ou autres ... si les pistes ne sont pas marquées, tu pourras le remonter avec de la graisse pour roulement ... sinon, il faut changer :!:
MessagePublié : 27 mai 2018, 09:08
Avec une ou deux gouttes de scelroulement de chez loctite ou à la limite du frein filet moyen sur l'axe au remontage ça peux sauver l'affaire et éviter que la bague intérieure ne tourne sur l'axe (tenu + de 40000km sur une roue ar de 500XT)
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2627551233
Bonne bricole
MessagePublié : 29 mai 2018, 08:40
Du coup, l'ensemble a été démonté ce week-end.
La cuvette interne qui maintient la bague magnétique a tellement chauffée que l'ensemble a changé de couleur (de manière assez spectaculaire après nettoyage).
Je pense qu'en effet, il n'y a pas eu casse et c'est tant mieux!
N'ayant pas le matériel pour démonter les roulements (et n'étant pas sûr de retrouver les roulements d'origine à prix correct), j'ai trouvé un moyeu d'occasion avec son axe.
J'espère recevoir le matériel demain, jeudi au plus tard.
Gros nettoyage, lubrification, puis remontage prévu dès réception.
Romain.
MessagePublié : 29 mai 2018, 10:33
Surtout bien dégraisser le roulement d'occasion et remontage avec de la graisse adéquate. Pense à vérifier les pistes de roulement ... Avec l'occasion, c'est un peu la loterie.
MessagePublié : 29 mai 2018, 17:50
Vu l'état de mes pièces, ça ne sera dans tous les cas pas pire.
Et je vais faire le nécessaire pour que ça soit remonté en bonne et due forme :)
Romain.
MessagePublié : 31 mai 2018, 18:58
Bonsoir à tous,
L'ensemble a été reçu aujourd'hui, nettoyé, graissé, remonté.
Les roulements tournent parfaitement.
Malheureusement, toujours pas de vitesse au tableau de bord.
Le capteur de vitesse en lui même, dont les mesures étaient à 3,2Mohms. Aujourd'hui, la mesure est entre 1Mohms et 2 Mohms. :|
Pour rappel, la RTA donne une valeur de 3,83Mohms...
Est-ce que quelqu'un aurait un capteur dans son garage qu'il pourrait me prêter pour vérifier que le problème vient bien de là (je paye bien évidemment les frais de port allez et retour)?
Merci d'avance pour vos réponses
Romain.
MessagePublié : 31 mai 2018, 19:37
Ce sont des capteurs de système ABS BOSCH :wink:
Regarde avec Google, on les trouve sous différentes formes.
Réf 0 265 007 105
Perso, je vais surement remplacer le mien car le câble est pourri :roll:
MessagePublié : 31 mai 2018, 19:40
Putain de b*d*l de merde!
La différence de prix...
150€ la pièce Aprilia, 12€ le capteur Bosch...
Au niveau de la prise, pas de difficultés particulières pour remonter la prise d'origine de la moto sur le câble Bosch?
Romain.
MessagePublié : 31 mai 2018, 21:14
je ne pense pas ... met une autre prise à la place, du moment qu'elle soit étanche :wink:
En cherchant, on trouve des câbles avec la même prise, mais il faut regarder si le palpeur est bien orienté face à la bague encodée, comme celui d'origine. Vérifie la taille du capteur :mrgreen:
MessagePublié : 01 juin 2018, 05:57
Les références 0 265 007 105 et 0 265 007 106 étant introuvables, j'ai regardé pour une équivalence au plus proche.
J'ai trouvé ça : 0 265 007 033
https://www.oscaro.com/capteur-abs-bosc ... 5750-412-p
Je vais voir avec une concession Fiat/Alfa dans la région s'ils n'ont pas du stock pour tester et je vous tiens au courant.
0265007032lifrwhgr00mm.jpg [ 15.67 Kio | Consulté 20186 fois ]
Romain.
MessagePublié : 01 juin 2018, 17:33
Salut Romain,
Je vais regarder ce que j'ai dans mon bazar futura , mais dans le WE car overbooké en ce moment :shock: .
MessagePublié : 05 juin 2018, 18:56
Bonsoir tous!
La référence citée ci-dessus n'est pas bonne, le capteur est légèrement incliné ce qui empêche d'entrer dans le logement prévu à cet effet.
Le câble est en plus trop court de 20 bons centimètres.
J'ai cherché à nouveau, et j'ai trouvé deux références qui palient aux deux problèmes ci-dessous (la longueur et l'angle du capteur):
https://www.oscaro.com/capteur-abs-bosc ... 5755-412-p
https://www.oscaro.com/capteur-abs-bosc ... 5756-412-p
J'ai réussi à trouver un catalogue de capteurs équivalents Bosch (marque Hella):
https://www.hella.com/truck/assets/medi ... LLA_FR.pdf
ça devient interessant a partir de la page 238 (du PDF) ou 1.234 (en bas de page).
On retrouve a partir de cette référence Porsche des capteurs (hors Bosch) qui ressemblent quasiment à 100% à celui de la moto:
https://www.piecesauto24.com/abs/7713422
Malheureusement, aucun document côté comme chez Bosch, je suis incapable de vérifier les dimensions (dont la profondeur du capteur, pour que ça tombe bien devant la bague magnétique).
Je l'ai commandé pour voir ça, vu le prix...
Romain.
MessagePublié : 12 juin 2018, 17:01
Le capteur de piècesauto24 a été reçu aujourd'hui et testé sur la Futura:
- Longueur du câble capteur (de la prise au capteur) : OK,
- Longueur du capteur en lui même (pour la bague magnétique) : OK,
- Il se monte parfaitement, mais ne ramène aucune information.
Vitesse toujours à 0km/h.
Je commence à me demander si le soucis ne viendrait pas d'ailleurs...
Hervé, à l'occasion, si tu pouvais me prêter l'un de tes capteurs que je te renverrais pour être fixé, ça serait top!
Romain.
MessagePublié : 12 juin 2018, 22:07
Bonsoir Romain,
Demain je tenterai une immersion dans les spare futura !!
Je te tiens au jus.
MessagePublié : 14 juin 2018, 21:14
pour information, voici ce que j'avais redessiner lorsque j'ai recherché une solution
le plat du capteur vient tout pres de la flasque
moyeuFut.JPG [ 63.62 Kio | Consulté 20122 fois ]
