Nous sommes le 31 mai 2026, 00:15
MessagePublié : 09 avr. 2014, 20:18
Bonsoir à tous,
N'ayant pas enfourché ma Fut depuis bien longtemps je me posais une question toute simple:
Quelqu'un a t'il déjà rabaissé sa fourche et sa hauteur de selle via réglage de l'amortisseur arrière ?
je souhaiterai gagner en hauteur de selle
MessagePublié : 09 avr. 2014, 20:58
Remonter les tubes dans les tes va changer l assiette de la moto et donc sa vivacité (++++)
Au niveau de l amortisseur arrière il y a rien à faire pour ton pb.
La sol c est de mettre une selle taillée.
Sinon l autre solution c est de mettre un rabaisseur un prolongateur de biellette d amortisseur. Mais là c est pas top.
Essayé avec la selle déjà c est ce qu' il y a de moins cher
MessagePublié : 10 avr. 2014, 06:53
Il y a ça : http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-rabaissem ... 0956505759
Apparemment c'est le dernier , le tarif est correct.
Tu remontes les tubes de fourche + ce kit et tu obtiens un vrai low rider :lol:
Mettre un ressort + court est une autre solution.
Si quelqu'un achète ces triangles, je suis intéressé par une copie de leur profil ou dimensions des entre axes
MessagePublié : 10 avr. 2014, 07:16
En cherchant un peu , il y a le choix sur la hauteur désirée :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
MessagePublié : 10 avr. 2014, 09:48
J'ai déjçà eu ce problème.
Dans un premier temps j'ai essayé un kit de rabaissement acheté sur e-bay ......... à éviter. Ils sont (cher !) proposé pour un rabaissement de 30 et c'est beaucoup trop, même 25 je pense. Tu ne peux plus utiliser la béquille latéral et encore moins la béquille centrale, à moins d'être deux pour la lever.
J'ai finalement dû l'enlever et faire rabaisser la selle de 15 et c'est parfait. Faut compter entre 120 et 150 €.
Je peux donner une très bonne adresse sur Bordeaux : Pereira Francisco 52 B Route Nationale 113, 33640, Beautiran 05 56 67 10 71
La Futura, ont la connait mais on l'aime bien quand même.
MessagePublié : 10 avr. 2014, 20:26
merci pour vos réponses,
donc au final je pensais rabaisser ma fourche et jouer avec le ressort arrière,
si j ai bien compris personne n'a encore remonter sa fourche dans son T par risque de perte d'agrément sur la tenue de route
je l'avais fait sur mon XJR et préférais après qu'avant
je vais peut-être essayer
pour la selle il faudrait la creuser, je vais plus en chercher une d occas pour y apporter modif
sinon belle futura 02/2003 31000 kms, bi colore, valise repeintes en noir, régulateur changé avec doublement circuit de charge et modif de compteur faite à vendre tres prochainement
MessagePublié : 11 avr. 2014, 14:52
? :shock:
