Nous sommes le 22 janv. 2026, 08:46
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédent 1 2 3 4 5
 Sujet du message : Re: TOP CASE
MessagePublié : 13 avr. 2014, 15:00
et oui j ai monte la la platine directement sur les 2 supports lateraux comme cela madame est plus près et ne se déporte pas trop sur l 'arrière en cas de somonolence..
pour ta batterie , regard la tension en sortie du regulateur tu dois avoir 13 volts au ralenti et 14 a 15 volts a 4000tours .sinon oui double ton cuircuit.
jusqu a la fin de l hiver je n avais que tres peu de charge en roulant environ 12.5 malgres du circuit double en un regulateur ok ,cela venais uniquement de la batterie qui ne vouliat pas prendre la charge , depuis une nouvelle monte tout est ok
bonne route
a+bb
Dernière modification par bb38 le 22 avr. 2014, 18:39, modifié 1 fois.
MessagePublié : 13 avr. 2014, 18:46
Tu as dus beaucoup bricoler pour adapter la platine sur le suport?
Pour la charge batterie, il y a déjà un doublage du circuit de charge, mais je l'avais debranché, le câblage me semblais trop petit. Je vais le remettre et faire des mesure pour voir.
Au début je pensais que s'était à cause de l'alarme, mais maintenant j'en doute fortement.
MessagePublié : 13 avr. 2014, 20:13
Il y a plusieurs tutoriaux là dessus.
Vive l électricité par ex.
MessagePublié : 14 avr. 2014, 07:44
Pour le topcase il faut l'approcher au maxi et laisser juste l'espace pour pouvoir ouvrir la selle .
Trop de porte à faux est pénible à la conduite et présente un risque pour les attaches de la boucles arrière du cadre en alliage léger, de toute façon ne pas trop mettre de poids dans ce topcase.
Pour la charge de ta batterie , changer le régulateur par un de honda 600cbr r (il en passe sur LBC,mais recherchés quand même) : réf : FH008 EE, un FH 012 marche aussi mais moins facile pour connecter (yam FJ). Faire les connexions alternateur (fils jaunes) par soudure étain et gaine thermo et idem pour la sortie vers batterie (fil + gros, faut un bon fer) Si mise en place de ce type de régulateur , il faut virer le doublage du circuit.
Il est encore temps pour ne pas annuler tes vacances :wink:
MessagePublié : 14 avr. 2014, 11:58
Ok merci pour le conseil, je verrai pour l'avancer au Max.
Pour le régul, il me semblais déjà avoir un de CBR.
Mais un pote qui tiens une boutique d'accessoire ma proposer un adaptable de très bonne qualité apprement.
Je vais consulter le sujet vive l'électricité si je le trouve, j'ai cherché hier et je ne l'ai pas trouvé.
MessagePublié : 14 avr. 2014, 23:03
Cadeau :wink:
viewtopic.php?f=8&t=1001
viewtopic.php?f=8&t=2130
MessagePublié : 15 avr. 2014, 06:04
Merci Jean-François.
J'avais trouve le 2 mais pas le 1er.
MessagePublié : 22 avr. 2014, 18:20
Bonsoir à tous,
Bon j'ai enfin eu le temps de m'occuper de la Fut.
Et voila le résultat.
C'est clairement mieux comme ça.
MessagePublié : 22 avr. 2014, 19:22
Beau boulot
MessagePublié : 22 avr. 2014, 19:24
Merci.
Je détaillerai le montage quand j'aurai récupéré la Fut, petit séjour chez le concess.
