Nous sommes le 30 mai 2026, 20:28
 Sujet du message : CHANGEMENT PNEU AVANT
MessagePublié : 10 mai 2014, 18:56
Bonsoir à tous,
j'ai fait changé mon pneu avant cette après midi chez Daffy (j'ai juste emmené la jante) et surprise au remontage. Quand je resserre l'ensemble, le bas de l'étrier de frein touche le disque. Je démonte et si je tourne la roue tout est OK. sauf le sens de rotation du pneu!!!!!!! Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? je pense que le mécano s'est planté mais avant d'y retourner, je voudrais être sur qu'il y a bien un sens de montage (un côté droit et un gauche) sur nos roues avant. Merci d'avance pour vos réponses.
 Sujet du message : Re: CHANGEMENT PNEU AVANT
MessagePublié : 11 mai 2014, 06:42
Bonjour Eddy,
il me semble que la jante avant est symétrique , la diff de montage se fait avec les cales pour centrer la roue, sinon il doit y avoir une flèche gravée sur le moyeu de la roue. je regarderai ce matin celle que j'ai au garage.
MessagePublié : 11 mai 2014, 08:28
salut , effectivement sur le moyeu tu as une flèche qui indique le sens de rotation ;ou tu retournes chez dafy ou tu inverse les entretoises;@+
MessagePublié : 11 mai 2014, 18:18
Bonsoir,
merci pour vos réponses, d’après ce que j'ai pu trouver en plus sur le net, c'est l'ancien proprio avait inversé les entretoises. Tout est rentré dans l'ordre et remonté d'origine, y'a plus qu'à rouler :wink:
