MessagePublié : 27 déc. 2005, 12:13
Je n'ai pas dans ma trousse à outil la douille de 22 qui permet de démonter la roue arrière.
Quelqu'un a t'il une photo de la dite douille, le desin du manuel utlisateur n'est pas top...
Existe t'elle au catalogue de pièces Aprilia ou existe t'elle chez un autre fournisseur comme Facom par exemple ?
Merci par avance.
Manuel
MessagePublié : 28 déc. 2005, 07:18
Tu trouves un gars qui fait dans la ferraille genre serrurier ou mécanique ( tourneur) et tu demandes si ils ont pas une chute de barre hexagonale de 22, eux ils l'achètent en barre de 6 mètres :!:
MessagePublié : 28 déc. 2005, 11:47
Yes bonne idée d'Hervé, plus cher mais aussi plus simple, une clé Allen de 22 chez n'importe quel castobrico et hop :wink:
MessagePublié : 28 déc. 2005, 17:56
un copain mécano me propose de prendre un boulon de 22 avec un écrou de 22 un poil vissé puis soudé.
je viens de me procurer le matos. Dés que c'est fait je test et prend quelques photos.
MessagePublié : 29 déc. 2005, 08:21
Bien trouvé :!: :!: , je l'ai déjà pratiqué sur d'autres dimensions (roue AV des 1100 Kawa), j'aurais pu me le rappeler............
MessagePublié : 29 déc. 2005, 14:05
bon ben comme Hervé pour moi, j'aurai pu/du y penser :oops:
MessagePublié : 29 déc. 2005, 18:31
c est pas grave vous trouver déja assez d astuce pour nous
et on peut de temp en temp en trouvez pour vous :wink:
MessagePublié : 08 janv. 2006, 16:03
Voici la photo de l'outil made in Chez Moi pour démonter la roue arrière. Y'a même deux versions, une longue et une courte, la courte étant un poil trop courte...
Ne pas faire attention à la qualité des soudures. C'est mon cher papa qui s'en ai occupé, il tremble un peu et son poste à souder à presque son age.
M'enfin ça tient bien, démontage et remontage sans problème. Autant la tension de chaine est ch... à faire, autant pour démonter remonter, c'est sans soucis, d'autant plus qu'il est pas nécessaire de la retendre, cette fameuse chaine.
Manuel
MessagePublié : 08 janv. 2006, 16:38
je retente la photo..
Photo 0093.jpg [ 3.79 Kio | Consulté 9402 fois ]
