Nous sommes le 30 mai 2026, 16:09
 Sujet du message : recherche pipe admission
MessagePublié : 13 mai 2014, 10:57
Je suis à la recherche de pipe d’admission dont une comporte une crevasse assez importante.
J'ai pas encore démonté mais de tout façon il me falloir les changer.
Merci de me contacter au 06 70 13 05 79 si vous en possédez ou si vous savez ou en trouver.
La Futura, ont la connait mais on l'aime bien quand même.
 Sujet du message : Re: recherche pipe admission
MessagePublié : 13 mai 2014, 11:17
Normalement les pipes d'admission sont les mêmes sur tous les blocs Rotax 1000 V60 (RSV, Tuono, Falco, RST), donc faire une recherche sur ebay/LBC ou en neuf chez Aprilia, mais le prix ne sera pas le même !
MessagePublié : 13 mai 2014, 13:58
Merci pour l'info.
Jean-François est devenu mon guide spirituel en la matière et je voudrais d’ailleurs te remercier de me l'avoir fait connaître. Il n'a pas hésiter à venir avec sa valise (ETune pas celle en carton !) et m'a vraiment donné envie de la remettre en forme.
En fait en la démontant on s'est aperçu qu'elle avait été pas mal été bricolée. Bizarre pour une moto de seulement 21000 kms.
En tout cas sur ses conseils j'ai doublé le circuit de charge et soudé les fils du régulateur en faisant sauter les prises dont une n'était pas d'origine (les fils avait déjà été soudé entre la prise et le régulateur.
La valise a fait aussi apparaître 3 erreurs dans l'historique :
- P0230 : Défaut du relais de la pompe à carburant
- P0231 : Relais pompe à essence ouvert ou en court circuit à la masse
- P0601 : MIL circuit ouvert ou court circuit à la masse
mais j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas trop en tenir compte ( viewtopic.php?f=8&t=3803&p=36518&hilit= ... mpe#p36518 ).
Pour revenir aux pipes d'admissions faut il prévoir un jeu de joints ?
MessagePublié : 13 mai 2014, 14:21
Si tu parles sur les pipes, Il n'y a pas de joint, elles font elles mêmes joint.
MessagePublié : 13 mai 2014, 21:22
Ok merci pour ta réponse.
J'ai commencé à démonté la belle. voici l'état actuel d'une des pipe, l'autre ayant l'air en bon état.
Zut impossible d'insérer une photo il me dit " La limite du nombre de pièces jointes sur le forum a été atteinte."
En attendant j'ai une autre question : J'ai vu dans le forum qu'il était préconisé des bougies NGK DCPR9EIX hors j'ai des NGK DCPR8E. Est ce que le 8E ou le 9E est vraiment crucial ?
MessagePublié : 13 mai 2014, 21:25
Super j'ai pris un grade !
Je suis maintenant Tricycle. Yes !
MessagePublié : 15 mai 2014, 14:56
Pour ceux qui recherche des pipes d'admission (référence 0267150) en voici pour moins de 20 euros :
http://www.ebay.fr/itm/PIPE-DADMISSION- ... 4ad381c227
J'ai déjà eu une confirmation que c'était les bonnes.
MessagePublié : 15 mai 2014, 17:47
Salut , le chiffre indiqué sur les bougies est l'indice thermique , c'est-à - dire la capacité de ta bougie à évacuer la chaleur dans la chambre de combustion ; plus il est élevé et plus elle dissipe la chaleur;à ta place je ne jouerais pas trop , ton piston risque de te haîr ; Yann
MessagePublié : 15 mai 2014, 21:06
Merci pour la précision.
Je passe dès que possible chez Daffy pour les changer. Je viens juste de la remettre en état alors je veux pas prendre de risque. A ce propos un grand merci à Jean-François pour son aide.
MessagePublié : 21 mai 2014, 21:44
bon gourage pour les bougies , quand aux pipes moi j'en est trouvé d'occas sur le bon coin elles etaient comme neuves(32€ les é frais de port compris ) et je les est fait monter chez road runner de ,memoire 60 ou 70€ la monte avec le reglage ca valait pas le coup de s'emmerder
MessagePublié : 22 mai 2014, 12:16
Pour l'instant la moto roule correctement et certainement mieux quand j'aurais changé les bougies (elles sont en commande). Finalement j'ai acheté une pipe indiqué plus haut mais j’attends un peu avant de la changer car la fissure n'a pas l'air d'avoir traversée la pipe. Actuellement je viens de faire le plein et j’attends de voir la consommation si elle c'est améliorée car j'était à 150 kms pour 23 litres :shock:
MessagePublié : 23 mai 2014, 17:18
continu t'est sur la bonne voie :mrgreen:
150 bornes avec 23L :mrgreen: ya une fuite
regarde coté bobines le tunecu ne detecte pas tous
MessagePublié : 24 mai 2014, 22:02
Salut Mille
Le Pb a été résolu en grande partie grâce à Jean-francois. Je viens de faire un journée moto et après 180 Kms la jauge m'affiche encore 16 litres. Mais bon connaissant la fiabilité de celle ci j'attend la réserve pour savoir vraiment la distance parcourue.
MessagePublié : 25 mai 2014, 23:16
Trop fort !! Je n'ai jamais réussi cet exploit avec la mienne :o
MessagePublié : 26 mai 2014, 18:49
La jauge sur la Fut c'est une véritable énigme ; elle ne bouge pas pendant 70 à 80 bornes puis va descendre tranquillement et accélérer vers la fin , chaque portion de camembert disparaissant tous les trente bornes,en tout cas c"est ce que je vis sur ma bleue (mais la couleur influe-t-elle vraiment sur la jauge????)en tous cas la mienne sirotte , la tienne semble avoir un penchant légèrement alcoolique;@+ Yann
